felajánlanék 1000db M4-es méretű, DIN-6798A szabványú külső fogazású alátétet. Személyesen hétköznaponként M5 Soroksár Auchan, Gyál, Vecsés vonalon lehet átvenni. Csomagküldés kizárólag Foxposttal lehetséges a vevő terhére. Méretei A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2023
Kedves Hirdető! Szeretném-szeretnék szénport saját használatra. Látom, már elég régi a hirdetés és ezért érdeklődöm, volna-e még valami összelapátolható belőle? Köszönöm szépen a választ, bár nem is tudom, hogy eljut-e ez a hozzászólás.
Van még szerintem
Miért ne jutna el hozzá ez a hozzászólás? Hiszen aktív tag.
Van még belőle, írj rám privátban. Habár az a csoda eddig nem töröltették, pedig nem adok minden zsákhoz egy ellenállást, igaz kábelkötegelővel zárjuk le. A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2023
Szovjet diavetítő. Működőképes, de olyan béna a kezelése, hogy arra nem javaslom. A trafója nemtom hány voltos, egy előtét van hozzá.
BP XII. kerület személyesen.
Szia, nekem hasonló volt, elfogadnám. Írok privátban.
Pestlőrincről (Budapest, 18. kerület) ingyen elvihető az alábbi könyvcsomag:
Emily Brontë: Üvöltő szelek John Steinbeck: Egerek és emberek / Lement a hold Kovai Lőrinc: A végzet tenyerén Lengyel Dénes: Újkori bölcsességek nyomában Nathaniel Hawthorne: A hétormú ház Passuth László: Esőisten siratja Mexikót Passuth László: Nápolyi Johanna Sz. L. Utcsenko: Julius Caesar Szabó Magda: Szemlélők Posta, Foxpost: a szállítási díj elutalása után tudom feladni a könyvcsomagot.
Pestlőrincről (Budapest, 18. kerület) ingyen elvihető az alábbi "albatrosz" könyvcsomag:
C. C. Kicker: Johanna és a médium C. S. Forester: Gyilkosság, részletfizetésre Charlaine Harris: Fájó szívvel Charles Exbrayat: Fizetni kell, Isabelle! E. J. Charon: Kaszinókert-dosszié Ellery Queen: Ház a félúton Erle Stanley Gardner: A menekülő főnővér esete Olle Ekberg: A hét főbűn Sébastien Japrisot: A hölgy az autóban, szemüveggel és puskával Werner Toelcke: Gyilkolni könnyű Posta, Foxpost: a szállítási díj elutalása után tudom feladni a könyvcsomagot.
Egyben elvihetőek a fotókon lévő apróságok, vagy postán feladom. Az összes (10-22 W-os) kompakt fénycsőből bontott panel hibátlan. Az akkus fúró tokmánya szintén. A Navon GPS működik, de az akku döglött, az USB port szintén. Az eredeti akku helyett egy külsővel kipróbálva, hibátlanul navigál a belső memóriába gyárilag telepített IGO. Fémhez való jelölő zsírkréta, valamilyen kameramodul, Nokia füles. A gyerekeknek való fitness labdához (kb. 38-40 cm átmérőjű) nem adom a benne lévő levegőt. A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2023
Szia! Engem érdekelne! Nem tudom merre Vagy. Személyesen vagy postán, a díjat fizetem. Üdv!
Vihetőek Bp., Corvin negyedtől: AMD Wraith Stealth AM4-es hűtő, 3-4 évet ment, jó a venti, csak nagyobbra cseréltem. 60µF-os 240V~ -os jelzésű Bosch! olaj papír kondi PIC és soros EEPROM író, RS232-es, de külső tápos, modernebb, ~2010-es PC-vel működött minden AM4-es Gigabyte Mini-ITX-es alaplap, egyszercsak nem indult, vagy képett nem adott. A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2023
Lehet kérni csak az alaplapot és a hűtőt? Ha nem akkor elhozok mindent és a többit felajánlom én is.ű Holnap délelőtt akár érte is mehetek. A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2023
Persze, vihető a lap és a hűtő külön.
rectamas: Akkor a programozót és a kondit viheted. Kérlek írjatok rám privátban, hogy milyen időpontokban megfelelő nektek. Köszönöm
Hú, ezt lekéstem, pedig alaplap javításban is tudtam volna segíteni (meg ilyesmit legtöbbször pénzért veszek).
ptibor, ha esetleg nem boldogulna a lappal, akkor megkereshetne.
Megkereslek antiktelefon. Ez nem fenyegetés volt.
Nekünk is van valami hasoló, szintén szovjet diavetítő. A képeden kissé szét van esve/szedve, de amúgy nem olyan bonyolult: mikor össze van rakva, egy kettős fém keret szolgál a diák tartására, tehát egyik diát cserélheted a következőre, miközben az előző még bent van a vetítőben, betoláskor az ellentétes oldalon fogja kiadni a bent lévőt, amit szintén cserélhetsz, míg a másikat mutogatod...
Köszönöm, a használatát ismerem, de gagyi, nem részletezem. Már elvitte az új tulaja.
Felajánlanék 3 monitort elvitelre, a samsung 22"-os vagy kondi vagy háttérvilágítás hibás, felvillan bekapcsolásra utána kikapcsol. A Dell 19"-os műhelymonitornak használható, háttérvilágítása tákolt, állandó tápon led csíkról. Használható de zavaró, mert látszanak az egyes ledek. A nokia crt 17"-os működő állapotban lett elrakva egy portalanítás ráférhet. Postázni értelemszerűen nem szeretném, és egyben válnék meg tőlük, Budapest 18. kerület.
A 22" monitort köszönettel elfogadnám, ha lehetne egyenként is kérni. Akár ma vagy holnap érte is mehetek. Ha gondolod elhozom az összeset és felajánlom további hasznosításra. A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2023
Tiéd mind. Többit privátban egyeztessük.
Ha nem csak táphiba, akkor akad nálam egy ilyen monitor szétszedve. Annak a kijelzőjén középen volt egy vörös csík, a háttérvilágítása viszont rendben volt. Nagyobb baja az volt, hogy a nagyfesz. Inverter kimenetén lévő 10Mohmos ellenállás konkrétan átégett a nyákon.
Köszönöm a felajánlást. Jövő héten kiderül mi a hibája.
Valószínű csak az lesz, édesanyámnál volt ez a monitor, szólt, hogy hébe-hóba elmegy a kép pár mp-re. Azután jó volt 1 hétig majd most a héten lenullázta magát a monitor, nem hajlandó képet adni. Nem szedtem szét, nem akarok vele foglalkozni, azért ajánlottam fel.
