Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   97 / 173
(#) Attila86 hozzászólása Márc 5, 2013 /
Be tudtok szerezni olyan PNP tranzisztort ami SOT-23 tokozású és legalább 80V-os?
(#) peti333 hozzászólása Márc 5, 2013 /
Ennek a kapcsolónak a típusszáma, vagy a leírása nem stimmel? Ez az adatlap és a típusszám szerint nem ON-ON hanem ON-MOM kapcsoló.
(#) Topi válasza peti333 hozzászólására (») Márc 6, 2013 /
A termék adatlapon nem ON-ON van, hanem ON-(ON).
(ON) = MOM
Egy sima nyomógomb hivatalos jelöléssel OFF-(ON).
(#) Tocska válasza Attila86 hozzászólására (») Márc 6, 2013 / 1
Hali, KST92 MTF tud jönni pár nap alatt.
(#) Attila86 válasza Tocska hozzászólására (») Márc 7, 2013 /
Szia, köszönöm!
(#) exabit hozzászólása Márc 10, 2013 /
Vettem a múltkoriban néhány lap Press and Peel fóliát, amire azt írták hogy A4 méretű. Megjegyezném, hogy ez nem A4 méretű, mert annál kb 8mm-rel szélesebb és kb ugyanennyivel rövidebb is.
(#) vicsys válasza exabit hozzászólására (») Márc 10, 2013 /
Szerintem ezzel inkább az ügyfélszolgálathoz kellene fordulnod, mert itt senki nem tudja megoldani.
(#) Dr.PCB válasza exabit hozzászólására (») Márc 11, 2013 /
Szia exabit!
Én már vagy 10 éve használom ezt a fajta kék press&peel-t, de mindig is ilyen rendhagyó mérete volt, ez biztos hogy nem hiba. Mindenhol A4-esként emlegetik mert majdnem akkora, de valami más szabvány Bx vagy valamilyen amerikainak felel meg, de én se foglalkoztam vele mert a nyomtatónak úgy is meg tudod adni a mm pontos méretet, bár teljes lapra ritkán nyomtat az ember, hanem inkább csak egy kisebb darabot vág le.
(#) Hujikolp hozzászólása Márc 14, 2013 /
Szükségem lenne olyan eszközre, amivel a forrasztást, vagy alapanyagot tudok ellenőrzini, hogy az ón tartalmaz-e ólmot. Tudom, hogy elég spéci a kérés, a netet kutatva nem találtam jó megoldást / alternatívát. Egy oldalt találtam eddig csak. Hátha Nektek nagyobb rálátásotok van a beszállítók raktárába, vagy ismertek, hasonló beszerezhető forrást. Nem nekem lenne, hanem cégnek, így sajnos az ebay vagy hasonló dolog nem jó. Forgalmazót, viszonteladót vagy hasonlót keresnék.
Köszönöm előre is.
Üdv, Hujikolp
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2013
(#) atiotezer válasza Hujikolp hozzászólására (») Márc 15, 2013 /
A 3M-nek van magyarországi képviselete, minden 3M-es terméket tudnak szállítani.
(#) _vl_ hozzászólása Márc 19, 2013 /
Nekik: Bővebben: Link Bővebben: Link gondjaik vannak a karakterkódolással.
(#) Swindler válasza _vl_ hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
A hiba javításra került.
Köszönjük az észrevételt !
(#) nedudgi hozzászólása Márc 21, 2013 /
Ennek a transzformátornak valószínűleg összekeveredtek a paraméterei, nem passzolnak a címével.
(#) zolika60 válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 21, 2013 /
A súlya is szerintem tízszeres.
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2013
(#) Tocska válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 22, 2013 /
Köszöntjük az észrevételt, javítva
(#) bodnar00 hozzászólása Márc 24, 2013 /
Itt nem a feltüntetett termék képe található.
(#) Tocska válasza bodnar00 hozzászólására (») Márc 24, 2013 /
Pedig elég érdekes párosítás volt Köszönjük az észrevételt
(#) Mdavid hozzászólása Márc 24, 2013 /
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni. Kerestem, de nem találtam, talán valaki tudja, merre keressem a HEStore-on. Keresek F/CM 12 P típusú zümmert. Lehet náluk kapni? Vagy valahol máshol?
(#) Tocska válasza Mdavid hozzászólására (») Márc 27, 2013 /
Nem lehetetlen, szétnézünk.
(#) Mdavid válasza Tocska hozzászólására (») Márc 27, 2013 /
Köszönöm! A keresés eredményét ebben a topiban keressem, vagy majd a honlapon?
(#) bubi009 hozzászólása Márc 27, 2013 /
Az lenne a kérdésem, hogy a KIT beküldési lehetőség még él? Csak mert a kit.hestore.hu csak átirányít hestore-ra, a kites e-mail címre írt levelemre pedig nem kapok választ.
Ha igen akkor, hogy működik a dolog anyagi része?
(#) Tocska válasza bubi009 hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Egyelőre szünetel, részletes válasz ment privátban.
(#) Kovidivi válasza Tocska hozzászólására (») Márc 29, 2013 /
Szia! Nekem is pont most jutott eszembe, hogy van ilyen KIT beküldési lehetőség. Ha aktuális lesz, kérlek írjatok ide egy hozzászólást! Köszi.
(#) Tocska válasza Kovidivi hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
Rendben. A KIT fejlesztés most is folyik, csak egyelőre még a saját ötletek is sorban állnak.
Ha valakinek nincs kész megoldott áramköre, csak úgymond igényt lát valamilyen, még nem létező KIT-re, akkor azt is jelezheti az ügyfélszolgálat felé, mert számost KIT pont így került be a kínálatba.
(#) Panhard hozzászólása Márc 31, 2013 /
Sziasztok! 10pin-es mini USB szerelhető dugót lehet-e rendelni?
(#) akos70 hozzászólása Márc 31, 2013 /
(#) Tocska válasza akos70 hozzászólására (») Ápr 1, 2013 /
Sajnos elég faramuci világban élünk, a legalapvetőbbnek tűnő alkatrészek is hosszú hónapokra ki tudnak fogyni a raktárakból. Konkrétan ez a csati is lesz majd valamikor (leírni is szégyen!) júniusban.
(#) akos70 válasza Tocska hozzászólására (») Ápr 2, 2013 /
Köszönöm a választ! Akkor azt megpróbálom máshonnan.
(#) Mdavid hozzászólása Ápr 6, 2013 /
Üdv! A webáruházban található banánaljzatokról (azokról, melyeknél nincs semmi információ feltüntetve) honnan tudhatom, hogy hány A-ig használhatóak?
(#) Tocska válasza Mdavid hozzászólására (») Ápr 6, 2013 /
Sajnos sehonnan. Ezek a low-cost alkatrészek nem a részletes adatlapokról híresek. A felhasználáskor az "á, annyit biztosan tud, amennyire nekem kell" tervezési elv érvényesül.
Következő: »»   97 / 173
