Azt tudtad hogy a millás ársávban volt ez az erősítő design?
Ilyen skáláról álmodtál?? tessék
Azt nem tudtam, hogy ilyen drága volt anno...
Most használtan az előerősítővel 300 euro körül megy a német eBay-en. Igen, pontosan ilyen skáláról álmodtam!
No, előkerült a "mű". Korántsem lehet véglegesnek tekinteni, de kiindulási alapnak szerintem egész jó.
A csomagban lévő meter.bat-ot lehet windowsból indítani, ha nem adunk meg "-f filenév" formában bemeneti filet neki, akkor az input.txt-t használja. A kimenet mindig a standard output, amit csibecsőrrel lehet fileba irányítani ("> outfile.hpgl"). Nem emlékszem már, anno milyen progival nézegettem/konvertálgattam a HPGL-eket, hogy meg tudjam nézni a képernyőn, úgy emlékszem, nem találtam ingyenest csak próbaverziókat. Az én műszerem a BP670 típus, amit elég sok helyen lehet kapni, különböző V és A mérős skálákkal, méréshatárokkal. Én egy 15 vagy 30V-os verziót vettem meg, kihajítottam az előtétellenállásokat belőle, így kaptam egy 1mA-es alapműszert, arra rajzoltam a skálát (egyébként ez a műszer szerintem kiválóan mutatna kivezérlésjelzőként is a kis piros mutatójával, és elég jó méretével - darabja kb egy ezres). A BP670 méretezés, az input- és output file-ok benne vannak a csomagban, lehet próbálgatni.
Köszönjük szilva!
De ha elakadnék valamiben, még zavarlak .
bocs szilva, de ez nekem nem fog menni..
Viszont keresgéltem és találtam egy elég jól paraméterezhető progit. Ha a méret melletti kis H betűre kattintok, akkor megmutatja, hogy az mit állít a skálán. A http://www.tonnesoftware.com/ oldalon a Meter nevű az. Sajnos trial verzió.
Köszi . Jól néz ki.
De, lenne egy balga kérdésem: Hogy lehet ezt a fájlt kinyomtatni? Kell hozzá vmi progi? Mert ha simán belehúzom a nyomtató vezérlőbe (listába, Windows alatt) akkor kiírja hogy nem ismert file kiterjesztés. Egyébként egy HP LaserJet 6L -s nyomtatóm van.... Köszi előre is a segítséget ! Üdv.: Zsolti
Nálam pl. így:
copy /b bp670.hpgl lpt1: Persze ha máshova van a nyomtató csatlakoztatva, nem az LPT1-re, akkor oda kell másolni. A port nevét ki lehet lesni a nyomtató tulajdonságainál a "portok" fülön.
Nincs véletlenül ehhez a Vu meterhez nyák rajza valakinek? Sajnos láma vagyok ehhez (is) Régebben még ment volna, de már elfelejtettem mindent (mert sohasem tanultam)... Előre is köszönöm!
Sziasztok srácok, gondolom kiprobálásra két 9V elemmel elő tudom állitani ennek a +/- feszt??? Mert pont nincs ekkora tápom...
Honnan tudhatom meg, hogy a mutatóm 50mikroA??? Az 50mikroA azt jelenti, hogy ez a max terhelhetősége? Ha rámérek a mutató ellenállására akkor az 50mA alapján kiszámolható, hogy mekkora feszt kaphat? Vagy hogy van ez? Illetve a legfontosabb, hogy mit jelent a 'set 0V offset' a kapcsoláson?
Igen, két 9V-os elemmel előállítható. Mihez építed a kapcsolást? Az 50uA azt jelenti, hogy 50uA az áram a maximális kivezérlésnél. A VR1 potit úgy kell beállítani, hogy a poti csúszkáján 0V legyen. Ez azért kell, ha a két elem (akku) nem azonos feszültségű (már).
A legtöbb alapműszerre rá van írva hány mikro amperes
Vagy a házra ,vagy a skála lapra ( leginkább 100 mikro amperesek vannak forgalomban )a skálán a jobb alsó sarokban kisbetűkkel . Ha nemtalálsz feliratot ki is számolhatod . Sorba kötsz vele egy Legalább 100k -s potit és egy elemről táplálva végállást állítasz a potival aztán megméred az elem feszültségét , a poti és a műszer együttes elenállását és I=U/R A feszültséget osztod az ellenállással és megkapod hogy végkitérésnél hány mikroamper folyik át a műszeren.
Idézet: „A VR1 potit úgy kell beállítani, hogy a poti csúszkáján 0V legyen. Ez azért kell, ha a két elem (akku) nem azonos feszültségű (már).” Nem egészen. A Q3 tranzisztor munkapontra állásához kell hogy bázisáram follyon. Ez viszont ebben a kapcsolásban, a Q4 felöl, átfolyik a műszeren és kitéríti azt. (Az egyenirányítás miatt, mindenképpen +irányba) Ezt a bázisáramot kell szolgáltatni a potin és a 470kohm-on keresztül, és akkor a műszeren nem folyik alapáram, a munkapont miatt. Így a potit addig kell tekergetni, míg a műszer nullát nem mutat. Ezt jelenti a "Set 0V offset". üdv! proli007
Köszi a javítást, így pontosabban megnézve valóban téves információval szolgáltam, elnézést!
D9thc mihez használja? Antennabeméréshez?
Köszi a segítségeket mindenkinek, erősítőbe szeretném bemenő jelre. Jó ez a kapcsolás erre?
Ebben a topicban nem láttam, hogy valaki megcsinálta volna, csak valaki írta, hogy nem terheli a bemenő jelet Ezért nyerte el a tetszésemet :yes: Gondolom a bemenő jelre párhuzamosan kötöm? Sajnos a műszert akkor még meg kell mérnem, remélem jó lesz. Ha jóváhagyjátok a kapcsolást erre a célra, gyorsan össze is dobom probapanelon. Köszi még1x, adnék pontot, vagy azt csak a témanyitó tud??
Bemenő jelre csak úgy lesz jó ha teszel elé egy potit
10k ohmos már elég . A poti egyik lábát a testre , a másikat a bejövő jelre és a közép érintkezőt a kivez bemenő csatijára .
Én megépítettem ezt a kapcsolást, igaz, csak 120uA-es műszerem volt, de hozzá lehetett kalibrálni. Én megcsináltam hozzá a bemeneti jelosztót is mivel ez eredetileg egy hangfrekvenciás millivoltmérő lenne, és én annak is használom.
Egyébként a megépített darab mérve 30kHz-ig teljesen egyenes átvitelt mutatott, 100kHz-ig is 0.2dB-en belül maradt a hullámossága, szóval kivezérlésmérőnek talán még túlságosan is precíz A bemenetre mindenképpen kell majd valamilyen feszültségosztó, mert ha jól emlékszem, ennek a mérőműnek 1mV az alapérzékenysége.
Itt az eredeti oldal:
Bővebben: Link Az alacsony impedanciás osztóból kiindulva, ha 0dB-re akarod a kijelzést kalibrálni, akkor az ellenállásosztóba alulra egy 680 ohm kell, felülre pedig egy 220k.
Köszi mindenkinek
Kalibrálásnál ha jól vettem ki a belinkelt oldaról, akkor 775mV-nek 0dB kell lennie? Generátor és műszerek hiányában (csak egy multiméterem van gondoltam, hogy a hangkártyával állítok elő egy 1kHz-s sinust, amit multiméterrel kimérek, jó ötlet? Ha jól sejtem a mért jelnek 2*775mV-nek kell lennie, mert csúcstól csúcsig??? Nem is baj, ha precíz a cucc, pár alkatrész csak, szerintem megéri
Jó ötlet a PC, de a 775mV az RMS, azaz a műszered váltó állásában mért feszültség érték. (csak szinusz esetén) üdv! proli007
Igen, a műszernek kell 775mV-ot mutatnia (RMS érték). Viszont nem célszerű 1kHz-et előállítani, váltó állásban a legtöbb digitmulti 40-400Hz között mér pontosan (ezt ellenőrizheted az adatlapjából, ha van neki), úgyhogy én inkább 100-200Hz környékére tenném a mérőjel frekvenciáját.
Köszönöm a sok infot, holnap be is szerzem az alkatrészeket
Sziasztok, ismét a segítségeteket kérném. Összeraktam a kapcsolást, működik, a műszer reagál a bemenetre kötött jelre, de csak nagyon kicsi kilengéssel, akárhogy állítom az érzékenységét. Az offsetet beállítottam. Próbáltam a bementi fesz. osztót máshogy beállítani de ez sem segített. Ha pedig az érzékenységet túl nagyra állítom, szabályzó potit kb. 90%-max állásba tekerem, akkor a műszer mutatója folyamatosan fél másodpercenként elkezd ugrálni 0tól csúcsig (mintha gerjedne valami, nem tudom).
A műszer ha jól mértem 25uA körül van. Lehet valamit átalakítani a kapcsolásban, hogy működjön ezzel a műszerrel vagy nem is ez a gond?
- A 25uA elég hihehetetlennel tűnik. Milyen műszer? Általában 50uA alatt, csak kivételes esetekben készítettek műszert. (A csapágy surlódás, csillapítás, mechanikai stabilitás, ütésállóság és sok egyéb miatt.) Az általánosam elterjedt a 100uA..1mA. Kivezérlés jelzőket általában 150uA környékére terveznék a mechanika miatt. - Lehet, hogy gerjed. egy 3mV-os erősítőt, már nem lehet összehányni csak valahogy. (Nem kritika, csak megállapítás, hiszen nem láttam.) - Mivel tápláltad? Két 9V-os elemmel? és az elemek közös pontját bekötötted a GND (föld) pontra? Vezérelni is ehhez a ponthoz kell. A táplálás a rajzról elég bénán látszik. Vedd ki a C1 kondit, ezzel az erősítése leesik, neked úgy sincs szükséged a 3mV-ra. Ezzel a gerjedékenységi hajlama is csökkenni fog. Kezdetben VR2-őt állítsd középhelyzetbe. üdv! proli007
Megpróbáltam megtervezni a NYÁK-ot a Sprint-Layout-tal. Hát én sajnos nem arról vagyok híres, hogy értek az elektronikához, szerintem a program autoroute része meg nem a szép nyák-okról híres. Össze-vissza vitte a vezetékelést, még az alkatrészek alatt is vitt, illetve a 90 fokos vonalvezetést is hanyagolta. 1-2 alkatrészt be sem tudott kötni. Rápróbáltam a Protel-re is egy leírást követve, de az olyan szinten bonyolult nekem, hogy nem sikerült. Nem tervezné meg valaki? Ha nem elemről akarom táplálni, akkor mennyire kell ennek az áramkörnek a 9V? Úgy értem lehet több is (12-15V)? Esetleg stabil 9V? Illetve párosan szép az élet... hogyan kell 2 panlet megtáplálni? Köszönöm! Üdv.: Don
Ha nem felejtem el, előveszem hétvégén a műszert, aztán fotózok párat róla, mert nálam is csak próbapanelen lett összerakva Aztán remélem, sikerül kideríteni itt közösen, hogy a kollegánál mi lehet a gond.
Előre is elnézést kérek minden segítőtől, történt ugyanis, hogy a műszert jól kimértem és elmértem pontosabban rosszul számoltam, nem 25 hanem 250uA-es. Gondoltam megprobálom multiméterrel beállitani az 0V offsetet, de ez problémás volt, mert a poti vezetékekkel van a panelba dugdosva és amikor megfogtam kézzel a potit, akkor a műszer kissé kilengett. Kis hajlitgatás után az asztalra lerakva a potit már nem volt ennyire érzékeny a cucc, mostmár szépen be tudtam állitani az offset után a sensitivty-t is a 775mV-re, eddig ez nem ment, mert a műszeren 0dB alatt már gerjedni kezdett a cucc Most viszont úgy látom faszán műxik a műszer kicsit lomha, de gondolom erről nem az áramkör tehet, ezer éves műszer, asszem valami deckből guberáltam valamikor. Köszi a segítségeket, nézek valami progit, amivel lehet nyákrajzot csinálni, ha lesz rajz feldobom ide.
Sziasztok, újra én és sorry ha már untok. Csináltam egy nyákrajzot, kicsit zsufolt lett (nagyon :yes: ). Szeretnék megkérni valakit, hogy nézze meg, hogy jó-e. Ez egyenlőre még csak szimplán a VUméter kapcsolás. Ez életem második nyákterve, kicsit összehánytam, nem tudom jó lesz-e, zsúfoltnak zsúfolt de ha valaki rámondja, hogy elmegy, akkor már nem vacakolok vele tovább. Jobban mondva még hozzárakok egy másolatot, illetve fesz.osztót a bemenetre és 9V-s stab ICket, mert erőkődőbe lesz.
Köszi előre is. Üdv.: KP UI.: a FET nem véletlenűl van tranzisztorként a rajzon.
Tedd fel légyszi valami képfile-ként!
Amúgy örülök, hogy sikerült megszelidíteni a kapcsolást, mert amúgy tényleg egy kiváló mérőmű. Persze a nagy érzékenység miatt a hosszú kábelekre érzékeny, ahogy ezt tapasztaltad is. Valószínűleg panelre összerakva nem lesz vele semmi gond. |
