Fórum » LC mérő
Témaindító: jocoka, idő: Jan 22, 2007
Lapozás: OK   158 / 188
(#) szucsistvan123 hozzászólása Aug 10, 2015 /
Üdv! az ITT közölt LCM3 műszert valaki már megépítette? És ha igen mennyire megbízható?
(#) gerenk válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Aug 10, 2015 / 1
Szia !
Ha végignézed az előző 159 oldalt szinte mindenki ezt építette meg.
(#) szucsistvan123 válasza gerenk hozzászólására (») Aug 10, 2015 /
Ó köszönöm!
Van egy másik is, én ezt is megépítettem korábban, nem tud ESR mérést csak LC és a méréshatára is kisebb de jobban kedvelem az RF mérésekhez.
(#) szucsistvan123 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Aug 10, 2015 /
És egy kérdés még:
EZ az LCD jó lesz hozzá? Vagy mindnek ugyan az a lábkiosztása? (LCD-t még sosem használtam! )
Az ESR funkció miatt építem meg legfőképpen.
Jó hozzá 2x16 soroshoz vannak a programok megírva, a lábak sorrendje változhat.
Meg kell nézni az adatlapját. HD4478 controller alapú kell legyen.
Akkor pont jó!
(#) Hp41C válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Aug 10, 2015 /
Még a karakter táblázat okozhat problémát. Milyen karakterkészlettel rendelkezik? Van-e benne mikro és nagy omega? Milyen kódokkal lehet ezeket kiírni?
(#) Mócsing válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 10, 2015 /
Köszönöm !
(#) szucsistvan123 hozzászólása Aug 26, 2015 /
Na, készül az LCM3-mam! EZT építem,de van 1-2 pontosabban 3 dolog, amin elakadtam:
Ugye van az az ominózus 100uH tekercs, én EZT találtam hozzá. Jó lesz?
A másik gond: vannak azok az 1nF kondik, ahhoz jó lesz EZ?
És végül van az a 33nF kondi. ahhoz jó lesz EZ?
(#) abcdabcd válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Aug 26, 2015 / 1
Minden további nélkül...
Ha mégse jó, akkor viszont olvasd vissza a témát, lehetőleg kb keresd meg azt a helyet, ahonnan elkezdtek az lcm3-ról beszélgetni... ha jól emlékszem kb az 50. oldal környékétől?
Ha viszont nem akarsz olyannal próbálkozni, ami másoknak se jött be, akkor esetleg a vásárlás előtt is olvass
(#) szucsistvan123 válasza abcdabcd hozzászólására (») Aug 26, 2015 /
Értem! Köszönöm a válaszod!
Majd úgy is el fog dőlni, hogy mennyire pontos, vagy, hogy rendesen működik-e...
Ha nem, tudom mi lesz a baj!
Amúgy hány W ellenállást tegyek bele? A 0,6W nem fér el. Esetleg 0,4W?
(#) kivancsi4 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Aug 26, 2015 /
Keress tovább, ezek nem felelnek meg!
(#) lóri válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Aug 26, 2015 / 1
A Májki panelján 0.6W-os ellenállások vannak. Ha azt csinálod, el kell férjen. MF0207 tipusú .
(#) abcdabcd válasza kivancsi4 hozzászólására (») Aug 26, 2015 /
Viszont lehet megszámolni is felesleges, hogy hányszor lehet vajon leírva, hogy melyik az, amelyikkel a készítők is kipróbálták, meg sokan megépítették és azzal jó a műszer Ha valaki nem akarja elolvasni Kipróbálni viszont valószínűleg jók ezek is, aztán arra elég, hogy kiderüljön, hogy a nyákon nincs hiba, a PIC be van jól égetve majd csere bár a tekercs az jó is lehet, mondjuk itt a "legújabb időkben" amit valaki talált smd-s zárt vasmagot, arról ott jókat írtak, lehet tényleg olyat érdemesebb belerakni... vagy legalább kipróbálni lehet érdemes lehet...
A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2015
(#) Hp41C válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Aug 26, 2015 / 1
Az induktivitás jó. A 33nF helyén ilyen bevált, az 1nF 1% -ot itt rendelheted meg.
(#) erik001 hozzászólása Aug 26, 2015 /
Vettem egy LC mérőt.
Rárakok induktivitást és csak annyit ir ki hogy 0.2 Ohm. Mennyi az induktivitása azt nem.
Mitől lehet ?
(#) szucsistvan123 válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 26, 2015 /
Huh ez jó drága!
Amiket linkeltem, azok egyébként a pontosságuk miatt nem jók?
(#) szucsistvan123 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Aug 26, 2015 /
És ha azokat raknám, akkor nagyon leromlana a pontossága a műszernek?
Az 1nF-nek ez van beépítve: Bővebben: Link . A 33nF 17Forintért a Hp41C által mutatott miért nem jó? Ez volt a Májki félében, a kép csak illusztráció, de ő itt vette. itt
(#) szucsistvan123 válasza lóri hozzászólására (») Aug 26, 2015 / 1
Köszönöm a linket!
Csak az a 450 Ft ijesztett meg! de a másik jó!
(#) attika válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Aug 27, 2015 /
Én is ott vettem amit Hp41C linkelt és ha elsőre nem is működött hibátlanul,de miután sikerült életre keltenem a pontosságával nem volt gond.
Nem véletlenül adták meg ezeket az értékeket a fejlesztők,és nem véletlenül hívták fel az utánépítők figyelmét ezekre a kritikus alkatrészekre.
Én úgy gondolom ha ennyit nem tudsz rááldozni 2db kondira és cserébe lesz egy tuti műszered akkor kár is nekifogni az egésznek.
(#) gerenk hozzászólása Aug 27, 2015 / 2
Sziasztok !
Egy kis segítség REMIX fóliás kondenzátorok kiválasztásához. Adatlap, műszaki paraméterek.
(#) szucsistvan123 válasza attika hozzászólására (») Aug 27, 2015 /
Egy szóval sem mondtam, hogy nem áldozok rá! Én csak azt jegyeztem meg, hogy drága!
Majd az előírt kondikat fogom beletenni!
(#) lóri válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Aug 27, 2015 / 1
A Májki villamosmérnök, ha neki jó volt amit berakott, akkor az is jó oda. Ha lehet venni 150 Forintért is 1nF-et, akkor miért vegyél 450-ért.
(#) Hp41C válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Aug 27, 2015 /
Jó lesz az az 1nF is, amit Lóri linkelt be. Amikor az enyém készült (sajnos) nem volt ilyen jó ajánlat, de az FDH -nál is csak 250 Ft volt (értemenve) darabja.
(#) morgo válasza erik001 hozzászólására (») Aug 27, 2015 /
Szia! Ez nem LC mérő, de azt is tudja. Ha nem írja ki az induktivitás értékét, valószínűleg kicsi az értéke. Próbáld legalább 10 uH-vel.
(#) erik001 válasza morgo hozzászólására (») Aug 27, 2015 /
Jójó,kipróbálom nagyobbal. Mert most 5 uH próbáltam.
Keresek valami nagyobbat amire rá is van írva hogy mennyi hogy pontos-e.
(#) szucsistvan123 hozzászólása Aug 28, 2015 /
Egy ilyen ,,vasra,, elkészíthetem azt a 100uH induktivitást az LCM3-hoz?
4,1mm, és 7mm hosszú. a tekercs helye.
Következő: »»   158 / 188
