Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   317 / 360
(#) kokozo válasza Horváth P Tamás hozzászólására (») Szept 20, 2019 /
Itt egy működő verzió több szenzorhoz..
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2019
(#) kaqkk hozzászólása Szept 26, 2019 /
Találkoztam egy érdekes hibával ,és nem tudok rájönni miért hogyan ? Flow 8 ban-6 ban és 5 ben is megcsináltam szinte ugyanazt a programot 18f1320 as picre , az érdekesség az hogy 18f252 be beégetve tökéletesen működik de a 1320 nál csak egy sor fekete kocka vagy értelmezhetetlen karakter jelenik meg a kijelzőn (a hex ugyanaz és a 1320 van beállítva)
(#) kokozo válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 26, 2019 /
Szia! Melyik lábakra csatlakozik az lcd (gondolom lcd csinál fekete kockákat).
(#) kaqkk válasza kokozo hozzászólására (») Szept 26, 2019 /
A bekötés ugyanaz mindkét picnél RB 0-5 a 4-5 az rs és az en
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2019
Low-Voltage ICSP™ Programming enable vagy distable a 1320-nál?
Azt minden picnél dissabledre szoktam állítani .
Ilyenkor jön az, hogy mutass valamit
Tessék (maga a program nem tökéletes de mutatja a hibát )
ajto7.8.fcf
Próbáld ki így hátha..
ajto7.8-1.hex
Kezdek azon agyalni hogy a kísérletező panelon van van valami probléma mert a 28 lábú cucc jó de 18lábú egy sem ,látod a 16f628 sem jó ...
jaa ki lett cserélve 16F628 ra?
Én 1320 ra csináltam a hexet
Jó még kipróbálom avval is pill
Annyi a különbség hogy most már a 18f252 is csak kockákat jelenít meg ahogy 1320 is
Proteusban ez a verzió működik a tiéd nem.
18f252 vel jó de a 1320 nál nincs változás
Akkor mérni kellene, mert kh van valahol.
2 külön "öcsipanellel " is kipróbáltam és nem értem a dolgot , a fejlesztőpanelon 40 lábú foglalat van ebbe megy az "öcsi" De már én is gondoltam a panel hibára , a maradék 3 üres panelt kicsipogtatom lehet hogy valamelyik adatláb szivat ? A terven én sem találtam hibát és a jlcpcb sem reklamált megrendeléskor ...
628öcsi.sch
Multiméter csipogó,és mérd végig a pic lábait az lcd lábaival.
Az lesz , köszi a segítséget .
De legalább a program jó. Át kell állítani és kész.
Akár hogy is nézem a lábkiosztás más a két picnél (az öcsi a 628 hoz készült)
De legalább már tudjuk és ezután majd figyelek rá .
(#) Horváth P Tamás hozzászólása Szept 28, 2019 /
Sziasztok . Tudna nekem segíteni valaki,hogy miért nem működik az alábbi progi 2 db szenzorral. Köszi.
(#) kokozo válasza Horváth P Tamás hozzászólására (») Szept 28, 2019 /
Első lépésként rakj 1 1s-t a scannbus és a get_devicecount közé.
(#) Horváth P Tamás válasza kokozo hozzászólására (») Szept 28, 2019 /
Szia.Próbáltam.Semmi.
(#) Georgee hozzászólása Szept 28, 2019 /
Üdv, segítségre van szükségem, bár a kérdésem nem a programozással, hanem a programmal kapcsolatos. Az asztali gépemre feltettem a flowcode (v5) programot. Indításnál gond nélkül betölt a program, de amint beteszek egy led-et kapcsolót stb, és a tulajdonságokba be szeretném állítani, hogy hova csatlakozik, abban a pillanatban runtime error 400 hibakóddal kilép a program. Esetleg valakinek volt hasonló tapasztalata? A gépen windows 10 fut. Visszamenőleg már olvastam, hogy másnak is volt hasonló jelenség. De még sajnos nem jutottam előrébb a problémával. Windows 8.1-en hibátlanul fut, de az asztali gépre nem szeretném feltenni. Kinek melyik megoldás jött be?
(#) Bakman válasza Georgee hozzászólására (») Szept 28, 2019 /
„Kinek melyik megoldás jött be?”
Ahogy elnézem az ilyen jellegű hibákat, a virtuális gép lesz a megoldás. Javaslok egy alap Winows XP-t.
(#) Horváth P Tamás válasza Georgee hozzászólására (») Szept 28, 2019 /
Win7 alatt a KB4512506 frissítés eltávolítása, Win10 alatt pedig a KB4512501 frissítés eltávolítása után rendesen működik a Flowcode.
(#) Georgee válasza Horváth P Tamás hozzászólására (») Szept 30, 2019 /
Megnézem mindenképpen, bár régi win 10 van fent, tehát nem lett frissítve.
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2019
(#) mhatalyak hozzászólása Szept 30, 2019 /
Szép estét!
Lenne egy olyan problémám, hogy egyszer a programban mentettem az eepromba 2db számot, külön-külön helyre. Akárhányszor próbálnám átírni, kiolvasni mindig ugyan az a két szám jön vissza, amit egyszer rámentettem. Próbáltam teljesen új PIC-el is, de a helyzet változatlan. Átírtam az alap értéket is 1-re 2-re, de ha beolvastatom, akkor a régi 1 és 7-es értéket kapom, bármire próbálnám írni nem megy. Mi lehet a probléma ilyenkor? Vagy a FlowCode rosszalkodik?
(#) mhatalyak válasza mhatalyak hozzászólására (») Szept 30, 2019 /
Megoldódott!
Következő: »»   317 / 360
