Fórum » LCD monitor probléma
Témaindító: Squall, idő: Aug 14, 2007
Lapozás: OK   24 / 313
(#) Cs.Csaby hozzászólása Dec 5, 2010 /
Üdv mindenkinek!
Van egy Mercury LD15PSA TFT monitorom, és az a baj vele, hogy bekapcsolásnál, míg 'be nem melegszik' enyhén pirosas az árnyalata és működés közben egyre többször villódzik. Mi lehet a baja szerintetek? Javítható lehet itthon? (amúgy szerintem marha poros lehet belül, gondolkodok, hogy kiporolom...)
Köszi: Csaba
(#) didyman válasza Cs.Csaby hozzászólására (») Dec 5, 2010 /
A cső, csövek készülnek elmenni. Csövet bontani érdemes, valami törött panel hátából, mert egy 15-ös TFT nem sokat ér, újat venni bele nem biztos, hogy egyszerű, aztán egy izgalmas és türelmes munka, sok buktatóval kicserélni. Régi 15-ösöknél még lehet sokféle is a panel, nem biztos, hogy a cseréje járható út.
(#) trabi007 hozzászólása Dec 5, 2010 /
Sziasztok! Egy olyan problémával fordulok hozzátok , hogy van egy DELL MODEL No. 1503FP típusu monitorom ami egyik napról a másikra azt csinálta hogy készenléti állapotban volt , és mikor be akartam kapcsolni nem lehetett az elején van három led az egyik a bekapcsolást meg a készenléti állapotot jelzi a másik kettő az nem tudom mit jelezne de a lényeg hogy csak az a két led világit folyamatosan , a bekapcsológomb megnyomására nem reagál semmit , és még annyi hogy ha a táp csatlakozót kihúzom és visszadugom akkor felvillan a cső és utána semmi , ha tudtok segítsetek már hogy hol keressem a hibát előre is köszönöm a segítségeteket.
(#) gyuszuSS válasza w12 hozzászólására (») Dec 5, 2010 /
Első lehetőségként én is a "kábel" mechanikus rögzítésének a megoldását választanám.
Aztán a hq kerekes utcai bolt honlapját (www.hqelektronik.hu/arlista.html) nézegetném,ahol ilyen érszámú kábel nem biztos ,hogy találnál, de esetleg ilyen kiosztású kevesebb érszámú "kábelből" -egymás mellé téve,ragasztva-összejöhetne a megoldás.
Vagy csak a a tápellátás részét kicserélni a "kábelnak",az - adott esetben - kevesebb ér számból is kijön,kijöhet.
Ezután jöhetne a bontók felkeresése.
Ügyesen, akár utánad dobják ezt a "kábelt"+kijelzőt,talán ingyen is.
Meg is lehet rövidíteni egy kicsit azt a "kábelt",nem?
És újra felgrundolni.
Ha jól értem a problémát,ugyanis az ilyen "szalagkábel" mindkét vége fel van grundolva (ónozva).
gyuszuSS
(#) gyuszuSS válasza trabi007 hozzászólására (») Dec 5, 2010 /
Szép nagy,kerek mondat!
Hát még ha azt is tudni lehetne-bár biztos valakinek elárulja a típus szám is -,hogy TFT a monitor vagy CRT?
Mert,hogy a cső felvillan az nem sok,nekem legalábbis.
Képcsőről vagy a háttér világítási csőről van szó?
Szóval lesznek itt további kérdések is,bizonyára!
gyuszuSS
Jól mondod nem vagy az. köb ..
(#) bbalazs_ válasza gyuszuSS hozzászólására (») Dec 5, 2010 /
Az eredeti hozzaszolas szerint 'levalt a kijelzorol'. Annak a javitasa hazilag.... oda valami speci vezetoragaszto kell, raadasul maszkolva a pasztat.
Talan kicsit megmelegitve majd erosen ranyomva hagyni kihulni...de ez csak vegso ketsegbeesesben.
Legegyszerubb a bonto, de nem komplett muszerfal, csak a kijelzo+kabel kombo. Mar persze, ha van.
(#) bbalazs_ válasza trabi007 hozzászólására (») Dec 5, 2010 /
Valoszinuleg a hattervilagitas tul nagy aramot vesz fel es a tap vedelme letilt. Szedd szet, keress rendellenesseget (pupos kondi, elszenesedett alkatreszek - foleg felvezeto, egesnyomok a nyákon, kormos trafo, eldurrant biztositek, stb.).
(#) Cs.Csaby válasza didyman hozzászólására (») Dec 6, 2010 /
Köszi a válaszod! El tudnád ezt nekem kicsit bővebben magyarázni?
Köszi: Csaba
(#) bbb válasza bbalazs_ hozzászólására (») Dec 6, 2010 /
Én most javítottam egy FIAT Bravaba való Grundig AD182H rádió kijelzőjét, ahol szintén ilyen gond volt, azaz levált az LCD-ről a fólia (no nem teljesen, de annyira, hogy nem minden sor/oszlop jelent meg rendesen és a többi is halványan). A megoldásom az volt, hogy hőlégfúvóval óvatosan kisfokozaton melengettem a fóliakábelt ott, ahol az LCD-re van ráragasztva, majd időnként letettem és még úgy melegében rányomkodtam a kábelt egy gumidarabbal (mire nem jó egy puha műanyag kapásjelző ). Majd újabb melengetés, nyomkodás/simítgatás, és amikor úgy nézett ki, hogy már tutira nem lehet jobb, akkor próba.
Így teljes a siker, ismét tökéletesen használható a szerkezet!
Szerintem ha nem ment nagyon szét az a fóliakábel, amiről szó volt, akkor meg kell próbálni a melengetéses módszert.
(#) trabi007 válasza gyuszuSS hozzászólására (») Dec 6, 2010 /
A kedvedért elárulom hogy ez egy tft monitor , de abból szerintem rálehetett volna jönni hogy ebbe a topikba irtam .
(#) trabi007 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Dec 6, 2010 /
A szétszedésen már túl vagyok , és nem láttam megégett alkatrészeket , sem púpos kondikat , próbáltam úgy bekapcsolni hogy kihúztam a csövek inverterét de úgy sem ment .
(#) bbalazs_ válasza trabi007 hozzászólására (») Dec 6, 2010 /
A csovek invertere alatt mit ertesz? A komplett egyseget az elektronikaval erted (tehat amibol kijonnek a fenycsovek feher/rozsaszin teflonos kabelei?
Ugye, ez ket fenycsoves cucc?
Feszultsegeket mertel rajta? Altalaban van egy nem tul pontos 12-15V a hatternek meg egy 5V a logikanak.
15-osoknel egyebkent a proci szeretett halni...
(#) trabi007 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Igen az inverter rész nekem külön panelon van és ahhoz megy 12 szál kábel , én azt a kábelt csatlakozóval együtt kihúztam.
(#) bbalazs_ válasza trabi007 hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
12 eres :eek2:
Hany kozos er van? Mert oda 4 eleg.
Feszultsegek?
(#) Cs.Csaby válasza Cs.Csaby hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Na azóta teljesen elsötétedett, pontosabban bekapcsolás után 2-3 mp-el sötétedik be...
Nem lehetne ennek a világítását LED-del megoldani? (van itthon brutál powerledem...
Üdv: Csaba
Azt nemtudom hány közös van de egy kék szinü van a többi mind fehér
(#) bbalazs_ válasza Cs.Csaby hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Dehogynem. Csak tudd megfeleloen huteni a brutal powerledet. Itt a kevesbe brutal, de nagyobb szamu led nyerobb. Elvilagitast javaslok, alul-folul, stepup konverterrel, az eredeti 12V-ot felhasznalva.
Ugy kalkulalj, hogy osszesen kb 15W-od legyen, szoval ha 8-8 nagyfenyereju 1W-osat odateszel, 24V koruli feszrol jaratod oket sorbakotve 8-ankent, akkor a stepuptol sem koveteltunk lehetetlent. En kettot tennek bele, mind a ket sornak kulon. Megkuldod k 300mA-val, az eredeti bekapcsolo szalat meg rateszed a konvertered engedelyezo bemenetere.
A masik lehetoseg, hogy szamtalan, kicsi , egyenkent nem tul eros feher ledet hasznalsz, akkor huteni sem kell, de nagy panel kell neki a hatuljara. Itt egyszerubb 12V-ra ellenallassal meretezett, 3-as csoportokban kotni, ezeket a harmasokat parhuzamosan kotni. Az egeszet egy FET-tel kapcsolni a bekapcsolojelre.
Ez nagy melo es pepecs munka, azon kivul a fenyelosztast is meg kell oldanod. Viszont itt sokkal fenyesebb lehet a kijelzo.
Kikapcsolod. Lemered multimeterrel, kicsipogtatod. Aztan bekapcsolod ujra, ideirod a feszertekeket.
Ha eros lampaval ravilagitasz szembol, akkor sem latsz kontrasztos kepet? Word-el irasd ki a kijelzore, hogy Hohoho! 140 pontos betuvel. Aztan vilagitsd meg szembol. Igy eldonthetuk, hogy csak hattervili vagy elektronika baja is van. Ha az utobbi, akkor majdnem biztos, hogy a feszultsegek rosszak.
(#) Cs.Csaby válasza bbalazs_ hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Az apróbb ledeket milyen távol kéne tenni kb? 20cd-sakra gondoltam.
20Cd mar nagyon sok. Ha mCd-sre gondoltal, akkor minel surubben. szerintem 5mm-1cm koruli raszterben. De az SMD itt a preferalt.
A 20Cd-snak az is a baja, hogy keskeny savban sugaroz ('lezerszeru')
akkor 20mCd körüli smd?
Igazából Cree MC-E ledem van, 4 chipes izom brutális. Arra gondoltam, hogy valami optikát kéne neki csinálni, ami eloszlatja a fényét...
Nem tudom, en meg sohasem csinaltam turul turul haturul megvilagitast, csak lattam, hogy letezik ilyen. Pl az LCD TV-knel a LEDES ezt jelenti. Csak ott ugye eleve erre terveztek a fenyeloszto rendszert es megtalaltak az optimumot a darabszam es a fenyero tekinteteben.
Neked inkabb az oldalvilagitasost javaslom, egyszerubb. A brutal ledet, ha 1db, nem hiszem, hogy fel tudnad hasznalni. Amugy is kb 5W-os lehet.
Megmértem a feszt az inverteres részen , és 5 illetve 12 voltot mértem , az ic-k tápfeszét is megmértem és azokon 5 volt van , de a bekapcsolást jelző leg egyáltalán nem világit de van két másik led az meg fojamatosan világit , azok nemtudom mit jeleznek de azt tudom hogy nem kellene nekik állandóan világítani , ja és kép sincs az lcd-n .
Akkor valoszinuleg procihiba. Ugye, ez a 15 collos?
Mert azoknal ez elegge jellemzo volt. Probalj nedves ujjal tapogatozni a KISFESZULTSEGU reszen.
Talan a proci kristalya korul lenne erdemes kicsit tapogatozni.
Az invertert elvileg be tudod fuggetlenul kapcsoltatni, egy 1K-s ellenallason keresztul az 5V-ot erintgesd vegig a 12 vezeteket, egyszercsak bekapcsol...
De attol meg keped nem lesz, sajnos...
És ha nedves ujjal tapogatózok akkor minek kéne törrténni , nameg amit észrevetem az hogy a táp csatiját töbszöri be illetve kihúzására , és közben a bekapcsológomb nyomkodásával egyszercsak a bekapcsolást jelző led elkezd narancssárgán világitani.
Ja , és igen ez egy 15" os dell monitor.
Mondjuk valami eletjelet adhatna.
A bekapcsologomb kornyeken is nezegethetsz akkor.
Tehat ahol a gombok a csatlakozorol a proci fele mennek. Nyugodtan erintgess oda femcsavarhuzot, csipeszt, de mindig csak egy ponthoz.
Akar 1K-n keresztul 5V-ot vagy GND-t is probalhatsz.
Arra gondoltam hogy van rajta egy programozható ic egy kis foglalatban olyan mint a számítógép alaplapokon a bios ic , nem lehet hogy az ment tönkre vagy esetleg ami bele van égetve progi az nem jó már , ha hülyeséget mondtam elnézést.
Az valosznueg egy 8051-es klon. Az a procija, az programozza fel a celaramkort es kezeli a gombokat, adja a szoveget az OSD menunek, stb.
Tonkremehetett, de inkabb valami a kiszolgaloalkatreszek korul. Kristaly, kondik, tranyok, stb.
Következő: »»   24 / 313
