Fórum » Hangsugárzó készítés - hangosításra
Lapozás: OK   3 / 3
(#) Kovidivi válasza Tibi17 hozzászólására (») Aug 4, 2009 /
Csak az összes hangfalterv kellene? Akkor várj, mindjárt megkeresem az interneten fellelhető összes tervet, és egy több száz oldalnyi, csak linket tartalmazó hozzászólást beszúrok! Saját véleményt, tapasztalatokat is írjak hozzá?
(#) Tibi17 hozzászólása Aug 5, 2009 /
szia
igen ezt megköszönném
szia
(#) Kovidivi válasza Tibi17 hozzászólására (») Aug 23, 2009 /
Akkor várj egy kicsit
(#) andras99 hozzászólása Okt 12, 2013 /
PA közép/magas ládát építek, sajnos nincs sok pénzem rá... Ez a mély használható lenne ezzel a magassal? (természetesen a magas csillapítva lenne)
Szerk.: 100Hz fölött használnám
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2013
(#) ptesza válasza andras99 hozzászólására (») Okt 12, 2013 /
Nem hinném ,hogy ennek lenne akadálya. Szóba jöhet akár zárt doboz is mivel az f3 akár lehet 100 Hz is.(Amennyiben a szimulációk is megfelelőek lennének, különben reflex ,az alacsony QTS miatt.) De a gyártó által közölt diagramból is jól látszik hogy 100 és 400 Hz között eléggé rezonáns. Még mindig jobb mint ha semmilyen mérés nem lenne, kérdés csupán az, hogy ebből fog -e valami hallatszani? A véleményem az ,hogy inkább okozza ezt a 3 db 4 dB mély völgyet a mérés hibája, (pl szoba akusztika ) mint a hangszóró saját hibája. Gyakorlatban 300 Hz-ig támaszkodhatunk a T/S-ből egy szimulátor progi által előállított görbére, ami bizonyosan nem tartalmaz ilyent.
(#) andras99 válasza ptesza hozzászólására (») Okt 12, 2013 /
És körülbelül mekkora dobozba rakjam?
(#) ptesza válasza andras99 hozzászólására (») Okt 13, 2013 /
A körülbelül itt nem játszik. Ha mégis úgy gondolod akkor wasted time amit a számolgatással töltünk.
21,6 liter /90 Hz re hangolva. Ha ez neked megfelel akkor számolok tovább. Akkor jöhetnek a doboz belső oldalainak arányai , szabásterv, stb. Ez nem egy nagy doboz de annál hangosabb. A reflexcsövek helyett a doboz előlapján kivágott résekkel hangolnám 90 Hz-re. Sub mindenképpen kell alája a normális hangkép eléréséhez. Egy felül áteresztő szűrő szükségeltetik majd eléje, nehogy a SUB hangok tönkretegyék a túl nagy kitéréssel. Vagy legalább a keverőn lehúzni a mélyet róla.
andras99.pdf
(#) andras99 válasza ptesza hozzászólására (») Okt 13, 2013 /
Nagyon köszi! Ez így megfelelne nekem. A dobozt 18mm-es pozdorjából gondoltam, de szerintem megérdemelne legalább MDF-et. Mindenképpen úgy szeretném kialakítani hogy monitornak is lehessen használni. Az erősítő előtt lenne egy aktív hangváltó.
Arra gondolsz, hogy az oldalán fekve is letennéd a földre? Ebből én arra következtetek ,hogy az oldalakat meg kell dönteni. Valahogy így?
Yamaha SM15V
Hol fogod venni a hangszórókat?
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2013
Igen, pontosan így gondoltam! A mélyet itt, a magasat itt venném.
A mély nem az mint az adatlapon linkeltél.
Csak a neve.
Die-cast aluminium basket
Azt jelenti hogy alu öntvény. A lemezkosár nem az.
Ez csak egy gyenge hamisítvány. Ami főleg érdekes ,mert amúgy sem felsőkategóriás cucc.
Ezt nem értem..... Akkor hol lehet az eredetit kapni? Mert én úgy csináltam, hogy kinéztem a hangszórót, utána felmentem a gyártó honlapjára, ahol a típusszámra ezt az adatlapot dobta ki...
(#) andras99 válasza andras99 hozzászólására (») Okt 13, 2013 /
Keresgéltem neten, nem nagyon találtam öntvénykosarasat.
Szerk.: A "gyártó" honlapján erre a típusszámra valóban mássik hangszóró van feltüntetve, teljesen máshogy néz ki.... Link
Nem az öntvénykosár a baj. Hanem így ebben a formában az összes paraméter amit megadtak ,az használhatatlan.
Beállt a sorba: sal,mnc,monacor stb.
Ha maradsz a típusnál akkor meg kell mérni.
(#) andras99 hozzászólása Okt 14, 2013 /
Keresgéltem kicsit, találtam mérést a lemezkosaras változathoz. Bővebben: Link Tehát akkor a lemezkosaras hangszóróból és a már linkelt Eminence APT150-esből szeretnék építkezni. Ehhez milyen dobozt ajánlasz? Ez is használható lenne az Eminence magassal?
ui.: bocsi hogy feleslegesen dolgoztattalak, nem vettem észre hogy amit árulnak az különbözik az adatlapon szereplőtől...
Adódott egy kihagyhatatlan lehetőség, korábban építettem egy pár ládát 12" VoiceKraft hangszóróból meg otthon talált magasból, amit aztán egyik haverom megvett anyagárért. Most leselejtezi, szinte ingyen odaadja. Most így nem építek hangsugárzót, inkább akkor gyűjtök Eminence hangszórókra. Köszi minden eddigi segítséget!
(#) ptesza válasza andras99 hozzászólására (») Okt 15, 2013 /
Azért a tervet feltöltöm, hátha valakinek hasznos lesz.
(#) mraulajos hozzászólása Júl 6, 2016 /
Kérek privátba jelentkezőt, aki komplett hagládát gyárt.
(#) highand hozzászólása Ápr 18, 2020 /
Kérem, hogy a gyakorlottabbak javasoljanak nekem ragasztót, amivel a kárpitot fel lehet ragasztani a hangosító dobozra. Parafa ragasztó? Kontaktragasztó? Palma? Ragasztó spray?
Holnap megyek OBI-ba - csak oda tudok - lehet valamelyik OBI-s ragasztó jó erre? Köszönöm.
(#) Peter65 válasza highand hozzászólására (») Ápr 18, 2020 /
Már nagyon régen csináltam ilyesmit, műbőrrel kárpitoztunk. Mi pálmatexet kentünk a felületre, megvártuk, a "szellőzési" időt, és a műbőrt rásimítottuk, rányomkodtuk a felületre. Emlékeim szerint mi nem kentünk ragasztót a műbőrre, de lehet hogy kellett volna. A sarkokra védő vas került, így védve volt valamelyest, de nem emlékszem rá, hogy bármi gond lett volna vele.
(#) highand válasza Peter65 hozzászólására (») Ápr 18, 2020 /
Köszönöm, ez is egy tapasztalat. Palma tex talán már nincsen, Pattex lett belőle. Esetleg másnak egy másik tapasztalata.
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2020
(#) Inhouse válasza highand hozzászólására (») Ápr 19, 2020 /
Én is Palmatex-el csináltam, legtöbbször a szupererős hőállóval. A tubusos igen drágára jött ki, a dobozost meg nehézkes volt adagolni. Ha szövetkárpit, akkor vigyázni kell, nehogy átszivárogjon rajta, elég porózus is lehet, utána viszont csúnya lesz a külső oldal tőle. Egyébként jó gyors, és jól ragaszt.
(#) Ge Lee válasza highand hozzászólására (») Ápr 19, 2020 1 /
Létezik még, az van a tubuson hogy Pattex Palmatex, festékboltban vettem. Én az új hangszóróperemet ragasztottam vissza vele.
Következő: »»   3 / 3
