Fórum » LED Shine discofény
Témaindító: hayabusa, idő: Dec 15, 2007
Lapozás: OK   8 / 9
(#) Georgee válasza golem hozzászólására (») Nov 24, 2010 /
Az adott "csatornán" lévő LED-ek egyszerre villannának fel.
(#) Spiky hozzászólása Nov 24, 2010 /
Én most kezdtem el megépíteni a "fényt".
Vettem bele 50.000mCd-s színes LED-eket. De még külső tápról hajtva meg csak a ledet, előtét ellenállással el nem tudom képzelni hogy ez látványos fényt produkál. Max a fürdőszobába jó hangulatfénynek, de nagyobb terembe....
Valaki megépítette és használta már komolyabb céllal? Vagy mindenkinek csak otthon villog a szobában?
Spiky
(#) golem válasza Georgee hozzászólására (») Nov 24, 2010 /
Engem az érdekelne hogy a gépnek nem lesz e baja ha 2 fény megy 1 portrol
Nem lesz baja. Mivel ott a tranzisztor
Spiky
A fény két buliba volt velem, mind a kettőbe jó szolgálatot tett, én csak azért nem használom mert a többi fény mellett nem ér semmit (nagyteljesítményű fények). De egy 20-30 fős buliba szertintem kiválló!
(#) zenetom válasza Georgee hozzászólására (») Nov 24, 2010 /
Szerintem is!
(#) Spiky válasza Georgee hozzászólására (») Nov 24, 2010 /
Ha igy gondolod egy próbát megér. Eddig kőkemény 1800Ft-nál tartok és sztem ennyi lesz a vége a projektnek. Ennyit megér.
Ha meg nem jön be marad a lézer és a 3x2500W (nem vicc) fényorgona!
(#) Georgee válasza Spiky hozzászólására (») Nov 25, 2010 /
Sok sikert, remélem nem fogsz csalódni! Simán a lézer mellett el tud dolgozni a fény, nekem anno az RGB vel elég szépen dolgozott.
(#) mikol15 hozzászólása Nov 28, 2010 /
sziasztok! megépítettem ezt a fényt már durván1 éve (sok buliban szuperált) , de szerintem látványosabban nézne ki ha több darab lenne belölle, és ebből adódóan lenne 1 kérdésem hogy ennek a fénynek a vezérlését meg lehetne-e oldani pic-kel, vagy avr-el ?(visszaolvasgattam a témában de érdemlegeset nem találtam erre ) Nagyon megköszönném ha valaki tudna rajtam segíteni ! köszönettel Mikol15
(#) Georgee válasza mikol15 hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
Persze, megoldható a dolog
(#) mikol15 válasza Georgee hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
köszönöm várom a segítséged
Kell keresni valakit, akinek van programja a PIC-hez (mármint írt a led shine-hoz), mert én addig sajnos nem jutottam el.
ahham,és kapcsolásod van hozzá ?(ha lehetek pofátlan?)
Én csak egy alapötletet csináltam, amit itt megosztottam a hobbielektronikán, de nem láttam értelmét, hogy többet foglalkozzak a projekttel. De elvileg valamelyik fórumtárs PIC-esre csinálta meg csak nem tudom ki.
köszönöm a válaszod
(#) hardyj hozzászólása Dec 3, 2010 /
Nem szeretnék lefárasztani senkit sem de megköszönöm ha valaki segítene nekem ezt megvalósítani. Nem tudom h kell 1 ilyen fényt megépíteni és a gépre kötni... Ha valaki segítene nagyon meg köszönném.
(#) Georgee válasza hardyj hozzászólására (») Dec 3, 2010 /
Ha nagyon kezdő vagy, szerintem akkor ne ezzel kezd!
Hát valami könnyen elkészíthető disco fényt szeretnék. Tudnál segíteni ?
(#) hardyj hozzászólása Dec 4, 2010 /
Valaki?
(#) zenetom válasza hardyj hozzászólására (») Dec 4, 2010 /
Csinálj két LED-es villogót, nagy fényerejű LED-del. Kicsit megspékeled egy nagyító lencséjével és már is menőbb lesz. Csatoltam egy kapcsit, ezt két LED-del meg építheted, úgy ahogy a rajzon van.
Ha ez is bonyolult, akkor olvasgasd a cikkek között (a végén van) a "Elektronikai alapismeretek" című cikkeket, meg a többit is.
(#) hardyj hozzászólása Dec 5, 2010 /
Nagyon köszönöm még ma neki látok
(#) Spiky válasza Georgee hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Kész a fény, de számomra a led nem volt meggyőző.
Kicsit átterveztem a kapcsolást, igy triacos véggel megspékelve csatornánként 400W izzót villogtatok vele.
(Jelenleg 8x150W van rajta)
Na ez már látványosabb fényeffekt, igaz köze sincs az alaphoz.
(#) cucu26 válasza Spiky hozzászólására (») Dec 8, 2010 /
az komoly lehetérdekelne a kapcsolás ha esetleg megosztod velem nagyon megköszönöm
(#) Georgee válasza Spiky hozzászólására (») Dec 8, 2010 /
A lényeg, hogy működik, a reflektor elé tettél szinező lapot?
(#) Spiky válasza Georgee hozzászólására (») Dec 15, 2010 /
Nem!
Szines Tungsraflex 150W-os izzók vannak rajta!
(#) Spiky hozzászólása Dec 15, 2010 /
Viszont van egy kis gondom.
A winap Discolitez nevü progija remekel.
viszont néha szeretném ha csak 2-3 egyszinű izzó égne.
Ehhez leszedtem a Pattern Controller progit. Betöltöttem neki a DLO_Deluxe32.dll a windows/system32-ből. 378-as porton meg, de az izzók nem mennek, sőt még a visszajelző ledek is csak félfénnyel talán. A múltkor valami másik dll.-t betöltöttem és helyrejött de fogalmam sincs hogy mit csináltam. Tudna valaki segiteni?
(#) Georgee válasza Spiky hozzászólására (») Dec 15, 2010 /
DLO_NTParallel378.dll Ezt kell betöltened a pattern controllerbe!
(#) Spiky válasza Georgee hozzászólására (») Dec 16, 2010 /
Szuperál!
(#) djglam hozzászólása Dec 16, 2010 /
Üdv ! mindenkinek!
Segítségeteket szeretném kérni egy házi hangulatfény készítésében ! Olyanra gondoltam ,hogy veszek egy disco gömb forgatómotort és egy 1 egy foglalatú spot lámpát ! A spot lámpát a forgatómotorra szerelem de ugye akkor az lesz ,hogy spot lámpának a vezetéke és forogna az egésszel és erre szeretnék egy megoldást találni hogy ne csavarodjon meg a kábel! Ebben szeretném kérném a segítségetek!
Itt egy kép a forgatómotoról:
http://www.djstore.hu/webshop/pic.php?fp=1014&sp=600&t=pim&m=full
(#) mikol15 válasza djglam hozzászólására (») Dec 17, 2010 /
Nagyon egyszerűen meglehet oldani ezt a dolgot csak egy esztergályos ismerős kell hozzá meg szénkefék;
Annyi a dolog titka hogy egy műanyag rudat kiesztergáltatsz és abba két sávot is húzass az esztergályossal , ha ezzel a dologgal meg vagy akkor annyi a dolgod hogy két rézlemezt beleraksz a műanyag rúdba és két szénkefével meg is van a kontakt
Remélem érthető volt de ha nemakkor részletesebben is el tudom magyarázni.
Üdv.:Mikol15 :wave:
(#) mikol15 válasza mikol15 hozzászólására (») Dec 17, 2010 /
Elfelejtettem megkérdezni hogy a spot lámpát hol veszed mert engem is érdekelne
Következő: »»   8 / 9
