Fórum » Hangszóró készítése
Témaindító: Dr.Megavolt, idő: Jún 12, 2007
Lapozás: OK   4 / 29
(#) Frillsp válasza szamóca hozzászólására (») Szept 6, 2008 /
köszi!
áá nem vas! bükk fából van!
hát de az egész nyom 26kg-ot!
(#) szamóca válasza Frillsp hozzászólására (») Szept 6, 2008 / 1
Az se semmi! Gratulálok!
Jó sok munkát fektethettél bele.
(#) Frillsp válasza szamóca hozzászólására (») Szept 6, 2008 / 1
köszönöm!
hát kb 2 hetes folyamatos munka volt,de megérte a fáradozást,mert nagyon durva lett!
(#) papptamas01 válasza Frillsp hozzászólására (») Szept 7, 2008 / 1
Gratulálok!
Én is kiváncsi lennék rá hogy szól?
(#) titi válasza Frillsp hozzászólására (») Szept 7, 2008 /
Nagyon pöpec!
Én egyedül azt nem értem, hogy honnan szerzel hozzá megfelelő méretű mágnest...
Mert azt értem, hogy minden mást meg tudsz otthon barkácsolni...
Bár ez már túlmutat a barkácsolás minőségi szintjén...
(#) Frillsp válasza papptamas01 hozzászólására (») Szept 7, 2008 /
köszi!
hát még szép hogy szól!
jó brutális hangja van, nagyon durván adja le az alsó mély hangokat!
(#) Frillsp válasza titi hozzászólására (») Szept 7, 2008 /
kössz!
székesfehérvárról lettek a mágnesek! www.logotech.hu
Azt hittem, csillagászati áron lehet ilyesmit kapni.
Köszi az infót!
Ahogy nézem a te hangszóródat, egyre inkább kedvet érzek én is az építéshez...
...persze ez még nem most lesz...
sok sikert!
jó építkezést!
(#) moltam válasza zenetom hozzászólására (») Szept 7, 2008 /
A negyedik oldalon irtátok a motorhangszórót, de én attól sokkal jobbat tudok.Elemes vérnyomásmérő mágnesszelep hangszóró.És még basszusra kattog is!
(#) szamóca válasza moltam hozzászólására (») Szept 7, 2008 /
Hurrá!!!!!....
(#) mrex hozzászólása Szept 7, 2008 /
Minden elismerésem a megépített hangszóró konstrukciókért Frillsp.
Én viszont biztos hogy a télen meglepem magam 2 db 18"-os méllyel.
(#) Frillsp válasza mrex hozzászólására (») Szept 7, 2008 /
köszönöm!
ebbe tényleg mindent beleadtam!
akkor szép lesz a karácsonyod!
előre is boldog karácsonyt!
(#) frissadam hozzászólása Szept 10, 2008 /
Hi!
Nem tudna valaki egy működő membrán gyártó technológiát mondani?
Vagy azt esetleg h mi kell egy jó középsugárzóhoz?
Kössz
(#) Frillsp válasza frissadam hozzászólására (») Szept 12, 2008 /
helló!
műszaki rajzlapból vágj 1 kőrt ,kivágod a cikket,utánna meg ragaszd össze és kész is a tölcsér!
(#) Lázár Péter hozzászólása Okt 20, 2008 /
A rés széles, de nem véletlenül ugyanis a hangszóró élére lesz állítva a dobozban és megsűlyedhet. Ha pedig "karcol" az bosszantó tud lenni. Teljesítményben pedig ugyanazt produkálja amit eddigi példányoknál tapasztaltam, azaz nem kevesebbet. A nagy légrést pedig magasabb ohm számmal korigáltam. Illetve a konstrukció és a hegesztésből adódóan nincs veszteség. A porvédő pedig irtó könnyű
(#) Lázár Péter hozzászólása Okt 21, 2008 /
Kérdésre a válasz: a membrán cikk kivágásának a sugara az alábbi ábrán a pirossal kiemelt rész.(lehetőleg ne privibe kérdezzetek mert így kicsit fura a dolog)
(#) mrbecherovka válasza Lázár Péter hozzászólására (») Nov 4, 2008 /
Üdvözletem Péter!
Hát mit mondjak...
Szeretnék én is építeni.Mágnesem van hozzá nem is gyenge.
Kérdésem a következő lenne:Hogy lehet a hangszórót megméretezni?Gondolom nem csak ugy van hogy rakjuk össze hátha lesz belőle valami :nemtudom:
Lehet mosolyogni fogtok rajta de én gipszformába bádogos ónnal öntve képzelem el a kávát,és üvegszálból a membránt.
Segítségedet előre is köszönettel: Laci
(#) Lázár Péter válasza mrbecherovka hozzászólására (») Nov 5, 2008 /
Szerbusz. Privátba is épp erről kérdeztek így készítek egy vázlatot a méretezésről. A lényeg a kávánál, hogy megtartsa az épp nem kis súlyú mágnesed és a vasat is. Nem rosz ötlet az ón. Csak akkor jó vastagon ne sajnáld az anyagot belőle. A méretezés amúgy attól függ: milyen membránszél méretet használsz, mágnesméret és tekercscséveátmérő. Először ezeknek a mérete a legfontosabb. A többit ehez kell méretezni
(#) Lázár Péter hozzászólása Nov 6, 2008 /
Itt a méret. Az A típusú mágneses típust alkalmaztam. A méretek nem 100%-os, csak utólag mértem le
(#) mrbecherovka válasza Lázár Péter hozzászólására (») Nov 6, 2008 /
Ezt nézd meg!!!!
ilyen technikával legyártható egyben a csévetest és a membrán.Nagyon jó kis videó.Itt a mágnes méretei mm-ben.Úgy gondoltam ha kicsit akarok csinálni akkor belül lesz a tekercs, ha vmi bestiális nagy állatot akkor kívül.A mágnesekből többet is össze lehet ragasztani.Olyan erősek hogy csak késpengével lehet szétválasztani egymástól,és tuti sérülés ha összeillesztéskor bőr marad közöttük :eek2:
(#) L.O.T. hozzászólása Nov 13, 2008 /
Most itt nekem ezzel a méretezéssel elég sok kérdés felmerült: nemtudom az pl hogyha van egy adott méretű/erősségű mágnesem(már elkezdtem ennek a begyűjtését 10db36mm széles és 6mm vastag mágnesgyűrűből gondoltam összeállítani), akkor abból mekkora fizikális méretű és teljesítményű hangszórót lehet építeni, továbbá nemtudom azt sem hogy a hangszóró tekercsét hogy kellene kiszámolni(milyen vastagságú rézhuzal,mekkora csévetestre hány menet)
Meg itt számolni kéne pl a fluxussal is...
Az ellenállását azt ugye egyszerű méretezni, a teljesítmény meg gondolom a huzal vastagságától és szigetelésétől függ.
Na de hogy is van ez pontosan?
Nem tud valaki esetleg ezekkel kapcsolatba valami linket?
(#) Lázár Péter válasza L.O.T. hozzászólására (») Nov 14, 2008 /
Üdv. Nézd meg a mellékelt rajzom. Két lehetőség van, "A" esetben a tekercs a több a vas vékonyabb, vagy a "B" ennek a fordítottja. Mivel a mágnes 36mm a belső vasgyűrű lehet 38 vagy 40mm. Hézag annál jobb minél kisebb. Az "A" variációt ajánlanám. Itt derül ki, hogy a tekercsed a vas vastagságának 3x-a. Ezt persze duplán kell venni a 2 soros tekercselés miatt. A csévéd kerületét kell kiszámolni, majd a rézdrót listából kiszámolni, hogy ekkora átmérőn ekkora szélességen kívánt ohm mellett milyen vastagságú drót a megfelelő. Remélem így tisztább valamivel
(#) L.O.T. válasza Lázár Péter hozzászólására (») Nov 15, 2008 /
Aha, no már tisztább, csak most meg azt nem értem hogy miért kell a tetejére még egy vaskorong, nem elég csak simán a mágnes?
Ezekből a mágnesekből szerinted mekkora átmérőjű(20-25cmesre gondoltam) és hány Wattos mély sugárzót lehetne kihozni?
Ja és miért nem ajánlatos bele dugni a mágnes közé egy csavart felfogatásnak?-azért mert gyengíti mivel összeköti az északi és déli pólust?
(#) shalafi66 válasza L.O.T. hozzászólására (») Nov 16, 2008 /
Ha tudnád, hogy a wattok, vagyis a terhelhetőség a leglényegtelenebb paramétere a hangszórónak....
(#) shalafi66 válasza Lázár Péter hozzászólására (») Nov 16, 2008 /
Azért ez igencsak hasraütésszerű tervezés...
(#) shalafi66 válasza frissadam hozzászólására (») Nov 16, 2008 /
pl. a H2000-nél nagyon jó membránokat tudnak összehozni. De azt a megfelelő gépek, szerszámok és alapanyagok nélkül reménytelen utána csinálni. Szóval inkább azzal kell főzni, ami készen van, ha valaki nagyon akarja pl. lehet venni membránt szólóban.
(#) L.O.T. válasza shalafi66 hozzászólására (») Nov 16, 2008 /
Ok tudom, hogy az érzékenység számít, am meg nekem a kisérlet a lényeg nem az, hogy legyen egy gyári hangszóróm,igazából nincs is nagyon szűkségem rá.
(#) mrbecherovka hozzászólása Nov 16, 2008 /
Beírtam a vieót de nem linkeltem be.Az eljárás neve fémcentrifugálás.Szerintem egyben legyártható lenne igy a csévetest és a membrán.
http://www.youtube.com/watch?v=eRizrvrbhyE
(#) pl13 válasza mrbecherovka hozzászólására (») Nov 17, 2008 /
Hát nehezen tudná így megcsinálni a membránt+csévét egyben, a cséve ugyanis belül üreges, és nem zárt. Az sem lenne jó minden esetben, ha a membránnal galv. kapcsolatban lenne.
Másrészt ha valaki ilyennel gyártana hangszrót, megfizethetetlen lenne, ugyanis nem valami termelékeny a folyamat. Sokáig tart, és a munkaerő sem olcsó hozzá.
Egyébként ma, amikor létezik hidegfolyatás is, nem hiszem, h. belemenne valaki is.
Következő: »»   4 / 29
