Fórum » Időzítő
Témaindító: Mekkmester, idő: Dec 25, 2005
Lapozás: OK   58 / 75
(#) Mazsola35 válasza Tomi111 hozzászólására (») Feb 1, 2017 /
Szia. Igen igy van öntartó.
(#) Tomi111 válasza Mazsola35 hozzászólására (») Feb 2, 2017 /
Sima elko-t is betehetsz, nem kell oda tantál. Az a tápja biztos. A polaritásra figyelj és a feszültsége ne legyen az eredetinél kisebb. Szerintem ha nincs 47-es akár 100µF 35V-os is jó.
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2017
(#) Mazsola35 válasza Tomi111 hozzászólására (») Feb 3, 2017 /
Oks. elkom az van igy tudom cserélni.
(#) Mazsola35 válasza Tomi111 hozzászólására (») Feb 4, 2017 /
Hello. Meg lett a hiba! Az IC, Tranzisztor, dioda kivételével mindent ki cseréltem és semmi. És a led cseréje után jó lett.
(#) Mazsola35 hozzászólása Feb 5, 2017 /
A Ganz DYM késleltetövel lenne még egy kérdésem. A relé tekercsének ellenálása: 13k ohm, 5mA az áram felvétele. Lehetne e más relét kapcsoltatni vele ugy értve,hogy az idözitő részével másik relét kapcsolttatni pl. 7.5kohm ellenálásal rendelkezik és az áram felvétele 9,5mA
(#) proli007 válasza Mazsola35 hozzászólására (») Feb 5, 2017 /
Hello! Ere akkor lehetne érdemi választ adni, ha ismernénk a rajzát. De kipróbálni egyszerűbb lett volna, mint megkérdezni, hiszen a Te kezedben van, mi meg csak tippelgetünk.
(#) Mazsola35 válasza proli007 hozzászólására (») Feb 5, 2017 /
Hello. Igen ez igaz, lessz időm ki probálom remélem nem megy ki benne semmi.
Ha esetleg szétszeded, és teszel fel fotókat a nyáklemezek mind két oldaláról, akkor ki lehet rajzolni és okosodni a megoldásából.
(#) trickentrack hozzászólása Márc 19, 2017 /
Nyáklevilágítót építek és szükség lenne egy időzítőre. Arduinoval szeretném megoldani. Nem kellene túl bonyolult, valami kis 7 szegmenses kijelző, amin be tudom állítani a levilágosítási időt illetve visszaszámol. Ha végzett pedig sípol egyet.
Van valami ötletetek?
Előre is köszönöm!
(#) proli007 válasza trickentrack hozzászólására (») Márc 19, 2017 /
Van. Ha az UNO a kérdés, miért nem ott tetted fel?
(#) trickentrack válasza proli007 hozzászólására (») Márc 19, 2017 /
Nem tudtam eldönteni, hogy most itt tegyem fel, a levilágító építéses topicban vagy az arduinosban.
Akkor az arduinos topicban tudnád részletezni az ötleted?
Én oda soha nem írok. De ebből az sem derül ki, hogy a kérdés a hardver vagy szoftver. De mind kettőre ott kapsz választ.
Rendben, köszönöm! A hardver is, de főleg a szoftver!
(#) szamóca hozzászólása Ápr 26, 2017 /
Egy olyan időzítőre lenne szükségem, ami egy 12V-os jelfeszültség hatására indul, és húz egy relét.
Azonban a 12V-os jel időnként megszakad akár többször is az időzítés alatt, és ekkor is meghúzva kell lennie a relének. Ráadásul az öt másodpercet mindig az utoljára megjelenő alacsony szinttől kell hogy számlálja, de ha újra érkezik egy magas jelszint törli a számlálást.
Ha öt másodpercnél tovább nem kapja a 12V-os jelet, akkor elenged a relé.
A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2017
(#) Gafly válasza szamóca hozzászólására (») Ápr 26, 2017 /
Ha holyamatosan kapja a 12V-os indítójelet (mondjuk 10 másodpercen keresztül), akkor is le kell kapcsolnia 5 másodperckor?
Azaz 10 másodperces indítójel hatására 5, vagy 15 másodperc után kell lekapcsolnia?
(#) szamóca válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 26, 2017 /
Addig amíg a (szaggatott) jelet kapja a relének húznia kell, ha azonban 5másodpercig nincs jel lekapcsol.
Nem értetted meg a kérdést: Ha hosszan van folyamatos jel, akkor is le kell kapcsolnia öt másodperc után, vagy csak a jel megszűnése után 5 másodperccel?
De szerintem neked egy "retriggerable monostable multivibrator" kell, például a klasszikus 555-el.
Akár ez is jó lehet, megfelelően körbeépítve...
(#) proli007 válasza szamóca hozzászólására (») Ápr 26, 2017 / 1
Hello! Így van, az újraindítható monostabil multi a megoldás. Mivel az 555-nek ez nem erőssége, egy tranyóval kell kisütögetni az időzítő kondit. De tettem is már fel ilyen kapcsolást Retrigg-3s. De a CD4538 ICt is lehet újraindítható módban működtetni. Ha viszont az időzítés késleltetési ideje nem túl kritikus, akkor egy FET+RCtaggal is megoldható a dolog. Ha a 12V megjön, feltölti a kondit, és ha elmegy akkor R2 kisüti. Ha a feszültsége a Fet küszöbfeszültsége alá esik, elejt a relé..
Leírtam, hogy ha jelet kap meghúz, és mindaddig húzva marad, amíg öt másodpercig nem kap jelet.
(#) szamóca válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 26, 2017 /
Köszi proli007!
Holnap összeállítom, bár FET-em az szerintem nincs.
Bipoláris tranzisztorral (darlington?) is mennie kell, csak akkor a bázissal sorba is kell ellenállás (mondjuk Proli rajzán C1 és R2 közé).
Illetve nagyobb kondenzátor (R2 és az új ellenállás lehet egyforma, olyan 22k és 470µF nagyságrendileg jó lehet).
Holnap kikísérletezem.
(#) Dafni hozzászólása Ápr 28, 2017 /
Tiszteletem Tudom sok megoldás létezik de mégis arra kérlek benneteket , hogy egyszerű időzítő rajzot küldjetek am i kb 0-5-10percet lehet állítani és relét kapcsolna lejártakor hang jelzést adjon előre is köszönöm
(#) proli007 válasza Dafni hozzászólására (») Ápr 28, 2017 /
Hello! Ez az "0-5-10percet" (hogyan) és a hangjelzés (mivel) kicsit bővebb magyarázatra szorulna..
(#) Dafni válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 28, 2017 /
Tiszteletem belehetne állítani 0-tól 10 percig szabályozható, bekapcsoláskor bekapcsolna egy relét
az idő lejártakor hangjelzést ad míg lenem állítom
(#) attika válasza Dafni hozzászólására (») Ápr 28, 2017 /
Most bekapcsolásnál kapcsoljon be egy relét, vagy az idő lejáratkor?
A hangjelzés végig legyen amíg tart az időzítés és a végén te akarod leállítani?
(#) Dafni válasza attika hozzászólására (») Ápr 28, 2017 /
Szia most törlesztesz
Nem törlesztek semmit csak nem értelek.
A hátralévő időt min szeretném megjeleníteni? lcd-n vagy Led kijelzőn?
Van egy kapcsolási rajzom, ezt még régebben én rajzoltam a programot meg kaqkk fórumtárs írta hozzá. Egy 7szegmenses kijelzőn mutatja a hátralévő időt.
A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2017
Szia semmiféle fakszni nem kell csak egyszerű időzítő amit potméterrel lehet állítani 0-5 perc között és a végén jelezze az idő lejártát ez egy fritőzhöz kell
(#) proli007 válasza Dafni hozzászólására (») Ápr 28, 2017 / 1
Ha bekapcsolod, meghúz a relé. Ha lejárt az idő, akkor elejt a relé,megszólal a hangjelzés. Ha meguntad a sípolást, kikapcsolod. (Aktív sípoló kell bele..)
Következő: »»   58 / 75
