Igen, ha teszek egy olyan szűrőt a kimenetre amitől szép szinuszom lesz mondjuk 50MHz-en, az biztosan átengedi majd a 4GHz-es jelet is...
Ilyet senki sem állított! Viszont egy alapban négyszög jelet adó kimenettől mit vársz? Talán kérésedre majd lefelejti a harmonikusokat, amitől négyszög a négyszög??
A DDS viszont szűrés után, széles frekvenciatartományban tud viszonylag tiszta jelet(értsd szinuszt) adni.
Kedves Fórumtársak!
Szert tettem egy MAX038 KIT-re élesztett állapotban. Nagyszerűen működne, de kimenőfokozat kellene hozzá, mert sajnálnám, ha tönkremenne. Így ötlöttem ki a mellékelt Multisim-es áramkőrt, de "túl szép a menyasszony", mert csupán néhány db, (szinte) filléres alkarészből áll, és a C4-C5 kompenzáló kapacitásokkal DC-től 20MHz-ig 0,5%-on belül erősít 40 dB-t, szerény (0,3%) torzítás mellett UKIpp kb 29V!!! Van tapasztalata valakinek az NE5539 (AD5539) -el? És úgy általában mi a véleményetek az erősítőről, tényleg ilyesmi lesz, vagy ez csak a Multisim csalóka játéka? Köszönettel; Tambi. A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2018
MAX038 -hoz jó végerősítőt készíteni, nem könnyű feladat. Te is beleestél abba a csapdába, hogy 20 MHz sávszélességű erősítőt használnál.
Ezzel van némi bibi. Színusz számára ez teljesen megfelelő, de a háromszög esetén már nem annyira biztos, és négyszög esetén már egyáltalán nem jó. Az alkalmazni kívánt erősítődnél figyelned kell a fázistolás frekvencia függésére is, mert ha az nagy gerjedékeny lesz az erősítő. Nem véletlen az adatlapon látható ajánlott elrendezés sem. Az ajánlás szerint 20 dB erősítés esetén a sávszélesség kb. 80 MHz. Ekkor még az erősítőnek van némi fázistartaléka is. Ez színusz számára elegendő, esetleg a háromszögnek is (de már lehetnek nemlineáris, és szimmetria problémák is) a négyszög jel fel-, és lefutási ideje (a MAX038 adatlapja szerint) 12 ns. Egy ilyen jel minimális torzítású átviteléhez 150 - 200 MHz sávszélességű lineáris erősítő kellene, vagy külön gyors kapcsoló áramkör.
Szükségem lenne a Toellner TOE 7404 függvénygenerátor rajzára. (szervíz könyv)
Meg van valakinek? Köszönöm.
Gyanús link kérésre törölve.
Szeretnék vásárolni egy függvénygenerátort, meg is vannak a kiszemeltek, csak nem tudom eldönteni melyikre lenne érdemesebb beruházni. -JDS6600 -Owon AG051 A Frekvrencia tartomány most mellékes, mindkettő megfelelő.
Talán az Owon precízebb, a 14-bites jelalak mindenesetre szebb, mint a 12-bites. Itthon is megvehető, igaz, majdnem 100EFt.
A másik olcsóbb és két csatornás kimenet van, frekvenciamérővel egyben. Nekem hasonló van, mint a JDS6600-as (FeelTech), amire használom, arra megfelelő. Üdv!
Köszi az infókat.
Owont láttam az Agetáál 66e-ft-ért, igaz 2-3-hét a szállítási idő. A JD6600 Conradnál van, 55e-ft-ért. Gondolkodom még, melyiket vegyem meg, sokat nem akartam áldozni, de nem találok itthon olcsóbban függvénygenerátort, ami használható lenne.
Siglent SDG805 én ezt venném, illetve ilyen van nekem, nagyon jó. Számokkal is be lehet vinni minden értéket frekvencia, amplitúdó, offset, stb. ez nagy segítség a kezelésben. Kimenete zajmentes, precíz gép. Szoftvere jó, arbitrary szerkesztés szuper. Owont nem ismerem, gyanítom, hasonló lehet mint a Siglent.
Nézd meg a jelalak hosszt (memória), Owon 8K, Siglent 16K. A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2020
Néztem az általad ajánlottat én is, de sajna nem rendelhető, azért döntöttem az Owon mellett.
Néztem róla videókat, eléggé jónak tűnik. Viszont az egyik videóban, valamiféle földelés átalakítást csinál, nem tudom, nem lenne eléggé jó a védőföld?
Erre nem tudok mit mondani, én nem néztem róla videókat, csak egy ismerős vett és dícsérte, azt mondta, a torzítása is jóval kevesebb mint amit ott írnak róla. Nekem elég az XR2206 is, amire nekem egy ilyen kell, torzítást úgysem ezzel mérek.
Van egy video a yutubon -nem tudom melyik- ahol amplitúdót nézik a frekvencia függvényében. 60MHz felé már jóval kisebb mint a beállított, ami a kijelzőn kiírva van. Nem tudom hol kezdődik az esés, talán valahol 20MHz táján. Azért ez nem igazi 60MHz-es (amelyik az lenne).
Olvasgattam külföldi fórumokat ezzel a földeléssel kapcsolatban, ott azt írják hogy érdemes cserélni az fy6900-nak a földvezetékét valami normálisabbra, már ha van neki egyáltalán. Többen írták, hogy pl náluk be sem volt kötve.
Viszont néztem egy hasonló készüléket: Jds6600-as, erről még nem olvastam hibát. Viszont utánanézek ennek is jobban, hátha mutatnak valami érdekes videót vele kapcsolatban. Ha más nem lesz, akkor marad az Owon.
JDS6600 itt. Vigyázat, alváltozatai eltérő határfrekvenciásak. Jelalak csak 2K lehet. Viszont eléggé olcsóbb. Itt is van. Ha elég a 2K, csak alapjelek kellenek, akkor jó lehet, nem ismerem. Nekem az arbitary a fő használat, oda a 16K is kell.
Köszi a linket. Most néztem egy videót, amin pont arról beszél a manus, hogy valamiféle túlmelegedés miatt kb 10-20 perc múlva kikapcsol. Hát szerintem ez is felejtős lesz. Muszáj leszek áldozni kicsit többet egy kicsivel nevesebb generátorra.
Sajnos nem igazán jellemző az, hogy a nagyobb frekvenciás generátorok kimenő erősítői tudnák a max frekin is a max amplitúdót! Még a méregdrága generátoroknál sincs ez másképp, legalábbis még nem láttam olyat, ami tudta volna... Ált. felére, de inkább negyedére esik vissza az amplitúdó...
Olyan kapcsolást kerestem amibe rádiós csövek vannak. Nem nagy eredménnyel. Például EF80, PCLxx, stb. Nekem ilyenek vannak raktáron.
Jel generátort szerettem volna építeni.
Mihez, mekkora frekvenciára, egy frekvenciára vagy változtatható frekvenciával?
Tulajdonképpen a 20kHz alatti sávban használnám főleg de ha sávosan kapcsolható más magasabb frekvenciára az sem baj. A bemenetre kapcsolva mérném egy áramkör torzítási szintjét.
A generátoroknak kimeneteik vannak. Torzításmérés külön műfaj...
Mármint az erősítő bemenetére szeretné kötni a generátor kimenetét.
Csak csöves megoldás érdekel? Mert ha nem, akkor számtalan színuszgenerátor kapcsolást találsz itt is és az interneten is. Keress rá a Wien-hidas (Wien bridge) generátorra.
A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2020
Igen sejtettem, és bár én sem vagyok a fogalmazás és a gondolatolvasás bajnoka, de mindezmellett vallom a pontos fogalmazás és szándék kikényszerítését, mert tudom, hogy sajnos sokszor elbeszélnek a fórumozók egymás mellett és ebből adódnak a vitatkozások és a csúnyább dolgok. Nincs mentségem rá, magam is remélem, hogy a jószándék vezérel mikor ilyet írok.
Én már elengedem az ilyen zavarokat, nincs energiám folyton pontosítani, javítani. Abból úgyis csak harag és rossz érzés keletkezik a másik oldalon.
