Rákötöttem a vezérlőre a 24 V os váltóáramot, és működik, igaz egy kicsivel halkabb a zenélés, de azért hallható. Benne van minden 230 V -os alkatrész. Érdekes jelenség számomra. De gondolom a kondenzátor viselkedése okozza ezt.
Ha csak rézdrót, akkor kezd azzal, hogy eldobod. Utána fogsz egy kb 10-11 cm rendes réz 1,5mm2 keresztmetszetű villanyvezetéket (szép fényes legyen a szigetelés lehúzása után ) és elkészíted a pótlását. Arra vigyázz, első bekapcsolásnál alaposan meg kell fürdetni gyantás ónban. Nem komoly, rendes gyantás ónból 1-2cm felolvasztása elég. Az után viszont tilos bármi másra használni.
Megcsinálom, ahogy írtad. Én komolyabban foglalkozok a cinezéssel mint az após jelölt, nekem van felszerelésem elég rendes Csak a sajátommal szeretek dolgozni. Majd viszem magammal, de megcsinálom neki, hogy legyen neki jó.
Sziasztok ,van egy karácsonyfa izzó sorunk ,100-150db lehet.
Egyszer be lett dugva és levert mindent ,de előtte való este jó volt. Szétszedtem,csatoltam képeket hozzá. 230V ról működik ,és 3V, 0,07A ,021W kell neki. Tudnátok vmi ötletet tippet adni mi lehet a baj ?nekünk úgy is jó lenne ha csak világítana, nem kell hogy szabályozható legyen hogy villogjon. Válaszotokat előre is köszönöm.
Köszönöm a gyors választ,de ha a panelról leforrasztok mindent és úgy kötöm be akkor az izzókat nem lövöm ki ?így hogy nem lesz használva a panel?vagy a panel csak a villogásért felelt?
Köszönöm szépen a hasznos infót ,jó lett ,világít.még egyszer köszi szépen.
Szia!Ledes jégcsap füzérnél 8m-es,és az utolsó 2m valamiért nem világít.Szerinted mi lehet a gond?Meg tudom valahogy állapítani a hibát?
Valaki szedett szét olyan füzért amelyben 10 ledet vezérel egy 8 lábú IC ? Az érdekelne milyen IC és hogy működik? Több csoportban vannak tízesével , jégcsap formájában, írás nincs az IC-n és a nyák is be van vonva fehér valamivel.
Szrintem valahogy így lehet megoldva: Több LED vezérlése kevesebb vezetékkel.
Ennél logikusabb megoldást nem is adhatott volna senki. Meg az alkatrész mennyiség is stimmel .
De miért mindig "mikrokontroller" ? Köszönöm !
Idézet: „De miért mindig "mikrokontroller" ?” Lényegesen kevesebb alaktrészt igényel az egész, a fényeffekt átvariálása csak programozás kérdése. Egy kis általános programozói tudás és a Flowcode elérhető közelségbe teszi a dolgot, már ha ez a problémád a mikrokontrollerekkel.
Idézet: „Egy kis általános programozói tudás és a Flowcode elérhető közelségbe teszi a dolgot, már ha ez a problémád a mikrokontrollerekkel.” Igen, fényévekre állok tőle .
Sziasztok!Senki nem tud nekem segíteni abban,hogy ledes jégcsap füzér utolsó 2 métere miért nem világíthat?Tegnap előtt még jó volt.Kiéget volna egy led?
Fenyődíszítés kapcsán nekem is jutott egy apró feladat -innen a témához való kapcsolódós-, feltettem az izzókat a fára. Néhány nem világított, de ettől a többi nem zavartatta magát, pedig sorba vannak kötve. Természetesen ezeket cseréltem, most a pompa teljes.
De próbáltam kitalálni, mitől ég a többi izzó, ha egyik-másik már nem. Van az izzóban valami csel, mert mikor tönkre megy, akkor nem szakadt lesz, hanem zárlatos. Az izzót alaposan megnézegettem, amihez le kellett szednem a színes réteget, és találtam is benne valamit, csak nem látom a lényeget. Valaki tudja, hogyan lesz zárlatos az izzó? A rajta lévő hurkokra gondolok, de azok akkor is zárlatossá tennék, mikor még hibátlan az izzószál... Sőt olyan égőt is találtam, amiben az izzószál épnek tűnik, mégis zárlatossá vált. Érdeklődéssel olvasnék akár értő magyarázatokat, akár ötleteléseket.
Az a fém hurok érdekes, pedig attól lesz zárlatos.... Egy ép hogy néz ki?
Nekem két dolog jutna eszembe: Az egyik, hogy amikor mg jó az izzószál, az egy rugóként összetartja a két bevezetést, aztán ha elég, akkor szétfeszül a két bevezető szál, akkor nekinyomódnak annak a valaminek. Ezzel az a probléma, hogy nemtudom az awolfram szál mennyire képes nyúlást, feszülést elviselni.
A másik ötletem: Ellenálláshuzal. Alap helyzetben az izzószál kisöntöli ezt a kis tekercs ellenálláshuzalt, aztán meg ha elég, akkor ez veszi át a helyét. Bár mondjuk ezzel meg az a baj, hogy hiába kiég, a többinek nem változik a fényereje, vagyis én nem veszem észre.
Az első az nem reális, mert az véletlenül bármikor összezárhatja.
A másodiknak van realitása.
Nem latom jól a képen , de az nem olyan izzó amely pillogtasa a sort? Minden sorhoz tartozik egy ilyen égő , bimetall van benne felmelegszik megszakít lehűl kapcsol , lehet összeragadtak az érintkezők és azért nem világit és nem is pillog . Ilyenkor a sor ég folyamatosan .
Nem, minden izzó ilyen, és nem látok benne bimetált. Ez egy "nem villogó", hagyományos fenyőfaégő-sor.
Ezt a képet is elég komplikált módon tudtam csak elkészíteni, de szerintem elég jól látszik a belső felépítés. Viszont a rejtély még mindig nem lepleződött le. Kíváncsi vagyok mi a megoldás, és valami egészen egyszerű, és mégis leleményes megoldásra számítok. A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2013
Találtam egy ésszerűnek tűnő magyarázatot.
Az izzószálat tartó lábakra feltekert huzal szigetelt, de nem túl jól. Gondolom egy sima lakkszigetelés egyetlen vékony rétegben. Ameddig az izzószál ép, addig azon kb. 10-30V nagyságrendű feszültség van, az izzók számától függően. Viszont ha kiég valamelyik, akkor azon a hálózati feszültség jelenik meg, ami átüti a szigetelést, és máris kész a rövidzárlat. Nem tudom hiteles-e a magyarázatot, de nekem tetszik, el tudom fogadni. Kellően egyszerű, ezért olcsó, mégis hatékony.
Itt található egy leírás. És igazad van, valóban így van. A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2013
Sziasztok! Van egy * 4 soros karácsonyi izzóm (piros, kék, zöld, sárga) elején kis dobozkával (vezérlőpanel). Azonban probléma adódott, a zöld közül egyik sem világít. Kivettem a panelt, összekötöttem és úgy sem világít a zöld, tehát nem a panellal van a gond. Egyenként megnéztem az összes zöld izzót de nem találok se szakadást, se törést. Egyet ki is vágtam (vezetékkel együtt, ugyanis nem cserélhető benne a fényforrás) belőle elemmel leellenőriztem világít, azt meg kizártnak találom hogy a 180/4=45 izzó kipurcanjon. Ha valakinek van ötlete kérem segítsen!
Köszi, Béla A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2013
Égő tövinél szokott meglazulni. Nagyon enyhén! Húzd meg, és kijön a sérült vezeték. Levágod az égőt, és összeragasztod a vezetéket.
Megnéztem, sehol nincs kilazulva.
Köszönöm a linket, áttanulmányoztam. Kicsit szószátyár, de nagyon precíz és alapos leírás a témához.
Veszel egy közelítésre jelző fázisceruzát (amennyiért új égősort kapsz lehet kettőt is ) azzal ha végig tapizod az égőket, villámgyorsan kiderül hol a hiba.
Köszi a tippet, de nincs valami pénztárcakímélőbb megoldás?
