Fórum » Kondenzátor prefixumok
Témaindító: Kiszebele, idő: Jún 15, 2006
Lapozás: OK   1 / 8
(#) Kiszebele hozzászólása Jún 15, 2006 /
Egy igen érdekes kérdésem lenne. A minap nézegettem a kondenzátoraimat és azt vettem észre,hogy az összes nagyságrendet használják(piko,nano.mikro.stb) de a millifaráfot nem írják rá.Valakinek valami ötlete,hogy miért az terjedt el,hogy ráírnak többezer mikrofarádot ahelyett hogy egyszerüen 4,7 milifarádot írnának.Mert ugye tekercseknél a millihenrit meg használják.Szóval erre várnék ötleteket.
(#) skynetpro válasza Kiszebele hozzászólására (») Jún 15, 2006 /
Lehet hogy off meg h. kezdő vagyok, de plz magyarázzátok el a kondikon lévő számok jelentését! pl. 101, 103, stb.
Köszi
(#) szabi83 válasza skynetpro hozzászólására (») Jún 15, 2006 /
van a 3 szám jegy
aadott:
101
az első két szám meg adja az értékét, a 3dik szám meg adja hány '0' -t írj utána és ezt az értéket pF-ban kapod meg vagyis a
101 = 100 = 100pF
103 = 10 000 = 10 nF
221 = 220 = 220pF
474 = 470 000 = 470nF
üdv egy másik kezdő :yes:
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 16, 2006 /
ha nem érthető lásd itt is... :yes:
hja van mondjuk a 22pF -os akkor azon csak "22" -t találsz.. :integet2:
üdv
(#) _JANI_ válasza Kiszebele hozzászólására (») Jún 24, 2006 / 4
Ez tényleg egy érdekes kérdés!
Szerintem a
„piko, nano, mikro,”
jelölés megmaradt a kondenzátorok jelölésére, mert amikor megkezdték az elektrolit kondenzátorokat gyártani akkor még a mikrofarados kapacitás is nagynak számított. Ahogy a gyártástechnológia és a nyersanyagok minősége fejlődött, úgy lehetett egyre nagyobb és nagyobb kapacitású kondenzátorokat készíteni. Valószínűleg "gazdasági érdekből" egyszerűbb volt az érték mögé néhány nullát írni mint a gépeket átállítani…
Szerintem... :nemtudom: A milli, centi, és a deci még nem alkalmas a kondi kapacitásának meghatározására. Mert a milli az még csak-csak (1mF (milliFarad)), de hogyan nézne ki az, hogy 0.1cF (centiTarad), vagy 0.01dF (deciFarad)?
(#) fureszk válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 24, 2006 /
ez azt jelenti, hogy ha 105 van a kondira írva akkor az 1000nF-os? mertha igen akkor rosszat raktam a tda2030-as erősítőmbe
(#) szabi83 válasza fureszk hozzászólására (») Jún 24, 2006 /
az 1µF -os
ezek szerint:
1000pF=1nF
1000nF=1uF
tehát akkor 1 µF-osat tettem az erősítőbe 100nF-es helyett! De ígyis működik! Érdemes kicserélni?
„Érdemes kicserélni?”
attól függ hova raktad, ha táp ágba és a gnd kőzé akkor a tápfesz zaját szűri, ott jól lenne a 100nF..
oda raktam!
akkor azért zizeg hiába nem megy neki hang?
és akkor azt az 1µF-os elektrolit helyére betegyem ezt a kerámia kondit?
(#) fureszk válasza fureszk hozzászólására (») Jún 24, 2006 /
még valami. 25kohm-os poti van a 22-es helyén, de így ha maxra tekerem hihetetlenül torzít. hogy lehet "korrigálni" ezt a nagyságot? (remélem érthető a kérdésem)
és akkor még1 kérdés: ha az elem(9v-os) csak rá van dugva az erősítőre, de nem kap hangjelet, akkoris merül az elem?
„az 1µF-os elektrolit helyére betegyem ezt a kerámia kondit?”
igen :yes:
„valami. 25kohm-os poti van a 22-es helyén”
ez nem számít.
„"ha maxra tekerem hihetetlenül torzít. hogy lehet "korrigálni" ezt a nagyságot?"”
ráengededd teljessen a bemenet, az erősítő ezt maxon akkarja erősíteni, de nem tudja a kevés áram miatt -> torzitvatudja csak leadni
„az elem(9v-os) csak rá van dugva az erősítőre, de nem kap hangjelet, akkoris merül az elem?”
igen, van nyugalmi áramfelvétele 1-100mA ált
köszi válaszaid. sztem egy kapcsolót fogok ráépíteni. két db v-os elemről szeretném működtetni, de a kondik (aza 2db az összes közül) csak 16v-osak. szted bajuk esik ha rákötök két 9v-os elemet az erősítőre, vagy nem lesz bajuk, mert olyan helyen vannak, hogy nem kapnak kereken 16-ot? a rajzot ami alapján építettem mellékelem.
Erre a kondenzátor érték kiszámításra írtam egy oldalt.
Használjátok egészséggel:
Kerámia kondenzátorok értékének kiszámítása
még annyi, hogy nem 16-ot hanem 18-at akartam írni, és a két 16v-os kondi az a 22µF-os, és a 2,2µF-os.
nem lesz baj, a feszkó leesik terhelés alatt. de meg is mérheted nem lesz az 18V..
király.akkor bekötök még egy 9v-os elemtartót a kondikat kicseréltem, nem érzek semmi különbséget, de mégmindig működik az erősítő, úgyhogy jól van. az oldalt megnézted? mit szólsz hozzá?
nah mostmár két 9v-os elemről megy. nemsokára letesztelem, de most még egy 3,5 éves gyerek alszik a mellettem levő szobában, szóval várok vele
köszi a segítséget tényleg!
„nem érzek semmi különbséget”
persze, mert az elem nem váltó feszt add, nincs 50-60 hz-es brumm forrás..
:yes: jaja várj! had pihenjen a lurkó
az oldalt néztem nem rossz!
nm üdv
király. nagyon jó. sokkal kevésbé torzít.
a hangfalam lealázta az erősítőm
mint kevésbé torzításilag
mint basszusban
mint hangerőben
az erősítő amit kiad az csak "zaj" a hangfalhoz képest, mert az erősítő hangja inkább fülsértő.
nem baj. most kapok pénzt és akkor építek nagyobb erősítőt, és lealázom a kis hangfalam!
(#) fureszk válasza fureszk hozzászólására (») Jún 25, 2006 /
ha már a kondiknál tartunk: hány v-ot bír el egy kerámia kondi max?
(#) szabi83 válasza fureszk hozzászólására (») Jún 25, 2006 /
50V vagy 100V fajtától függ.. szerintem
(#) Tom Lord válasza fureszk hozzászólására (») Jún 25, 2006 /
Állt. 50V, de létezik 3000V-os is!
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 25, 2006 /
persze ha nincs ráírva akkor 50 v 100, mert nekem van olyan amin szerepel pl "100nz 2KV" ..
100nF 100v kerámia
ez alapján amin csak érték van az mind 50V-os
üdv
(#) RdsG hozzászólása Jan 8, 2007 /
Van két kicsi, kocka alaku, fehér /müanyag "tokozású" forgókondim. Ránézésre ugyanolyanok (ugyanakkora, ugyanolyan fegyverzetekkel, szigetelővel stb.) 6+1 lábauk van és az egytlen azonos jelölés ami rajtuk van az az aljukon a c1, c2, c3, c4 jelölés a négy saroknál. Ez mind amit tudok róluk... Nem tudom mekkora a kapacitásuk, sem az h mit hova lehet kötni rajtuk stb. A gyártóikat nemigazán találtam a neten...(twd inc., wdo(?))
Segítene valaki?
twd inc. jelölései: alján "pat.", felül 3147 ill. R2
wdo japan: A3 felül V9
Akarom mondani felül fehér, egyébként átlátszó müanyag...
(#) Müszi válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 1, 2007 /
Nagyon köszönöm SZABI83 ez nekem is sokat segített
Következő: »»   1 / 8
