Idézet: Minden égőn közvetlenül rajta van a 230v. talán nem olyan nagyon jó ötlet ellenállásokat beleoperálni.... „Vagy inkább hagyjam a fenébe és dobjam ki?”
Van egy kínai 230 V -os izzós beltéri fényfüzérem 100 db égővel és vezérlő egységgel , amelyik zenélni is tud. Szeretném átalakítani úgy ezt a vezérlőegységet, hogy kültéren is lehessen használni. Van egy 24 V-os biztonsági trafóm, amit egy kinti fényfüzérhez adtak és megvan hozzá a 24 V -ról üzemelő 100 db LED -es füzér is. A füzér LED-jei úgy vannak elosztva, hogy az egyik ágban 50 db és a másik ágban is 50 db LED van. Ezt a füzért szeretném , hozzákapcsolni az átalakított vezérlő egységhez. A vezérlő egységben található , egy fény és hangeffekt IC, egy kis erősítő a zenéléshez, a tápegység és a két triak. A kérdésem az lenne , hogy milyen értékű ellenállással kellene helyettesítenem a táp ágban párhuzamosan kapcsolt 470 nF -os és 200 KOhm értékű ellenállást, hogy működjön a vezérlő 24 V - ról is? Az igazság az, hogy próbáltam már úgy , hogy kiforrasztottam a C1 -et , az R1 -et, D2-et és a D3 -mat. És átalakítottam úgy ahogy a második képen látható. A megoldás működik. De, sajnos nagyon halkan szól a hangszóró, miután rákötöm a füzért. Mi lehet a probléma? A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2013
Ha tudod hány voltról megy a vezérlésed , akkor egy megfelelő értékű feszültségstabilizátorral kellene próbálkozni, gyorsabb, célravezetőbb mint az ellenállás számítgatása. Egyébként ha a soros kondi értékét ismered abból ki lehet számolni a soros 50 Hz ellenállását, ebből a szükséges áramot.
Ha tudod az eszközöd működési feszültségét, ettől kezdve már számolható a feszültségkülönbségből meg a működtető áramból a soros ellenállás.
Csak azért gondoltam a Zenner diódás megoldásra, mert szerintem egy 7812 -es feszültségstabilizátor erősen melegedne, mivel 24 V -ról van szó. Így hűteni kellene, de az nem fér bele a vezérlő dobozába.
Ha az melegszik, akkor a helyette betett ellenállás ugyan azt fogja csinálni. Ha valamit el kell fűteni akkor azt mindegy mivel fűtöd el ugyanannyi meleget termel.A stabilizátor előnye a zenerrel szemben, az csak akkor fűt ha van fogyasztás. A zeneres mindig fűt ha van fogyasztás ha nincs.
Ellenállásból 2W -ost választottam, az nem melegszik úgy éreztem.
Esetleg olyan párhuzamos RC tagot nem lehetne választani, amely eleve 12V -ot állítana elő?
A probléma , a szerkezeted üresen fogyaszt pl 5mA ha bekapcsol az erősítő akkor pl 100 mA ezt egy sima feszültségosztó nem tudja.
Egyszerübb, ha szerzel egy 12V-s tápot. Azt egyböl rákapcsolhatod és menni is fog.
Akkor hagyom így ahogy megcsináltam. Köszönöm a segítséget.
A másik problémám, hogy mivel LED-ekre cseréltem az izzókat azok az 50 Hz-től nagyon vibrálnak. Egy-egy diódát már sorba kötöttem mindkét ággal de ugyanúgy vibrálnak. Mit kellene csinálnom, hogy ne vibráljanak?
A 24V-s trafo helyett szerezz egy 12V-st és kapcsold a szerkentyüre egyenesen - elhagyva a 230V-t csökkentö alkatrészeket.
Találtam egy rajzot ahol ledeket kapcsolgat , persze egyébre szolgál, mit kenne megváltoztatni a kapcsoláson a fához? Esetleg bővíteni? Azt hiszem több lábáról is lehetne ledet kapcsolgatni. A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2013
Hát ezen sok mindent meg kellene változtatni, mert ez fényre kapcsol. Találsz olyan kapcsolást is, ami azt tudja, ami Neked kell......
Nagy kaland! Poti meg fotoellenállás nem kell. A 12 -es láb testre.
Köszönöm válaszotokat ! Csak egy kérdésem lenne meg (így is mar offolok), mekkora terhelést köthetek a lábakra ?
A kisfa kapcsolasa kell?
Adatlap szerint 6,8mA, de én tennék oda egy-egy BC taranyót.
Hát ez nem éppen az a kapcsolás. Az 9V-ról ment és minden LED-et külön kapcsolt külön frekin, ugyebár mert ez egy 12-es bináris osztó.
Az első nem fog működni. A dióda fordítva van berajzolva. Meg egyáltalán minek?
Valami komolyabb avr-es vagy pic-es kapcsolást valaki ajánlani amit nagyban meg tudnék csinálni, az ablakba jól nézne ki! Köszönöm.
Jó kérdés.
Az biztos egy zárlatos dióda biztosíték gyanánt.
Néztem az adatlapját is , de ellenben ezt is találtam a netten ezert kérdeztelek meg menyit bír el lábanként .
Bővebben: Link Itt pedig 2 érősfényű led van párhuzamosan kötve A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2013
Barátnőméknél van egy kínai féle karácsonyfa füzér. Nem ledes, olyan 100égősnek nézett ki. 230V ról üzemel. Közvetlenül a 230V után van a vezérlés. Van benne egy dióda, pár ellenállás, 3 tranyó TO92 tokozással, meg egy elrejtett IC. Leszakadtak a kábelkák ezeket forrasztottam vissza, de utána az egyik szín nem villogott. Gondolom megsült az egyik tranyó, mert pisztolycinezővel verekedtem és elég vacakul ment a dolog. Szerintetek milyen tranyót tudnák tenni helyébe? Sajnos nemnéztem meg mikor ott voltam, hogy milyen van benne és jó lenne megcsinálni mikor legközelebb megyek. Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2013
Vagy kiégett egy izzó (mérjél!)...
En triakra tipelnek, 2 okból, általában váltóáramot kapcsolgat, a napokban kaptam szét én is a mienket pont eböl az okból és abban is triak volt.
Köszi. Igen, az lesz az. Én annyira nemnéztem át, csak cinezni készültem. De logikus amit mondasz, az kell oda. Éjszaka már nem is jár úgy az eszem.
Köszi. Ilyesmi lesz a cucc belülről. Pontosan nem emlékszek már. A cinező nem az enyém, nekem másfajta van. Viszont a hegye semmilyen nem volt, csak egy rézdrót. Kínszenvedés volt vele cinezni, de akié annak nincs is jobbra szüksége.
