Fórum » Klíma szervizelés, javítás
Témaindító: Atka15, idő: Júl 15, 2010
Lapozás: OK   17 / 100
(#) tibibalogh520 válasza otto54 hozzászólására (») Júl 2, 2014 /
Na ezzel kellett volna kezdeni.
Azt villogja a "lelkem", hogy beltéri ventilátor hiba.
Vagy nem is forog, vagy a motor végén lévő jeladótól nem érkezik vissza jel a panelhez, vagy a panelen vész el a jel....
(#) otto54 válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Júl 2, 2014 /
Köszi,eddig még személyesen nem jártam a klíma felszerelési helyén,ezért az elmondásokra hagyatkoztam.
A tulaj részéről az is elhangzott,hogy a helyszínen járt klímaszerelők szerint a panel a hibás.
A szerelőknek (véleményem szerint) illett volna a tulajt tájékoztatni arról,hogy a hiba jelenség oka a beltéri ventilátorral kapcsolatos. A ventilátor egyébként a tulaj elmondása szerint forog,tehát ahogy írod vagy a jeladó a hibás,vagy a panelen a fogadó áramkörben van a hiba.
Úgy rémlik,hogy valahol olvastam,arról,hogy hallgenerátoros jeladók vannak ezeken a ventilátorokon. Valóban így van?
Esetleg van valami gyakorlati tapasztalatod a generátor javításáról?
Ottó
(#) tibibalogh520 válasza otto54 hozzászólására (») Júl 2, 2014 1 /
Ez evidens, hogy HALL IC van benne, hiszen mint mondtam, 3 vezetékkel csatlakozik.
GND, 5 V. és pulse.
Ha vissza olvasol, az eredeti kérdésed előtt 2 hozzászólással, Nyitraitomi fórumtársunk ezzel találkozott, és Ő meg is javította.
Nekem még nem volt jeladó hibám...
A tulajnak meg nem hiszünk! Ez az első számú szabály. Akkor sem, mikor kérdez!
Köszi a gyors választ!
Az eredményről majd beszámolok!
Üdv. Ottó
Szívesen!
(#) galiba_123 hozzászólása Júl 4, 2014 /
Urak (és Hölgyek), még mindig segítségre van szükségem. A ki-be kapcsolgató Westel klímámat már ketten is megnézték, és azon kívül, hogy jól megpróbáltak lenyúlni mindenféle munkavégzés nélküli díjazás érdekében, előrébb nem jutottunk. A leghosszabb itt tartózkodás 7 (hét) perc volt, ami alatt megállapították, hogy panel hiba, vegyek másikat. Nem panelt, klímát... Ez kapunyitástól az 50 m-es kerten átjutással, és az emeletre felmászással együtt, a fizetendő összeg elhangzásáig számítódott, annak ellenére, hogy telefonba elmondtam a készülék típusát és a hibajelenséget is.
De nem ez a lényeg!
A kültéri működtetését már megoldottam, az megy. Buhera módszerrel ugyan, de sikerrel. Most a beltériben lévő mókuskereket kéne megforgatnom, de ott elakadtam. 6 kábel, 3 be, és 3 kimenet - ez utóbbiak most, és ebben az esetben érdektelenek. A bemenet két kábelen 230 V, és egy - szerintem - vezérlő jel. Arra mit és mennyit adjak? Nem baj, ha csutkán forog, az elmúlt 10-11 évben szinte mindig úgy működött.
Vagy tegyek bele egy hörcsögöt? És ha megfagy???
(#) Gery78 válasza galiba_123 hozzászólására (») Júl 4, 2014 /
Hát ez már csak így szokott menni, ahogy leírtad. Én azért a hörcsögöt kímélném, hamar megfázna, és állás közben is fogyaszt. Szóval ez nem jó megoldás.
Én inkább azt javasolnám, hogyha elromlott benne a panel, akkor keresd meg a márkaszervizét a klímádnak, és vegyél bele egy másik panelt. (Vagy próbáld meg megjavítani.) Én úgy csináltam, hogy amikor rossz volt a York klímám vevőegysége, akkor megkerestem azt a céget ahol a support volt, ez a Johnson Controls volt, akkoriban ők foglalkoztak ezzel a fajta klímával és tőlük megvettem az elromlott panel helyett egy újat. Bedugtam a helyére és már működött is. Hajrá!
Ez egy Vestel paneles EuroSky klíma, anno by Metro. Szóval, 11 év után nemhogy támogatás és szerviz, de még alkatrész sincs hozzá. Gyártó? Valamelyik nevenincs, azóta 32
3-szor megszűnt kínai. Cserébe ez egy nagyon egyszerű ON-OFF klíma...
A kérdés továbbra is fent áll. Mit tegyek a mókuskerék középső lábával?
(#) tibibalogh520 válasza galiba_123 hozzászólására (») Júl 4, 2014 /
Elevenítsd fel, az egyfázisú aszinkron motorokról tanultakat!
Muszáj? Az legalább 35 éve volt, én meg azóta csak felejtek, felejtek, és még mindig felejtek. Legalábbis ebben a témakörben... Nem akarnál súgni? Megkapod a fele tízóraimat! ))
A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2014
(#) laccika77 válasza galiba_123 hozzászólására (») Júl 4, 2014 /
Kövesd le a panelon a vezető sávokat találsz majd egy kondenzátort ami a háromból kettőt összeköt, (segédfázis kb2-5uf) aztán a többit ki kell logikázni.
(#) galiba_123 hozzászólása Júl 5, 2014 /
Meglesz ez! Az egyik tekercs egyik vége közvetlenül, a másik tekercsé pedig egy 1.5 mikrós kondin keresztül kap 230V-ot A két tekercs közös pontját hajtja meg egy triac. Gondolom, az lesz a fordulatszámért felelős izé. Ha a triac két lába helyett beteszek egy rövidzárt, mi lesz? Maxon forog majd, vagy pukk és füst?
(#) laccika77 válasza galiba_123 hozzászólására (») Júl 5, 2014 /
A panelt vedd ki (ne dobd el) A motort kösd be úgy ahogy leírtad A triac helyére a nullát kösd , szerezz egy 1,5-es kondit kösd be az általad leírt módon (megy maxon) és kész. Mi volt az eredeti hibajelenség?
(#) galiba_123 hozzászólása Júl 6, 2014 /
A lükéje ki-be kapcsolgat állandóan. Biztosan jó ez neki, nekem már nem annyira. Pár másodpercenként hangosan trilláz, hol így, hol úgy. Ha van kedve 3-4 másodpercig működni, akkor felpörög a kültéri, és nyomja be a gázt fagyasztani... Persze mire ideérne, már ki is kapcsol.
(#) meddu hozzászólása Júl 6, 2014 /
Sajnos az enyém is ilyen problémával küzfd. Már nekem is megfordult a fejemben ez a lehetőség hogy bekötöm fixre.
javasolták hogy szerezek be egy univerzaális panelt de ezt nem ismeri senki
Esetleg ha valaki tudja hol lehet beszerezni akkor ne tartsa magában.
Ezzel incselkedem:
Univerzális ON-OFF panel
Ebay-en, Alibaba-n is van ez a típus, ami zavar, hogy időnként tök más képpel. A leírás meg persze sehol sem passzol a képhez. Szóval, bármi lehet.
Amiért viszont jó lehet - ha a kép igaz - az a két érzékelő, és a távirányító megléte. Csak hát 3-4-5 hét, mire megjön, és a fene tudja, jó lesz-e... Kecskeméten az összes klímást végigjártam, sehol sincs még hasonló sem. Vagy csak nem akarnak adni, hanem rendeljem meg tőlük beszereléssel együtt.
Az átmeneti megoldás megszületett. A klíma most már tényleg ON-Off-ban működik, egy külső kapcsolóval Köszönöm mindenki segítségét!
Mi kellett hozzá? Mókuskerék vezérló triacjának megfelelő két lábán rövidzár (voltam oly előrelátó, hogy a háromlábút előtte kiforrasztottam a panelből), a kompresszort és a kültéri ventit vezérlő relé kontaktusainak rövidre zárása, és a panelen a trafó utáni kisfesz vezetékeinek átvágása.
Buhera? Az! Működik? Igen! Meddig? Ameddig akar
Mire nem gondoltam közben? Mert olyan nincs, hogy mindent számításba vettem volna...
Munkaidő: ha a rengeteg netes fórum faggatását, és utánaolvasást nem számítom, akkor 5 perc. A panel egy Vestel-02C volt. Eredeti állapotára bármikor visszaállítható, ha akarom! Akarom?
A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2014
(#) habazutty válasza galiba_123 hozzászólására (») Júl 6, 2014 /
Egyébként arra nem gondoltál, hogy nem műszerészek? A hibajelenség alapján valóban a panellal van baj, vagy egyszerű kontakthiba. Egy műszerész lehet, hogy néhány elko cseréjével rendbe rakná. A klíma perifériái nem idéznek elő újrainulást.
Az univerzális panelról pedig csak annyit, hogy szinte bármelyik on-off-os beltéri panelja bele integrálható, ha fizikailag belefér. Abból pedig akad bontottan is és lehet rendelni újat.
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2014
Az elkókat kicseréltem, azzal kezdtem - de sajnos nem változott semmi. A forrasztásokat is átnéztem - azok is rendben voltak.
(#) tuncogo hozzászólása Júl 17, 2014 /
Cirka 7 éve szereltettünk fel a családi házunkba két darab Nimbusz klímát. Eddig még sosem használtuk másra mint hűtésre őket. Most derült csak ki számunkra, h párátlanításra is alkalmasak elvileg. Sajnos használati utasításuk már nincs meg. Józan ésszel az "operation mode" -ot nyomogatva, a megjelenő ikonokat nézve talán az lehet az, ahol egy vízcseppet mutat? Esetleg vki konkrétan nem tudja?
(#) kaqkk válasza tuncogo hozzászólására (») Júl 18, 2014 /
Konkrétan a vízcsepp ikon jelzi a páramentesítő üzemmódot ..
(#) JancsikaMr hozzászólása Júl 25, 2014 /
Sajnos adva van egy Tekno Point SFXV-12HM inverteres split klíma F06-os hibajelzéssel a beltéri egységen. Szakszervíz telefonos segítsége láttatlanban 70000+áfa + munkadíj vezérlőpanel csere a kültéri egységben...vagy készülék csere. Bevallom nem is vártam ennél többet , hiszen egy már így is sokk! Még szerencse , hogy ez a nyár nem túl forró.
Kérdésem az lenne tisztelt hozzáértőkhöz, vajon milyen jellegű ez a hibajelzés , illetve érdemes-e ezzel kapcsolatban a vezérlőpanel hibáját megkeresni illetve esetlegesen javítani?
A szíves válaszokat előre is megköszönöm!
(#) BlackForce hozzászólása Aug 3, 2014 /
Üdv mindenkinek!
Keletkezett egy olyan gondom a saját (Vortex klima ,valójában galanz gal0411gk-12aph1 elektronikai lappal) klima berendezésemmel,hogy megszünt érzékelni az IR vevő egység a távirányitó utasitásait.Maga a távszabályzó biztos működik,mivel másik galanz klimán kipróbáltam,és tökéletes.
Megpróbáltam a vevő szenzor cseréjét is(vaktában lövöldözve),mivel nem tudom az IR vevő hullámhosszát.Ebben kéne segitség.A panelon annyit ir,hogy ha szemben van a vevő,akkor a lábkiosztás (balról jobbra) S + - .
Annyit még kisilabizáltam a panelből,hogy a Sense láb jele egy 1K ellenálláson keresztül egyenesen a fő prociba megy.
Esetleg valaki tudja e hogy milyen hullámhosszon működnek,vagy hogy pontosan melyik tipusú IR kell bele.
Igy néz ki
(#) kaqkk válasza BlackForce hozzászólására (») Aug 3, 2014 1 /
Nem látszik jól a képen , nincs egy kicsi panelka a vezérlőhöz csatlakoztatva ? Ha van akkor azt vedd ki és nem kell érzékelőt cserélned ..Az az újraindító elektronika az ő hibája okoz általában ilyen tüneteket . Ha mégis a "szeme" a rossz akkor bármilyen érzékelő megfelel aminek megfelel a lábkiosztása, a frekvenciára nem kényesek ezek az elektronikák .
A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2014
(#) BlackForce válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 3, 2014 /
A mellékelt kép nem az én panelom,de pont ugyan ilyen.
Manuálisan be tudom inditani ha direkt a fő panelon a felső kis nyomógombot aktiválom,és ugyanazzal le is tudom állitani,de állandó 24 fokon van,meg úgymond swingel (mozgatja a keverőlapátot).
Két panel van csatlakoztatva a főpanelhoz,az egyiken a működést kijelző ledek vannak,a másikon pedig csak egy IR vevő,egy kis elkó,megegy ellenállás
(#) kaqkk válasza BlackForce hozzászólására (») Aug 3, 2014 /
Akkor tényleg "szemet "kell cserélned ...
(#) habazutty válasza JancsikaMr hozzászólására (») Aug 3, 2014 /
Itt egy kis segítség! Bővebben: Link
Hibakeresési útmutató angol és olasz nyelven, közte a Te klímád is.
Kommunikációs hibának fordítja a guggli. Az ilyenkor szokásos eljárás, hogy ellenörzöd a bekötéseket, a földelést (védővezetőt). Két esetben is jártunk úgy, hogy a saruk megmozgatása azonnal elindította a masinát ahogy kell, egy esetben pedig a kültéri két panelja közti átkötő jelkébel volt kontaktos... persze ettől még bármi lehet és az ellenkezője is.
Áram altt ne babráld és lehetőség szerint bízd szakemberre...
Remélem tudtam segíteni.
üdv: habazutty
De mindenek előtt áramtalanítsd 5-10 percre, sokszor segít.
Az addig rendben is van,de milyen tipust épitsek be?
(#) Gery78 válasza BlackForce hozzászólására (») Aug 3, 2014 /
Ezzel én is szívtam egy sort, amikor a York klímámat kellett javítani, ugyanez volt a baja. Én annak idején egy 38kHz-est próbáltam bele, de nekem sem működött. Lehet ha beleteszek egy 36kHz-est jó lett volna. De mivel nem volt kedvem kísérletezni és végigvásárolni az Elektro Kontha, vagy a Lomex termékpalettáját ezért inkább megkerestem a szervizt és vettem bele egy gyári panelt.
Hát igen,a gyári panel a leg kényelmesebb,de a leg drágább megoldás is.22000Ft+ postaköltségembe fájna.
Kb 100euró lenne a dolog,ami majdnem fele egy ilyen kategóriás klimának.
Nem valami kifizető bolt,ezért szeretnék új panelt.
Következő: »»   17 / 100
