Fórum » Ezt az alkatrészt honnan bontsam ki? (miben találunk ilyen alkatrészt)
Témaindító: bbb, idő: Ápr 17, 2008
Köszi, akkor megnézzem azokat.
Tiszteletem mindenkinek!
Fent nevezett kijelző miben másban lelhető fel? Én ha jól emlékszem Tevion, Clatronic és hasonló autó rádiókban. Erősítsetek meg ebben. Ha véletlenül van kallódóban az sem lenne rosz. Üdv. Szerk: / Biltema autórádió. / A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2013
Miből lehetne kinyerni 555IC t? tudom hogy a hestore van csak érdeklen mien cuccokba található még meg?a haver szelektálni fog vannake elektronikai cuccai és kár lenne elveszíteni
Szia! Nagybetű, írásjelek, helyesírás??
Amit szelektál a haver, abból szépen kiszeded az alkatrészeket, kevesebbet kell boltba menni, és költeni! Nem tudhatjuk, mije van; lesz-e benne 555. TV-ben, rádióban nem lelsz, de sok más hasznosat igen.Írj egy listát, s ami nem kell azt felteheted az 'Ingyen elvihetőbe', vagy az Apróba. A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2014
Én is meglepődtem, de pl. régebbi CRT monitorokban szokott lenni 555, vagy 556. Egyéb háztartási elektronikában kevés lesz, esetleg kenyérpirítóban, ahol időzíteni kell. De nagy divat inkább, hogy saját spec IC-t, mikrokontrollert raknak már azokba is. Manapság készült cuccokban kicsi lesz az esély a fellelésére. Egy elektronikai alkatrész boltban viszont marékszámra kapható igen olcsón...
Lehet, hogy már volt valamelyik topic-ban szó erről, de nem találtam..szóval, interneten keresgéltem és találtam is olyan trafót amilyen nekem jó lenne, de ha lehet akkor még nem költenék, ha itthon is van a kérdésem az lenne, hogy a hétköznapi életben megtalálható elektronikai cikkek közül melyikben lehet találni 24V-os és kb. 1-1,5A-t leadó trafót? Válaszotokat előre is köszönöm..
Ha jól emlékszem régebbi videólejátszó készülékekben is volt.
Talán nyomtató, esetleg dugasztápból. Bár manapság inkább kapcsolóüzemű tápokat tesznek ezekbe a cuccokba. Ha egyenáram kell, és nem hangcucchoz, akkor jó a kapcsolóüzemű is.
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2014
Mennyire régebbi? Még a videókazettás korszakból?
Szerintem kevés esélyed van, 24V 1,5A az 36W. Viszont PC tápból lehet csinálni 24V 3A-est is akár.
M4X60-as műanyag csavarra és hozzá való anyára lenne szükségem. Réges-régen mintha valamiben láttam volna hasonló csavart. A méretek nem kritikusak csak távtartóként funkcionálnak a csavarok. Talán valami Hajdú mosógépben láttam műanyag csavart de nagyon halványak az emlékeim. Négy csavarra és 12 anyára lenne szükségem.
Műanyag menetes szár és hozzá való műanyag anya is megfelelne a céljaimra csaj sajnos sehol sem kaptam. Még azt sem tudom, hogy gyártanak-e ilyesmit kereskedelmi forgalomba. Ezért gondoltam hátha valamiből kibontható.
Csak egy módosító ötlet: A tranzisztorok hűtőbordára szerelésekor használt szigetelő alátét és normál fémcsavar nem jöhet szóba?
Sajnos az nem jó.
Statikus szikraközt építek nagyfeszültségre ezért lenne fontos a műanyag. Két párhuzamos plexi lemezt kell egymástól 40mm-re rögzítenem. A négy sarkába négy műanyag csavar vagy menetes szár nagyon egyszerű és praktikus megoldás lenne.
Köszi, megnézem.
Essentracomponens.hu
Szia! Többhelyen is lehet venni, igaz, a 60mm-es hossz elég extrém. Pesterzsébeten a Jókai utcában van egy csavarbolt, ahol árusítanak műanyag csavarokat is. Érdemes lehet más csavarboltban is megpróbálni. Műanyag csavart tudsz venni a RET-nél is, de 16mm-nél hosszabb szárú nincs a kínálatban. A Farnell-nál is van műanyag csavar, ott 30mm-est láttam a leghosszabnak. Nem lehetne esetleg műanyag távtartóval megoldani, azt sokkal könnyebb beszerezni.
Régi TV-k eltérítő tekercsénél is elő szokott fordulni, de nem hosszabb 30 mm-nél. Próbálj valami mást kitalálni. Pl. műanyag tuskó (rúd, hasáb, ...), mindkét oldalról menetes furat és sima fém csavar.
Végül is az áttervezés győzött. Szétnéztem a kacatjaim között és találtam egy 90X90X38mm-es csapágy gondokkal küszködő műanyag házas ventilátort. Ennek kiveszem a motorját és a kerete lesz a távtartó. Annyi előnye lesz a ventis távtartónak, hogy plexi lapok tökéletesen párhuzamosak lesznek egymással. Nem kell majd állítgatni mint a csavaros megoldásnál.
Köszönöm a sok segítő hozzászólást!!
Egészen véletlenül találtam egy műanyag menetes szár beszerzési forrást. Egy élelmiszerboltban árut pakoltak egy hűtőkamrába. A hűtőkamra hőcserélője négy műanyag menetes szárral volt rögzítve a hőhíd elkerülése céljából. Tehát hűtéstechnikai boltokban biztosan lehetne kapni műanyag menetes szárat.
Természetesen a ventilátor házas szikraközöm idő közben megépült.
Buborékgépek szeretnék készíteni. Teljesen egyszerű a működése, egy dobozban egy motor forgat egy tárcsát, amin kör alakú kivágások vannak, ennek a tárcsának az egyik részét egy ventilátor fújja. A ventilátort bárhol lehet szerezni, viszont olyan motort nem igazán találok, ami megfelelő lenne a tárcsa forgatásához. Ugyanis lassan kell forgatni, kb lemezjátszó-sebességgel, 24-33-45 RPM-el. Vajon honnan lehet ilyesmit szerezni? Esetleg milyen más otthoni (már nem használt) eszköz motorja felelne meg erre a célra? Várom az ötleteket! Ami még fontos lenne, hogy 230V-ról működjön a motor, mert ez nagyobb olcsóbbá tenné az előállítást. Köszi előre is.
Mikrosütő tányérforgató motorja.
K157UD2 IC-t keresek, van valakinek ötlete, hogy honnan lehet ilyen bontani? Esetleg ha akad valakinek elfekvőben és eladná akkor érdekelne. Segítséget előre is köszönöm.
Szia! Én csak kíváncsiságból rákerestem, hogy vajon mi lehet ez az ic, egy adatlap lett hozzá:
Bővebben: Link Az adatlap alapján ez egy kettős műveleti erősítő... Meg egy fórumon valaki 5532-t is javasol helyette, bár az a dip14-es tok helyére közvetlenül nem rakható be, amúgy itt ezen az oldalon írták: Bővebben: Link
PCB-be forrasztható csatlakozó hüvelyt keresek. A csatolt képen látható trafó lábainak kellene bele mennie egy próba erejéig. Tudnátok ajánlani valami típust? Már egész nap bújtam a katalógusokat de nem találtam megfelelőt. A lábak szélessége 2,2mm, és kb 0.5mm vastag. Jó lenne, ha csak 1 raszter széles lenne az egész, mert többféle kialakítású trafó van. Tehát a csatlakozó egyik oldala nyákba forrasztós, a másik fele pedig befogadja a trafó lábát Hálás köszönet
Lemezes IC foglalt: Bővebben: Link
A fölösleges lábakhoz tartozó érintkező kitolható a műanyagból.
Igen, gondoltam erre is, de picit masszívabb érintkező kellene.
valami hasonlót láttam régebben, de sehol nem találom: (bocs a béna paint-ért) |
