Lapozás: OK   2 / 7
(#) Frankye válasza Zoszko hozzászólására (») Jan 27, 2007 /
És szombaton nyitva vannak?
(#) Last_Scout válasza Zoszko hozzászólására (») Jan 27, 2007 /
milyen bolt az, ahol vadászni kell a kondira?
(#) Zoszko hozzászólása Jan 27, 2007 /
Nyitva vannak! És egy elég kis bolt
(#) Zoszko hozzászólása Feb 2, 2007 /
Nem működök a kapcsolás :no: a dekóder kivezetéseire kell külön power a LEDeknek vagy a dekóderből kapja a szükséges feszkót ?
(#) Last_Scout válasza Zoszko hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
tudom többre mentem el egy-két óránál
na akkor a kérdésedre a kapcsolásból kapja a led a kakaót, logikai 1-re világítana
és ha valaki segíteni akar, az történt, hogy Zoszko megépítette külön panelre a dekodert, nem tudom mennyire érzékeny ez az áramkör arra, ha levegőben van a lába, de ha csak a tápot dugja rá a dekóderre azt mondta nem világít semmi, viszont a működés alapján minden lehetséges kombinációra világítania kéne valaminek, szóval szerintem a dekóderben van valami elrontva, én feltételezem jól csinálta meg a kapcsolást, úgyhogy arra tudok gondolni, hogy az ellenálláson keresztül nem kap elég kakaót a led...
de mint mondtam fogj egy olyan ellenállást sorba a leddel, és dugd rá közvetlenül a tápra, és ha jól világít, úgyértem nem csak alig, meg halványan, akkor baj van nagyobb a hiba, de ha úgy sem világít, akkor fogj kisebb ellenállást, és próbáld ki azzal... ha már megvan az ideális ellenállás, akkor kiforraszt cserél próbál... és jöhet a többi gond, ha van még...
(#) phc hozzászólása Feb 3, 2007 /
HI
ha nem kéne bele a sárga villogtatás, akkor 4017-el és pár diódával oldanám meg a dolgot.
(#) Zoszko hozzászólása Feb 3, 2007 /
Na azóta megépítettem 3 dekódert mérgemben abból jel nélkül 2 jó 1-nél meg valami kontakt hiba lehet de ha a jelet is rádugom a jókra akkor az egyik kikapcsol
(#) Last_Scout válasza Zoszko hozzászólására (») Feb 3, 2007 / 4
nocsak és az összes logikai értékkel kipróbálgattad?
ha mind1iknél világít valami led tutira, akkor el kell kezdeni boncolgatni a vezérlést...
van valami műszered? mert igen jó lenne hozzá, sőtt az érintkezési hibánál is jól jönne, ha mondjuk csak fogod az egyik jót, meg az egyik rosszat, és favágó módon elkezded nézni, hogy hol van különbség...
(#) b.laca89 hozzászólása Márc 3, 2009 /
Kezdő vagyok bben a témában és a segítségeteket szeretném kérni. Feltöltötem 2 kapcsolási rajzot, ami egy forgalmi kereszteződés logikai áramkörökkel megvalósított rajza illetve egy vasúti sorompó 555ös timerrel készült rajza. Makettbe szeretném építeni mind a kettőt. A lámpám szimuláció során megáll és nem megy tovább. Hátha ti észrevesztek valamit amit én nem.
Előre is köszi
(#) archie203 válasza b.laca89 hozzászólására (») Márc 3, 2009 /
Milyen programod van hozzá???
(#) b.laca89 válasza archie203 hozzászólására (») Márc 3, 2009 /
Electronic Workbench 5.12
Miért kell hat led és két 555 ös ic??
(#) mex válasza b.laca89 hozzászólására (») Márc 3, 2009 /
A sorompódat megnéztem,de nekem magasabb verziószámú progim van,tehát hiába adom vissza a javitást ewb formátumban,nem tudod megnyitni. Felteszem pdf-be. Egyébként meg ügyelj,az esztétikus összekötésekre,van még hová fejlődnöd. A munkaterületet sem szokás 100 inch szélesre megadni ekkora rajznál (nem is tudtam pofásan kinyomtatni)
sorompó.pdf
(#) b.laca89 válasza archie203 hozzászólására (») Márc 4, 2009 /
archie: felteszem a sorompóra gondolsz... 6 led pedig azért kell mert két oldalt van fénysorompó... 2 piros és egy fehér oldalanként. a 2 darab 555ös pedig a villogáshoz... a magam ismereteivel csak így tudtam megoldani
mex: köszön szépen a segítségedet. és teljesen igazad van... van hova fejlődni célom hogy meg is tegyem
Amúgy a közlekedési lámpában senki nem találja meg a hibámat?
(#) b.laca89 válasza b.laca89 hozzászólására (») Márc 4, 2009 /
Mex: Megnéztem a kapcsolást amit küldtél a sorompóhoz, megépítettem EWB 10ben (időközben hozzájutottam) és csak szimplán világít és nem villog... EWB 5.12ben viszont tökéletesen működik... ez miért lehet? Töbször is ellenőriztem a vezetékeket
(#) mex válasza b.laca89 hozzászólására (») Márc 4, 2009 /
Nem tudom,mi lehet a baj... EWB 10-el szimuláltam én is. Próbáld az interaktiv szimulációs fülön beállitani manuálisan az időket,például elég ha csak századmásodpercenként végez új mérést.
(#) b.laca89 válasza mex hozzászólására (») Márc 5, 2009 /
beállítottam de így se változott sejtelmem sincs mmiért van ez...
(#) buccini válasza b.laca89 hozzászólására (») Márc 5, 2009 /
Üdv! Szerintem nem kell két 555ös. Az 555 kimenetét kapcsolgasd a vörös és fehér ledek közt. Az is lehet hogy akkor a gondod is megszünik, de alkatrészekt sporolsz az biztos.
(#) _JANI_ válasza buccini hozzászólására (») Márc 5, 2009 /
PL: igy...
(#) Norberto válasza buccini hozzászólására (») Márc 6, 2009 /
Nananaaa... azért, ha lehet, a realitások talaján maradjunk meg, még ha csak modell-asztalról van szó, akkoris
Hol látható felváltva vörös és fehér villogása vasúti átkelőnél? Hazánkban mindenhol az van, hogy kettő piros váltogatja egymást VAGY kizárólag a fehér villog. Másfajta működés nemigen néz ki korrekten.
(#) bbb válasza Norberto hozzászólására (») Márc 6, 2009 /
norberto, szerintem te félreértetted, amit írt a srác. nem a piros és fehér ledeket villogtatja együtt, hanem azt kapcsolgatná, hogy éppen melyikre menjen a "villogás". magyarul a kapcsolóval azt szabályozná, hogy éppen csak fehér, vagy csak piros villogjon.
--------------innentől megpróbálok értelmesen hozzászolni a témához------------------
mellesleg az igazi átkelőknél is úgy van megoldva, hogy a vonat áthalad egy nyitórészen, majd egy zárórészen, a kettő közt pirosan villognak a lámpák, ill. lecsukódik a sorompó (ha van)
szerintem a modellvasútnál is úgy lenne célszerű megoldani. egy fotótranzisztor-dióda érzékelőpároson áthalad a vonat, akkor pirosan villog, ha ezután a másikon, akkor visszaválthat fehérre.
a való életben ezek az érzékelők elég messze vannak elhelyezve a kerezteződéstől, hogy legyen ideje bepirulni a lámpának, mire odaér a vonat.
tulajdonképen 2-2 érzékelő kell a kereszteződés 2 oldalára, ha több sínpár is van:
így tudjuk érzékelni az irányt, és csak a megfelelő irányban elhaladó vonat oldhatja fel a pirosat abban az esetben, ha a másik irányból még nem jött másik vonat.
1___2___________lámpa____________3___4
ha áthalad 1-2 között, akkor tudjuk az irányát (balról jobbra), ezt csak a 3-4 irányú áthaladás kapcsolja ki. azonban, ha közben 4-3 között áthaladt valami, akkor nem kapcsolódik ki (nem vált át fehérre), míg 2-1 között át nem ment valami. ugyan ez igaz fordítva is.
erre szerintem elég lehet egy kissebb logikai hálózatot összedobni. (persze ez már igazi bonyolítás)
(#) Frankye válasza bbb hozzászólására (») Márc 6, 2009 /
Kicsit ugyan elment vasútmodellezés irányba a beszélgetés, de talán annyira nem nagy baj.
A nagyvasúton ezt úgy oldják meg, hogy a két sínszál egymáshoz képest villamosan szigetelve van egy akkora szakaszon, ami egy, a leghosszabb jármű, két, egymáshoz legközelebbi kerékpárja közötti távolság fele. (Leírva kicsit bonyolultan hangzik, de ha valaki lerajzolja, azonnal megérti.) Mivel a vasúti járművek kerekei villamosan jó vezetők (fémből vannak) a két sínszálat rövidre zárják. Innentől már bizonyos, hogy akár egyetlen jármű is átváltja a fénysorompót. (További techikai részletkérdésekbe ne menjünk bele, mert messzire vezetne, de lényegében ez történik, Van még egy halom más kiegészítő eszköz is, mint pl. a tengelyszámláló, ami az egyik oldalon "beszámolja" a "belépő" tengelyeket, a másikon meg "kiszámolja", és addig nem nyit a sorompó, míg a kettő együtt nem nulla, és hasonlók.)
A fototranzisztor-LED páros nem rossz elképzelés, de van egy kis gond vele: Nagyon ki kell számolni, hova teszed ("milyen magasra" az asztal szintje fölé), különben minden tengelyt számolgat majd, vagy minden kocsit. (A kocsik között "hézag" van, amin "átlát" az optokapu.) Ráadásul meg kell oldani az elrejtését is az eszközöknek.
Ennél egyszerűbb megoldás, ha a sínszál belső oldalára, de attól villamosan szigetelve, olyan érintkező lemezt helyezel a pályára, amelyet a sínszállal rövidre tud zárni a jármű kereke! Ez a kontaktus indítja a zárást illetve a nyitást. (Klasszikusan ezt öntartó relével oldják meg, úgy, ahogy Te is írtad, tehát először nyitó, aztán záró impulzust ad a kontaktus, majd jön az átjáró, majd megint záró, és végül megint nyitó inpulzus. Így biztos, hogy mindig le fog zárni a sorompó, és fel is nyit. A baj akkor van, ha a szerelvény nagyon hosszú, és ezért az első jármű már nyit, de a szerelvény vége még az átjáróban van... Erre csak egy számláló a megoldás.)
(#) buccini válasza Norberto hozzászólására (») Márc 9, 2009 /
Hajaj... Nem a "JANI féle" megoldásra gondoltam... Azthiszem nem volt világos amit írtam laikus szemszögből. Na mindegy, hátha egy rajz többet segít
(#) _JANI_ válasza buccini hozzászólására (») Márc 9, 2009 /
S mégis csak az lett belőle... :hehe:
(#) Polly hozzászólása Dec 14, 2009 /
Az lenne a kérdésem,hogy melyik rajz lenne jó 1 db közlekedési lámpához amely piros után átvált piros-sárgára majd zöldre és ismét pirosra és ez kb 5-10 másodpercenként megismétlődne.Csak 1 lámpáról lenne szó?Az oviba szeretném a gyerekeknek megcsinálni,szinenként kb 5-6 led lenne benne.Ha valamelyitek tud rajzot nagyon szivesen fogadnám
(#) Inhouse válasza Polly hozzászólására (») Dec 14, 2009 /
Szerintem 4017-es IC, egy cmos IC, vagy 555 mint órajel, és az 5-6 LED miatt LEDcsoportonként egy-egy tranzisztor. Raknék még bele egy kapcsolót, amivel az órajel elvehető és egy nyomógombot, amivel manuálisan adható.
A 4017 alapkapcsolásai között megtalálod a bekötést, az 5. lépés után kell a resetre kötni, így a végtelenségig fog körbe-körbe járni...
A piros és sárga egyszerre kapcsolásánál használj diódát!
Inhouse
A zöld és a piros közé még rakj be egy sárgát...
Inhouse
(#) Polly válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 14, 2009 /
Köszi a gyors választ,keresgéltem is de még igazándiból nem találtam.Mindenesetre próbálkozom,de ha van valakinek olyan rajza amit már megépített és működik szivesen elfogadnám.
(#) Polly válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 15, 2009 /
Sajna nem találtam ,de ha van neked valami rajzod légyszi tedd fel ide!
(#) Inhouse válasza Polly hozzászólására (») Dec 15, 2009 /
Elvileg ez így működik:
A kapcsoló rajz szerinti állásában az 555 adja a léptetéshez szükséges jelet, a potival állítható néhány másodpercen belül. A kapcsoló másik állásában a nyomógombbal lehet kézzel léptetni.
Valaki még bólintson rá, csak összeollóztam...
Inhouse
Következő: »»   2 / 7
