Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   318 / 361
(#) Georgee válasza Horváth P Tamás hozzászólására (») Okt 10, 2019 /
Megnéztem a frissítéseket, ilyen frissítési csomag amit említettél nincs fent a gépen.
(#) Georgee válasza Georgee hozzászólására (») Okt 11, 2019 /
Meglett a megoldás. Windows 10 alatt az internet hozzáférést a tűzfalban le kell tiltani, és nem lép ki.
(#) Koncsar hozzászólása Okt 14, 2019 / 1
Segítséget szeretnék kérni. Flowcode progival valami miatt az arduino duemillenove be nem tudom feltölteni a progit. Nem értem, hogy mire hivatkozik.
A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2019
(#) kaqkk válasza Koncsar hozzászólására (») Okt 15, 2019 /
Ha tudnánk mit ír , lehet hogy egyszerűbb dolgunk lenne ... Egy képernyőmentést láthatnánk ?
(#) neoone hozzászólása Okt 23, 2019 /
Sziasztok! A flowcode 8, a progi hex-be fordításakor ezt a hibát dobja. Meg tudja mondani valaki, hogy mi a gond?
Előre is köszi!
(#) niedziela válasza neoone hozzászólására (») Okt 23, 2019 /
Gond, hogy megpróbálja használni a fordító optimalizálását, de nincs ehhez fordító licence.
(#) neoone válasza niedziela hozzászólására (») Okt 23, 2019 /
(#) neoone válasza neoone hozzászólására (») Nov 1, 2019 /
Változtattam pár dolgot és most ezt a hiba üzenetet kapom. Tudna valaki segíteni?
(#) Bakman válasza neoone hozzászólására (») Nov 1, 2019 /
Mit változtattál?
(#) neoone válasza Bakman hozzászólására (») Nov 1, 2019 /
Felokosítottam, de kicsit kutakodtam és úgy néz ki, hogy kevés a memória.
A 16f628A-t kicseréltem 16f88-ra és így már lefordult.
(#) Kovabe hozzászólása Nov 1, 2019 /
Kis segítséget szeretnék kérni. Lassan a jelenlegi gépemet nyugdíjaznom kell és az új konfig nem épp a Win7 sepecifikus hanem inkább a Win10. A kérdés annyi lenne hogy a jelenlegi Folwcode 5.4.0.0.0 elfut e valami okosítéssal a Win10-en illetve a PicKit2-t tudom e majd használni?
Előre is köszönöm
(#) kaqkk válasza Kovabe hozzászólására (») Nov 1, 2019 / 1
Igen ! Nálam a 10 alatt tökéletesen dolgozik mindkettő
(#) Kovabe válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 1, 2019 /
Kellett valami okosítás vagy telepítetted és ment?
Csak telepítve volt mindkettő
(#) Bakman válasza Kovabe hozzászólására (») Nov 1, 2019 / 1
Lásd itt: Bővebben: Link.
(#) renegat1 hozzászólása Nov 9, 2019 /
Készítettem egy komfort indexet PIC12F675-el. Pár hónapja hiba nélkül működik. Annyi gondom lenne vele, hogy az irányjelző ötször villog érintés után és ezt kicsit sokallom. Át lehetne írni a programot, hogy négyet, illetve hármat villogjon? Megvan az fcf és a hex fájl is. Gondolom az fcf fájlban kell módosítani, de a programozáshoz nem értek, meg programom sincs hozzá, csak demo. Feltöltöm a fcf fájlt ha valaki hozzáértő ránézne. Köszönöm!
(#) kokozo válasza renegat1 hozzászólására (») Nov 9, 2019 /
Ezzel a hexel 3-at villan elvileg..
(#) renegat1 válasza kokozo hozzászólására (») Nov 9, 2019 /
(#) neoone hozzászólása Nov 10, 2019 /
Sziasztok. Ismét próbálgatom a flowcode 8-at, egy 16f1524 pic-el. Ezt a hibát kapom ennél a bonyolult programocskánál. Mit nem állítok be jól?
Előre is köszi!
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2019
(#) Bakman válasza neoone hozzászólására (») Nov 10, 2019 /
Fényképed nincs a hibáról? Nem mindenkinek van működő Flowcode 8-as verziója.
(#) neoone válasza Bakman hozzászólására (») Nov 10, 2019 /
Most javítottam a képet.
A topic alapján (GLCD error message) úgy tűnik, kevés RAM van a kontrollerben a feladathoz.
Azt már csak halkan jegyzem, a Flowcode GLCD támogatása finoman szólva is hagy némi kívánnivalót maga után.
Fent elírtam a pic-et, helyesen 16f15324. Nem igazán értem, mert amit írtam progit az a 16f88-ra lefordul. Pedig annak a program memóriája 7kB, a SRAM memória kapacitása 368B a 16f15324-é pedig Programmemória 7kB, SRAM memória kapacitása 512B.
Ebben az esetben a második mondatom lép érvénybe.
Az oled kijelző memória használatához találtam egy kis infót: https://www.matrixtsl.com/mmforums/viewtopic.php?t=21314, ezért kevés a memória.
(#) Bakman válasza neoone hozzászólására (») Nov 10, 2019 / 1
Használj Nextion kijelzőket. Színes, érintésre érzékeny és egyszerű UART parancsokkal működik.
(#) Koncsar hozzászólása Nov 14, 2019 /
Sziasztok! Tudna nekem valaki segíteni? Adott egy PIC18F252 egy 2 soros szöveg, i2C 2 soros LCD és nem bírom feladatra csábítani. A felső sorban 16 db fekete kocka van a kijelzőn. 16MHz kvarc + 2 db 22pF rajta. Az SDA SCL 2 db vezetéke az a PIC 14 es 15 ös lábára van kötve. Lehet, hogy a Flow progiban van valami rosszul írva.
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2019
(#) niedziela válasza Koncsar hozzászólására (») Nov 14, 2019 /
Adat vonalkat felhúztad 5V-ra ?
Az, hogy a programban mit irtál csak te látod mert nem osztottad meg.
(#) Koncsar válasza niedziela hozzászólására (») Nov 14, 2019 /
Mind a kettőt 4,7k val, igen. Mindjárt feltenném a flow fájlt, csak valamiért nem engedi. Változott valamit a rendszer?
Következő: »»   318 / 361
