Fórum » Geiger-Müller számláló (hobbi)
Nincs valakinek valami sugárzó anyaga? Mert hamarosan teljesen elkészül a mérőm és jó lenne valamivel igazán tesztelni. Tudom némelyik füst jelzőből lehet szereni, de jelenlegileg nem tudok honnét olyat előkaparni. Jót meg nem akarok venni, hogy utánna szétszedjem. Felesleges pénz kidobás! Választ előre köszönöm.
Pl.:Tórium tartalmú hegesztő pálca egyes AWI akármi pálcákban van nem sok de akad.
Igen mutatós lett! Kalapot emelek előtted.
Ahogy látom az IC felprogramozását külső programozóval oldottad meg. Először én is próbáltam rázsúfolni az ISP csatlakozót, de hamar feladtam. A kondik és az anódellenállás cseréje követendő ötlet, bár nálam a 10MOhm vált be. A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2015
Üdv. Valakinek megvan esetleg a teljes ATmega 328 kapcsolása? Végignéztem a témát de nem találtam. Még a beégetendő kód is érdekelne,mivel a régebbi kapcsolásom nem vált be,pedig a cső amit használtam gamma sugárzásra igen érzékeny (ha jól olvastam). A válaszokat előre is köszönöm.
Shance által megadott linken a Technical fül Circuit Description alatt megtalálod!
Immár bedobozolt állapotban van a GM számlálóm. Egyelőre az alap kapcsolás van beépítve, később kapni fog digitális számlálót is.
Sziasztok! Ezt a kis egyszerűbb kéziműszert mi lelhette? Nem mér, csak csipog:Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2015
Szerintem leejtették és törött a csöve. Meg kell nézni ha kikötöd a csövet valamelyik végén mit csinál. Olyankor mérni lehet az előtétellenállás előtt az anódfeszt, esetleg ha van impulzusgenerátorod tesztelheted a számlálóját is.
Köszönöm a gyors választ, ezen gondolkoztam én is, csak nem szerettem volna addig megbontani a pecsétet a csavaron, míg valaki meg nem erősít benne, hogy belül lesz a hiba
Csövet jó kérdés hol lehet hozzá könnyen fellelni, mondjuk sok leselejtezett készlet kerülhetett a kezekbe. Az impulzusgenerátor az túlzás, egy csöves orion hanggenerátor akadna azért. Jó lenne tudni milyen, mekkora jelet és hova kéne adnom, de szerencsére találtam egy gyenge minőségű kapcsrajzot, azon majd kibogarászom, meg persze biztosan sok lenne neki az impulzusmennyiség, de lehetne teszelni, hogy egyáltalán számol-e.
GStube Megfelel a hanggenerátor is jeladásra.
Nem kell valami bonyolultra gondolni! Impulzusgenerátor:
Motor helyére 1k ellenállás és a kollektorról levehető a jel. A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2015
Szétszedtem, ezt találtam benne. A tranzisztort kivettem, talán az lehetett a ludas, jelzést nem találtam, milyenre cserélhetö? Lehetséges, hogy a mellettelévö alkatrész egy induktivitás szögletes dobozban? Vagy azzal volna a probléma? Huhh, lassan végére járunk
Képeket csatoltam.
Kapcsolási rajzokon is kibogarásztam a hibás környezetet, de nem találok ilyen tipusú tranzisztort, mint ami mi van írva a neten. Viszont valami kiválthatta ezt a leégést, a védődióda talán? Vagy a tekercs is megsínylette? Képeket tettem fel a kapcsolásról.
Köszönöm, a tranzisztort mindenképpen kicserélem, nagyon égett szag jön onnan bekapcsolásnál. Félek, hogy ez inkább valami rendellenesség következtében jött létre és ugyanúgy tönkre fog menni az új is. Vagy a tekercs kaphatott menetzárlatot? Vagy valaki nem megfelelő feszültségről hajthatta meg? Még a "vd2"diódán és az "R5" ellenállásonis gondolkoztam, de gyári volt benne minden, le is volt pecsételve, ezért érdekes.
Köszi srácok a segítséget, megjavítottam, működik szépen. A tranzisztor volt a hibás, a küldött katalógust kinyomtatva elvittem az elektronikaboltba. Nem ma kezdte az eladó a szakmát, átfutotta a cirill szöveget, már adta is a cseredarabot
Ügyeltem most arra, hogy ne a nyákrafektetve kerüljön vissza, hanem szellősen állva. Remélem sokáig fogja bírni! Anódfesz 240V körüli volt nem túl nagy ellenállású műszerrel, szóval azzal sem lesz gond, illetve sikerült cserecsöveke
Egy egyszerű kis elemes detektort szeretnék készíteni, de nemigen találtam eddig nyákrajzzal együtt megépített kapcsolást.
si-3bg,és sts-5 csöveim vannak amiből szeretnék egy kis egyszerűt építeni. Ha esetleg valaki tudna segíteni, azt köszönöm előre is!
Olvasd vissza a fórumot és az általam, illetve 'shance' által megépített kapcsolás (#1736140) alkalmas STS-5 csőhöz is apró módosításokkal (az anódfeszültség a Zener diódákkal jól beállítható). A kapcsolás ebben a formában minden 400V körüli plató(közép) feszültségű csőhöz használható. A kapcsolás Arduino nélkül is működőképes, az csak az extra szolgáltatásokat biztosítja. Az ARDUINO egyedül a C8 kondin keresztül csatlakozik az alapkapcsoláshoz (na meg persze a tápvezetékek csatlakozásai)
A Si-3 igazából eléggé érzéketlen cső. Nem alkalmas háttérsugárzás közeli gamma indikálására. Általában magas sugárzás mérésénél alkalmazzák az érzékeny csövek mellett másodlagos csőként a méréshatár kiterjesztésére. De szerintem Csernobilban a szarkofágon belül nem akarsz mérni. A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2015
Hello,
Előszedtem az első nyáktervemet, és egy kicsit alakítgattam rajta. Ez ugyanaz amiről soskajoska írt. Itt, és itt az eredeti kapcsolás, amin csak egykét apróságot módosítottam. Beraktam még egy tranzisztort meg egy ledet, a C2-es kondit kivettem, mert több kárt csinált mint hasznot. Helyet csináltam 4 db zénernek, és 2 db anódellenállásnak, meg egy induktivitásnak, amit a nyákon “l”-el jelöltem. Értéke tetszőleges millihenry nagyságrendű lehet, de elvileg egy 100 ohm körüli ellenállás is megteszi. Ezt csak piezo lapka használata estén kell beültetni. Az 5 voltos stabilizátort át is kötheted, mehet közvetlenül a 9 voltos elemről, úgy jó hangosan fog recsegni.
Szia,
Hálás köszönet, pont ilyet kerestem, minden sallang mentes kapcsolást.
Gyorsan összedobtam Shance tervei alapján a számlálómat. Lehetséges, hogy ez a néhány beütés a háttérsugárzás?:
Bővebben: Link Sajnos nincs semmi radioaktív anyagom itthon, amivel tesztelhetném.
Szia !
Szép munka, gratulálok. Úgy tűnik elérted célod, ha percenként 28-30 körüli kisülést számolsz, ebben lehet 2-3 is gyors egymásután is akkor az az a háttérsugárzás.
Vajon mivel lehetne egy kicsit izgatni? Nézegettem a szakirodalmat, de se tóriumos hegesztőpálcám, se foszforeszkáló óraszámlapom, se urániumos üveg és vagy festett cserépedényem, vagy gázlámpa hálóm sincs. Talán még a banán jöhetne szóba, de azt már megettem.
Hello,
Lehet próbálkozni magas kálium tartalmú étkezési sóval (legalább 40%). Ez ugyan nem túl látványos de percenként 50-80 beütés lehetséges. Ha van otthon még képcsöves tv, akkor néhány órás üzem után törölgesd le le a képcsövet egy alkoholos kendővel, és azt tedd a csőhöz. Vagy cigaretta hamu is jó lehet egy nejlon zacskóba gyűjtve, de ez se valami látványos. A lednek a kattanással együtt villannia kéne. Biztos PNP-s tranzisztor van beültetve oda?
A tranya biztos. Érdekes, hogy halványan dereng, beütés nélkül is.
A hamut kipróbálom, hátha látok/hallok valamit.
Ezt a mintát vajon beengedik az országba ha megrendelem?
Ilyesmiket semmi esetre se rendelj postán, külföldről.
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2015
Miért ne? Kiválogatják vagy más oka van?
Pár éve egy világítós festékű antik óra miatt kivonult a feladóhoz a terrorelhárítás meg a katasztrófavédelm, meg minden más hatóság amelyiknek elgurult a gyógyszere. Volt róla hír.
