Fórum » Kazettás magnó (deck) javítása
Témaindító: damien, idő: Júl 16, 2007
Lapozás: OK   164 / 183
(#) Pázmány hozzászólása Szept 8, 2021 /
Sziasztok van egy AKAI cs-mo2 es deckem, beragadt a kazetta ès hiába probáltam nem nyitja ki, de tovább lejátszani se lehet bekapcsolni. Mi lehet a baja? a motorja az megy. Se nyitni se lejátszani nemakar. Valami ötlet valakinek elöre is köszi!
(#) veroka válasza Pázmány hozzászólására (») Szept 8, 2021 /
Valószínűleg feltekerte a szalagot a tengelyre, emiatt a kazetta maga nem engedi kinyílni az ajtót. Ha leszeded a dobozát, akkor hozzáférsz a lendkerékhez, visszafelé forgatva lazulnia kellene a szalagnak.
Leszedtem az elölapját nem tekerte fell kijött a kazi, de vissza csuktan ès üressen is beragadt ès nem nyilik. Ugylátom servis lesz belöle.
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Szept 9, 2021 /
Autórádió, de a kazetta mechanikájával van gond.
"Blaupunkt Heidelberg SQR 47" autórádió nem képes magától kiadni a kazettát, manuálisan ugyan nehezen ki lehet venni belőle, de valami összeakad valamivel a mechanikában, így nem tudja kitolni a kazettát. Mikor próbálom, akkor elég nehéz megmozdítani azt az előre-hátra mozgó fekete műanyag alkatrészt, ami kitolná előre a kazettát. Emiatt beletenni se könnyű, de könnyebb, mint kivenni.
Mit kellene megnéznem benne, hogy ismét könnyen járjon? Mert amúgy kitűnő állapotban van és nagyon jól szól.
(#) Udvari Zsombor válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 9, 2021 /
Ha sikerül megfelelő pillanatban rásegítenem a mechanika emelésére kézzel, akkor könnyedén kimozdítható a kazetta, ha legfelső állásban tartom a kazettafészket (kissé kényelmetlen). Mint ha valami nem hagyná felemelt állásban maradni a kazettafészket...
Akkor vajon mitől nem marad ott, hogy kiadja a kazettát?
(#) OFK hozzászólása Szept 10, 2021 /
Kollegák!
Cserélt már valaki ékszíjat egy SANYO M 7740L tip. rádiós magnóba?
(#) kistee válasza OFK hozzászólására (») Szept 10, 2021 /
Sajnos a szervizkönyv letöltése fizetős, de itt és itt meg tudod nézni online.
(#) OFK válasza kistee hozzászólására (») Szept 11, 2021 /
(#) Nagy Tamás hozzászólása Szept 27, 2021 /
Sziasztok! Pioneer ct-506 magnóba szeretnék új kombinált fejet tenni. Tudja valaki hány ohm-os az eredeti fej? (Most nem erdeti fej van benne)
(#) gépromboló hozzászólása Szept 29, 2021 /
Sziasztok, a felállás nálam az, hogy a magnó decken van a cd lejátszó és azon pihen az erősítő. Ma fedeztem fel, hogy a magnó nem magától zúg, hanem az erősítő trafója zavarja és az hallatszik bele a lejátszásba. Nincs sok esélyem átrendezni a dolgokat, így a kérdés inkább az, hogy van-e esélyem leárnyékolni az erőlködő trafóját annyira, hogy azt már a magnó ne érzékelje? Köszi
u.i.: Az erősítő egy Sony TA-FE370, a magnó egy Nak BX-125
(#) FAZ1 válasza Nagy Tamás hozzászólására (») Okt 1, 2021 /
Ezek általában 50, 80, 120 ohmosak szoktak lenni.
(#) FAZ1 válasza FAZ1 hozzászólására (») Okt 1, 2021 /
Báár - a BRG sztereo kombinált feje csak 2x15 ohmos
(#) doktor válasza Nagy Tamás hozzászólására (») Okt 1, 2021 / 1
250-300 ohm érték közötti kombinált fejet, beszerelhetsz ami beszerezhető
Az elektronikát mindenképpen ellenőrizni kell,ás újra beállítani.
(#) Tomi94 válasza Nagy Tamás hozzászólására (») Okt 2, 2021 / 1
Nálam van egy bontott gyári fej hozzá. Nem azt mondom, hogy teljesen kopásmentes, de bőven használható. (Esetleg fel is polírozhatom a felületét, de akkor utána beszereléstől kell egy kis járatás, mire megtisztul a fejtükör és elkezd jól szólni.)
Amúgy 270 ohm körüli, de ezekbe azért nem magától értetődő fejet pótolni, mert a rögzítő furat nem teljesen a szokásos helyen van a talpán, így a legtöbb fej közepe nem a nyomófilc közepére fog esni benne, mindenféle féloldalas hibákat okozva.
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Okt 13, 2021 /
Mivel érdemes pucolni lejátszó fejet? Fültisztító pálcikára gondoltam, de vajon mit alkalmazzak?
Van egy fej, amit meg kellene pucolni, mert kissé megfogyatkozott a magas hangtartomány.
(#) Tomi94 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Okt 13, 2021 /
Fültisztító pálcika tiszta alkoholba mártva.
Ha patikában 70%-ost adnak csak, az is elmegy, de sokáig tart, mire felszárad. Javaslom inkább az Alkonek-et, ami vízmentes alkohol, pont ilyen célokra, a gyógyszertárinál sokkal olcsóbban.
(#) lele válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Okt 13, 2021 /
Egyszerű, gyógyszertárakban is kapható tiszta alkohollal.
Vagy különböző fejtisztító szerekkel.
https://www.conrad.hu/p/fejtisztito-tisztitoszer-magneses-es-lezere...813869
https://www.bestbyte.hu/Tisztitoszerek/VMD89L-1000ml-Isopropyl-alko...6.html
Fültisztító pálcikával nem szabad. A pálcikán lévő vatta szálak el tömíthetik a fej rést.
Ha erősebb szennyeződés van a fejen, az is segíthet alkoholos is textil rongy darabbal. Egyben érdemes a hang tengelyét is ezzel megtisztítani.
(#) Tomi94 válasza lele hozzászólására (») Okt 13, 2021 /
Évek óta azzal tisztítok és semmi baja nem lesz tőle. A rést nem nagyon tudja eltömíteni, mivel (esetleg egy-két nagyon ősi orsós géptől eltekintve) ki van öntve műgyantával. Olyannyira, hogy adott esetben még fel is lehet polírozni a nyomvályúsra kopott fejet. Ha a résbe bármi bekerülhetne, na ettől garantáltan eltömődne fémporral, de nem teszi.
Aminél viszont igaz a fenti állítás, az a videomagnó. Ott sem a tényleges fejréssel van baj, de a forgófej dobjában a fejmagok mellett valóban vannak helyek, ahová beakadhat.
Kiegészítés: a ferrit, GX fej takarítása alkohollal nem javasolt, a hirtelen párolgásával mikrorepedést okozni képes mértékben hűti le a felületet. Ott tényleg inkább szemüvegtörlő rongy, szárazon.
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2021
(#) jfeher hozzászólása Okt 31, 2021 /
Kontakt tisztító spray-t tudtok ajánlani? Vagy jó bármelyik? Potméterekhez és kapcsolókhoz kellene.
(#) gépromboló válasza jfeher hozzászólására (») Okt 31, 2021 /
Legtöbb esetben elégséges a WD-40 is.
(#) lele válasza jfeher hozzászólására (») Nov 1, 2021 /
A választék bőséges.
Én ezeket a típusokat szoktam használni, és kapható bármelyik elektronikai üzletekben. Az árak változhatnak. Nálam be váltak. De kinek melyik jó, vagy melyik vált be ez változó.
https://esdshop.hu/spd/A-60-2/Kontakt-60-oxideltavolito-spray-200-ml
https://muszeroazis.hu/kontaktustisztito-spray-200-ml-959?utm_sourc...vD_BwE
(#) Nagy Tamás hozzászólása Nov 1, 2021 /
Üdv mindenkinek. Sikerült rácba szednem a pioneer ct-506 ost.Enyhe torzítást érzek a hangjában az újfejek ,és szintbeállítás ellenére. Okozhatja ezt az öreg kondik kiszáradása?
(#) Tomi94 válasza gépromboló hozzászólására (») Nov 1, 2021 /
Kifejezetten nem való erre. Mikor még javítottam, küldtem is vissza az ezzel befújkált gépeket, felnyalattam volna azzal, aki belefújja! Büdös, szétkúszik mindenhova (mert az erre való Kontakt spray-vel ellentétben nem párolog el egyhamar, pláne nem olajos foltok hagyása nélkül), bizonyos műanyagokat károsíthat. Az is sokkal jobb, ha vattába felitatott tiszta alkoholt cseppentesz a szükséges helyekre, csak ugye kényelmetlenebb kezelni, mint a spray-t.
(#) jfeher válasza Tomi94 hozzászólására (») Nov 1, 2021 /
WD-40-em van, de hasonlóképp nincs jó tapasztalatom vele. Zárakhoz jó, meg zsanérokhoz. Beruházok egy kenőolaj mentes spray-be.
(#) gépromboló válasza Nagy Tamás hozzászólására (») Nov 1, 2021 /
Új fejek? Biztos, hogy megfelelő fejek vannak benne? Bármilyen szalag esetében torzít, vagy csak a saját felvétel? Utóbbi esetben a felvétel van túlhajtva, azt is be kell kalibrálni.
A kérdésedre válaszolva: az én tippem az, hogy kiszáradt kondik okozhatnak hangerőcsökkenést, amire te ráállítottál, ami már okozhat torzítást. De ez csak tipp. Nem csak kondik öregednek, hanem a vegyi ellenállások is, azok is általában "megnyúlni" szoktak, tehát megnő az értékük, ami szintén hangerőcsökkenést okoz, vagy ha nem a hang útjában van, akkor más hibát is.
(#) gépromboló válasza Tomi94 hozzászólására (») Nov 1, 2021 /
Tény, hogy rettenetes egy anyag a WD40, én is állandóan takarítok utána és egyre kevesebbet használom. Most van valami japán kontakttisztító cuccosom, pillanat alatt elpárolog, nagyon jó munkát végez. Azóta a WD pihen, kivéve ha kenni is kell.
(#) Nagy Tamás válasza gépromboló hozzászólására (») Nov 2, 2021 /
Üdv!Végül a rec/play csúszókapcsoló volt a bűnös.sajnos kopott.☹️
(#) Udvari Zsombor válasza Nagy Tamás hozzászólására (») Nov 2, 2021 /
Azzal a kapcsolóval óvatosan, nehogy megsérüljön miatta a betett kazetta tartalma.
(#) Tomi94 válasza jfeher hozzászólására (») Nov 2, 2021 /
Kontakt 60-at javasolnám, de ha van módod, inkább csak kis kiszerelést (100 ml pl. van a Farnell / FDH-nál). Ha nem szervizelsz, még ebből is hamarabb fog elszökni a hajtógáz (kb. 2-3 év), mint hogy elhasználnád.
(#) pucuka válasza Nagy Tamás hozzászólására (») Nov 2, 2021 / 1
Csak ha logikailag végig gondolnád. Hogy is működik egy elektrolit kondenzátor? Az tud kiszáradni ugye, ha elveszti az elektrolitot. Az egyik elektróda az alumínium fólia, a másik az elektrolit. A két elektróda közötti dielektrikum, az alumínium oxid. A kondenzátor kiszáradásával csökkel az egyik elektróda felülete, ezért csökken a kapacitása. Ez mit is okoz?
Ha szűrésben, akkor nem fog rendesen szűrni.
Hogy veszed észre?
Brummos lesz, gerjedni fog.
Csatoló kondenzátor esetén csökken a mélyhangátvitel, megváltozik a korrekció karakterisztikája, csökken a hangerő.
Tehát nem a torzításban fog jelentkezni, ha csökken a csatolt jelszint, de megváltozik a hangszín.
Következő: »»   164 / 183
