Fórum » Hegesztő inverter javítás
Lapozás: OK   67 / 118
(#) david08 válasza roland78 hozzászólására (») Nov 21, 2017 /
Szia,
Ha nincs látható nyom, indulj el a betáp oldal felől. Nézd meg a kábelt nem-e zárlatos valamelyik vezeték a védőfölddel. A gépen belül nem ér esetleg valami a fémházhoz. Az ÉV relé leoldása arra utal, hogy áram szivárog a védőföld felé.
(#) roland78 válasza david08 hozzászólására (») Nov 21, 2017 /
Koszi a valaszt.Holnap napnal kicserelem a betap kabelt es megyek tovabb ahogy irtad.Szolok ha valami van.
(#) Gafly válasza roland78 hozzászólására (») Nov 21, 2017 / 1
„Holnap napnal kicserelem a betap kabelt es megyek tovabb ahogy irtad.”
Nem cserél azonnal, ha van lehetőség választani:
- Mér
- Gondolkozik
De nem értek hozzá
(#) Chipmunk1960 válasza roland78 hozzászólására (») Nov 21, 2017 /
Szia, Ha a FI-relét veri le akkor először a föld felé keressél valami kúszó-ellenállást. Mondanám, hogy kösd ki a földet, s úgy próbáld, de óvatosan, mert a fázis kint lehet a házon! Ha szerencséd van, csak valamelyik föld felé menő kondenzátor ment át vezetővé, néha egyenáramú ellenállás-méréssel nem is diagnosztizálható, csak hálózati fesz esetén üt át. Csakis a biztonsági előírások betartásával, ha nem tudod, vagy nem vagy magadban biztos, inkább kérjél meg valakit!!!!!
(#) david08 válasza roland78 hozzászólására (») Nov 22, 2017 /
Szia,
Nincs előttem a gép rajza, de ha bekapcsolod és a zöld led világít az azt feltételezi, hogy a segédtáp feláll, és ha a sárga led nem világít vagy villog, elvileg az üresjárási feszültségednek is meg kell lennie.
A gyári kábelét megmérted ami miatt a csere mellett döntöttél? Nem biztos, hogy a kábel volt a hibás, ha nem indítottad el az előző kábellal nem fogod tudni történt-e változás.
Ahogy előttem a kolléga is írta a kimeneten lévő szűrő kondik a föld felé is lehetnek hibásak.
Ha tudsz mérj egy kimeneti feszültséget terhelés nélkül, a gép adattábláján rajta kell legyen a helyes érték.
Felhívnám én is a figyelmet az Életvédelmi szabályok betartására!!
(#) Moderátor hozzászólása roland78 hozzászólására (») Nov 22, 2017
Na akkor fuss neki ezeknek még egyszer, immár a a nagybetű-váltó (Shift) használatával!
(#) roland78 válasza david08 hozzászólására (») Nov 22, 2017 /
Azt fogom csinalni,miutan vasarolok a heten egy multimetert. Majd csinalok egy probat az eredeti kabelel is holnap.Szolok majd mi az eredmeny a kabelel. koszi a valoszokat nektek.
(#) Chipmunk1960 válasza roland78 hozzászólására (») Nov 22, 2017 /
Hát az a minimum, már 3€-tól lehet kapni, igaz "gagyi" kínai, de tudja a dolgát, de nem ártana inverterhez egy 2x50Mhz-es szkóp sem, még ha kölcsönbe is, amit tudsz használni. A többi elektronikát benne már nem említem benne, mert azért már nem egy macisajt...
(#) roland78 hozzászólása Nov 24, 2017 /
vettem egy exxtol multit, hat ha nem kinai,. szkop ha kell ad a baratom. most latom hogy az egyik trafo alul muanyag el van repedve es az egyik muanyag lab amit tartja az egesz elektonikat meg van repedve. vagy leeljtetek vagy rugast kapot a gep. visza szreltem a gyari kabelt es mukodik, a zold leg vilagit . lemerem az alkatreszeket amit a ti itt javasoltatok.
meljik rajz utan mennyek ? vagy van egy masik is valakinek? a nemeteket is megkerdeztem a rajz felol,de kertek a gep szamat , honnan vettem , mi a hiba. lasuk mitt valaszolnak,kuldik a rajzot vagy nem.
(#) Chipmunk1960 válasza roland78 hozzászólására (») Nov 24, 2017 /
Szia, Próbáld meg összehasonlítani a tényleges kapcsolással. Én már küldtem pár mail a Németeknek, több okból, volt aki válaszra sem méltatott, a másik hasonló kapcs rajz kérésemmel ,meg elküldött a p......
(#) Moderátor hozzászólása roland78 hozzászólására (») Nov 24, 2017
Kedves Roland!
Légyszíves, megfelelő írásmóddal tedd könnyebbé a fórumozók dolgát. Előbb utóbb nem fogsz segítséget kapni a fórumon, ha minden fórumozónak egyben kódfejtőnek is kell lennie, hogy megfejtse a hozzászólásodat, miben szeretnél segítséget kérni.
Kérlek próbáld meg a gondolataidat összeszedni, rengeteg moderálási kérelmet kapunk a hozzászólásaidra, annak minősége miatt.
Köszönjük!
(#) BlackForce válasza roland78 hozzászólására (») Nov 26, 2017 /
A güde160 az ha emlékeim nem csalnak,megegyezik az Einhel160 tipussal.Nem ártana képet feltenni a szerkntyűdről.De olvass vissza pár oldalt,én is és más is foglalkozott (kért segitséget),adott javitási megoldást a sajág (ilyen tipusú) gépével kapcsolatban.
(#) BlackForce válasza BlackForce hozzászólására (») Nov 26, 2017 /
Hogy javitsam a saját előző hozzászólásomat,a güde130 egyezik meg az einhel btw160 géppel,ez a güde 160 inkább az einhel btw100 és 150hez hasonlit.
Annyi biztos hogy ha az L6386 nem kapja meg a min. 11V tápot,akkor tuti nem fog menni.
De minden esetre kép kellene a készülékről.
(#) Moderátor hozzászólása roland78 hozzászólására (») Nov 29, 2017
Ennek fuss neki még egyszer, immár rendes helyesírással!
(#) zgyula hozzászólása Nov 29, 2017 /
Tisztelt uraim !
Keresek 2db leszorító kapcsot régebbi ESAB inverterhez, főleg LHN, Aristotig, .. gépekben fordul elő. Ez szorítja a bordára a FET-eket. Sajnos valaki elbarmolta a gépet és ezeket is kifelejtette Ha valakinek van, kérem írjon.
(#) mpisti válasza zgyula hozzászólására (») Nov 29, 2017 /
Hasonló problémával szembesültem kb. 10 éve. Én akkor az ESAB szervíztől vásároltam ilyen rögzítőrugókat. Meg próbálhatod, hátha kisegítenek pár db rugóval. Készítettem egy célszerszámot amivel a rögzítőrugókat elő lehet feszíteni és ki lehetett emelni a helyéről,majd vissza is lehetett rakni vele, ugyanis a feszegetéses módszer teljesen tönkreteszi a rugót is,meg a fészket is ahova a rugó beül.
(#) zgyula válasza mpisti hozzászólására (») Nov 29, 2017 /
Köszönöm az infót. Melyik Esab szervíz volt az ? A gyöngyösi Esab-nál nincs...
(#) mpisti válasza zgyula hozzászólására (») Nov 30, 2017 / 1
Budapesti szerviz volt. Akkor nagyon segítőkész emberek dolgoztak ott, szervizdoksin kívül szinte minden elérhető volt. Azóta nem volt dolgom velük, remélem még léteznek.
(#) david08 válasza zgyula hozzászólására (») Nov 30, 2017 / 1
Szia,
Esab márkaszervizes vagyok, ha meg tudod nekem mondani a gép pontos típusát megnézem lehet-e még kapni. Sajnos elfekvőben ilyesmi nincs nekem, de egy kört tudok futni hátha kerül valahonnan.
Üdv:
Dávid
(#) zgyula válasza david08 hozzászólására (») Nov 30, 2017 /
LTN200 Aristotig
Jó bontott is, csak legyen. Az LHN -sorozatban is ilyen kapcsok szorítják a bordára a power FET-modult.
Köszönöm ha utánanézel.
Üdv: Gyula
(#) KissAttila válasza zgyula hozzászólására (») Nov 30, 2017 /
Szervusz,
EzekbőlBővebben: Link valamelyik nem találna?
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2017
(#) Payne09 hozzászólása Dec 1, 2017 /
Egy kis segítségre lenne szükségem. Hozzám került egy Centroweld 145-ös gép és olyan hibát produkál, hogy nem, vagy nehezen fog ívet. Hegesztés közben kialszik az ív egy pillanatra aztán újra működik. Szakaszosan hegeszt. Ha hozzáérintem az anyaghoz az elektródát, hallatszik, hogy serceg, de nem fog ívet. Még nem volt időm szétszedni, de ilyenkor mi lehet a hiba?
(#) zgyula válasza KissAttila hozzászólására (») Dec 2, 2017 /
Már végignéztem, de ilyen nincs közte. Ezt az Esab -on kívül sehol se találni...
(#) zgyula válasza Payne09 hozzászólására (») Dec 2, 2017 /
Ez inverteres gép?
(#) Payne09 válasza zgyula hozzászólására (») Dec 2, 2017 /
Az ám!
(#) zgyula válasza Payne09 hozzászólására (») Dec 4, 2017 /
Teljes, vagy félhidas gép? Mennyi az üresjárási feszely a kimeneten? Van esetleg rajz hozzá?
(#) Payne09 válasza zgyula hozzászólására (») Dec 6, 2017 /
Köszi, de már megoldottam a napokban!
(#) david08 válasza zgyula hozzászólására (») Dec 7, 2017 /
Szia,
sajnos nem tudok neked szerezni ilyen leszorító füleket.
(#) zgyula válasza david08 hozzászólására (») Dec 7, 2017 /
Azért köszönöm hogy utánajártál.
Következő: »»   67 / 118
K�rlek v�rj...
