Nem foglalkoztam a felhővel, mert fix IP-je van az ügyfélnek. A vMEye+ app-al működik, de el is térhet. A mobil beállításoknál mutatja az alkalmazható mobil szoftvert és az átirányított portot is. Ezen felül ki kell engedni az 554-es RTSP-t is.
Akkor gondolom megy sima RTSP-vel, ez kell nekem! Az adatlapján is írják, hogy támogatja az RTSP protokollt.
A "felhő" alapú megoldásokat nem komálom, jobb szeretem én beállítani, hogy ki és hol férhet hozzá a rendszerhez.
A lényeg, hogy neked megfeleljen.
Sziasztok. Volna itthon 3 darab videoton minilux kamerám. Az egyik az újabb 12V-al működő modell a másik kettő még hálózati 230V-os. Egyiknek sincs optikája, de ettől függetlenül elvileg képnek kéne belőlük jönnie igaz? A másik: Egy sima kis tv-t (régi képcsöves TV de 12V-os) tud VHF1-VHF2-UHF frekvenciákat venni, elvileg ezzel simán látnom kéne a képet amit a kamera közvetít igaz? A válaszaitokat előre is köszönöm.
Hát, optika nélkül egy kamera eléggé vak. A képet rá kell vetíteni az érzékelő felületre. Ha meg vidikon, az meg elég érzéketlen.
A TV - pedig valamit látni kéne ugyan nem képet, de semmi esetre sem zajt.
Vidikonos mind a három. Próbáltam úgy hogy erősebb fehér fényt elé,és hátha látom, de a kép futott a képernyőn.
Akkor már valami van, legalábbis szinkronhibásan. Vagy fehér, vagy fekete de üres, állóképet látnod kellene. Azt akkor is, ha optikád lenne.
Van egy Wifis IP kamerám, ami tök jól működik, mozgás detektálást, időzítés, stb... Wifin keresztül böngészőben látni az élő képet. Van-e olyan program, ami ezt az élő képet felveszi és valamilyen videó jellegű fájl készít belőle, magyarul felveszi az online streamet ?
Nem fogod egyik tv sávon sem látni, mivel a videoton kamerák szintén cctv kamerák, és szabvány videójelet adnak ki, nem pedig TV sávon dolgoznak. Elvileg bármilyen szabvány video input képes TV-n látni kell valamit optika nélkül is, leginkább homogén szürkeséget, ha letakarod a képérzékelőt, akkor pedig feketeséget. Az RF kimenet pedig elvileg szinkronjel kimenet, ha több kamerát használtak egy rendszeren belül.
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2017
Akkor a kamerák kimenete elvileg sima RCA -n futó jel lenne? Eddig még csak az egyik kamerát próbáltam bár ahol én kivettem a jelet ott RF OUT van írva.
Az RF IN az a hurkolandó kamerátol jön és az RF OUT pedig a horkolt kamerától. Van egy BNC csati amin a videó jelnek kéne érkezni.
Videó jel bemenet nincs rajta egyiken sem.
Darabra mennyi casti van rajta?
Összesen 1. A hátán egy out. A kicsinek a 12V-osnak van 2 de abból az egyik kimenet (elején az irisnek) a másik pedig szintén out a hátán.
nincs egy fotó az sokat segítene
Itt vannak a fotók.
Kérdezném, hogy milyen programmal lehetne felderíteni a LAN-on lévő DVR/NVR/IP kamera http portját? Amiket használok, azok csak az IP-t találják meg, de a hozzá tartozó portot nem.
A router forwarding-ja nem jó?
Èn mobilon a PingTools nevű progit használom. Sok hasznos funkciója van.
Próbáld ki az NMap programot! Kis hozzáértést igényel a használata, de kiváló hálózatfelderítő program.
ALegtöbb gyártó IP kamerájához letölthető a kamera megkereső program. Ez megkeresi a hálózaton levő kamerákat.
A Minilux kamerák nem Videoton, hanem Hiradástecnika Szöv. temékek.
A 220V-os modell (a Minilux Super) volt a későbbi fejlesztés, négy nap múlva lesz 37 éve, hogy kiadtuk a dokumentációt. Honnan tudod,hogy vidikonos? Öt féle csővel készült.
RF-es (O2-re hangolt) kimenete a Videolux tipusnak volt.
És azt tudom venni ma valamivel is? Mármint inkább fogadni a jelét. Vidikon képcső van benne azt tudom (mivel látszik) viszont a 12V-osban sokkal kisebb a cső,olyat még nem láttam ezelőtt.
Köszönöm a válaszaitokat!
Az igazság, hogy van egy kedves ügyfelem, aki szereti piszkálni a rendszerét. Elállította a rögzítő http portját, de nem tudja mire. Monitort kellene tenni, de nekem pedig időm nincs az ilyesmire. Gondoltam egy távoli asztallal megoldom.
A Videolux (TV11-11)-ben 1”-os csövek voltak, általában vidikon, néhány spec.célra plumbikon. Kivülről nem lehet megmondani, hogy melyik van beépítve.
A Minilux (TV11-23) 2/3”-os csöves, a fentieken kívül volt Newicon, Chalnicon, Si-targetes verzió is. A csövek a target (a fényérzékeny felület) anyagában tértek el. A tied Newicon-os, a fényérzékenységet a blendével lehet beállítani. A videojelet –mint írták- monitoron, scart-os TV-n láthatod. Az RF-t nyilván TV-n a 2. csatornára vagy környékére hangolva. Ha egy pausz papírdarabra ráfirkálsz és rárakod a csőre,kicsit leárnyékolva a firkát többé-kevésbé fókuszálva látod az képernyőn.
Esetleg valami infót is mondanál róla, hogy segíthessünk? Amúgy meg a kérdésedre a válasz, igen, van olyan program. A kamerához kapott CD-n rajta szokott lenni a hozzá való szoftver.
Az AHD kameráknak tényleg sokkal jobb a képük mint egy azonos felbontású HD-CVI vagy IP kamerának? |
