Fórum » Hangváltók (készítése)
A mértékegységeket a mérőszámtól szóköz választja el. A személynevekből képzett mértékegységek (Volt, Ohm, Amper, stb.) nagybetűvel írandók!
Sziasztok! Elkészítettem ezt az akítv hangváltó kapcsolást: Link
Minden kimeneti csatornán torzítva és recsegve szól. Ezt mi okozhatja?
Szia! Tárgyaltuk már ezt, a NYÁK-kal volt valami gond, például jobbról második IC 7-es láb a semmibe vész. Helyesen marattad? Biztos nem tükörkép, olvashatók a feliratok?
A negatív táp a 4-es lábhoz esik?
Reloop jól emlékszi illetve jól látja! Csatoltam neked a rajzot a hibákat jelölve. Én elkészítettem ezt a kapcsolást és nagyon jól működött! Ha gondosan készül teljesen zajtalan lesz a kimenet. Az áramkört bevittem SprintLayout-ba kis módosítással (méret, potik helye, illetve a táp lekerült a panelről), ha érdekel felteszem ide.
Szia! A cikk szerzője immár 25. hónapja nem látogatja a fórumot, valahogy jó lenne pedig oda beilleszteni.
Igazad van! Ezen akkoriban én is elgondolkodtam, mert megérné javítani!
Szia! Elnézést amiért közbeszólók,ha lehetséges megkaphatnám az általad áttervezett kapcsolást és a hozzá tartozó dokumentációt,melyet előre is megköszönök.
A cikkben található kapcsolási rajz jó?
Mélyládához érdemes 24 dB/o meredekségűt használni, vagy elég lehet ez is?
AZ előbb sem csatoltam a hibákat... Tessék itt vannak: az eredetin a hibák, az eredeti dokumentációja, és az én SprintLayout-os rajzom. A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2014
A fenébe, a panelemnek jó a maratása, de a gyári hibák tényleg ott vannak rajta! Valahogyan kéne javítani a cikket, mert ez így nem jó. Az életben nem jöttem volna rá, köszönöm a segítséget, javítom őket, és kiderül mi lesz.
Teljesen jó, ennyi volt a hiba, köszönöm még egyszer!
Igazán nincs mit! Örülök, ha jól működik az eszközöd, ez a lényeg!
Szeretnék egy nem túl bonyolult hangváltót építeni egy MNC mélynyomóhoz (részletek lent). Tudom hogy elég rossz minőségü de én szeretném kicsit feljavítani a hangzást. Milyen alkatrészekből és hogyan építsem meg? Előre is köszönöm a segítséget. Egy 50Literes döntött hátfalu bass-reflex ládában van a mély. MNC Noir 2 Méret: 12" / 300mm Impedancia: 4ohm Teljesítmény: 150 / 300W Frekvencia: 30Hz - 3kHz Lengőcséve: 51 mm Mágnes méret: 40oz Re: 3.7 Ohm Fs: 34.1 Hz Qms:2,56 Qes: 0,44 Qts: 0,38 Cms:416,78 ľm/N Mms:52,27 g Vas: 147,22 liter BL: 9,68 T*m SPL: 92,19 dB/W/m EBP: 77,06
Tudna segíteni valaki egy hangváltó teljes reprodukálásában? Amennyire lehet a meglévőhöz nagyon hasonlóra, vagy ugyan olyanra ha lehet. A fő kérdés mennyiből lenne megoldható? A segítséget és a fáradozást előre is nagyon köszönöm. Üdv.
Ha be akarok rakni egy hangváltóba sorosan mondjuk egy 5.1 ohm 10W ellenállást, azt mindegy hogy hová rakom? Output, vagy input oldalra?
Szeretnék 2db hangváltót készíteni a felújítás alatt áló Orion Rumba Hs280.hoz. A hangszórók elvileg ezek lennének de még nem 100%. Mélyközép: HA20-569: Ha20-569 Közép: B12,5-326: HB12,5-326 Magas: HG2,5-639: HG2,5-639 A mélyközépbe nekem a Ha20-484-es hangszórót ajánlották a hangsugárzóba. HA20-484 Azt írták hogy a Ha20-56g az reflexesbe való, gondolom a reflex szó azt jelenti hogy van benne lyuk ahol levegőt kap nem zárt. Az én dobozaimat már valaki kifúrta hátul a tetején olyan 2,5Cm-es lyuk van rajta mindkettőn. Az egyik mélyközép helyébe van nekem itthon egy Ha20/1018 8Ohm-os elég régi hangszóróm pár napja tettem rá a vadi új peremet és az egyik dobozban ha nem, nagy baj azt használnám, ha megoldható hozzá a hangváltó. Szerintem a dobozokat 8OHm-ra tervezem mert a 8Ohm mehet a 4Ohm-ra is nem ? A doksik a H2000-től származik. A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2014
A HA20-484 helyett a HA20-569 lesz a végleges.
Erre milyen hangváltót ajánlotok ?
Valaki tudna 8 Ohmos hangszóróra alul áteresztő szűrő kapcsolást küldeni vagy segíteni, hogy milyen értékű és típusú tekercset használjak 12dB/oktáv 160Hz. Köszönöm. Üdv: Dávid
Tele van a net online crossover calculator-ral , válassz egyet!
Bővebben: Link vagy Bővebben: Link vagy Bővebben: Link
Az egy nagy malomkő tekercs ,ami felemészt egy rézbányát.
Vagyis úgy értem, hogy sok réz kell a megtekercseléséhez, de azért kérdeztem volna meg hozzá értőket nincs e valami jó kapcsolásuk mert én ezekben a számoló programokban kevésbé bízok meg vagy érdemes rá időt pazarolni?
Szia! Nézd meg mekkora egy 10mH-s légmagos tekercs!
Szeretnék építeni egy PA top ládát.A hangszórók már adottak: 15" McCauley hangszóró pár.400W/8ohm és egy Reflex Ring(50W). http://wizardaudio.hu/hasznos/hangfal%20tervek/top/bass%20reflex/pd...15.pdf Ez pedig a láda terv lenne.Mivel két utas lenne a láda,úgy gondolom,hogy a 15" menjen teljessávban,és csak a magas hangszórót szűrném.Erről mi a véleményetek?Esetleg valami pontos tervet tudnátok adni egy ilyen hangváltóhoz? Köszönöm előre is! Üdvözlettel: Attila
A SAL HVS 14 tekercsértéke mekkora. Mért már meg valaki ilyet? A kondenzátor az tudom 50V 188µF a képeken is látszik. Amúgy alul áteresztő szűrő tekercs+kondenzátor érték érdekelne 8 Ohmra 160 Hz 12 dB/oktáv vágással.
Köszi
Üdv! Talan olvastátok hogy épp hangdoboz javításban vagyok. Ma kicseréltem a sima 6dB-s hangváltó kondijait, és valahogy nem az igazi. furcsán kiemeli a közép-magas terjedelmet, a mélyet pesig elnyomja, pedig az nincs is szűrve, direkt bemenetre van kötve. Eredetileg Tonfrequenz kondik voltak benne, most kicseréltem egy valami noname fóliakondira meg egy G-luxon csájníz elkóra(ez volt a boltban), és nagyon nem jól szól. Ti milyen gyártmányú kondikkal és ellenállásokkal jártatok szerencsével?
Köszönöm! Egy kérdésem lenne még:
Halecserélem a mostani hangváltót valami előre épített másodosztályúra, akkor javulnia kellene a hangzásnak, vagy csak rosszabb lesz így az ismeretlen hangszórókkal, hagyjam úgy ahogy van?
Az elkó egyenáramú rendszerben működik. A váltóáram tönkreteszi. Rendes fóliakondikat használj. http://logotech.hu/
A váltótervezés próbálgatással ,nagyon esélytelen. Vagy ha van egy csomó alkatrészed akkor játszthatsz, de ahhoz jól kellene isemri a hangváltók világát. A háromutas hangváltó már bonyolult konstrukció. |
