Az adott "csatornán" lévő LED-ek egyszerre villannának fel.
Én most kezdtem el megépíteni a "fényt". Vettem bele 50.000mCd-s színes LED-eket. De még külső tápról hajtva meg csak a ledet, előtét ellenállással el nem tudom képzelni hogy ez látványos fényt produkál. Max a fürdőszobába jó hangulatfénynek, de nagyobb terembe.... Valaki megépítette és használta már komolyabb céllal? Vagy mindenkinek csak otthon villog a szobában? Köszi! Spiky ![]()
Engem az érdekelne hogy a gépnek nem lesz e baja ha 2 fény megy 1 portrol
Nem lesz baja. Mivel ott a tranzisztor
![]() Spiky A fény két buliba volt velem, mind a kettőbe jó szolgálatot tett, én csak azért nem használom mert a többi fény mellett nem ér semmit (nagyteljesítményű fények). De egy 20-30 fős buliba szertintem kiválló!
Ha igy gondolod egy próbát megér. Eddig kőkemény 1800Ft-nál tartok és sztem ennyi lesz a vége a projektnek. Ennyit megér. Ha meg nem jön be marad a lézer és a 3x2500W (nem vicc) fényorgona!
Sok sikert, remélem nem fogsz csalódni! Simán a lézer mellett el tud dolgozni a fény, nekem anno az RGB vel elég szépen dolgozott.
sziasztok! megépítettem ezt a fényt már durván1 éve (sok buliban szuperált)
Kell keresni valakit, akinek van programja a PIC-hez (mármint írt a led shine-hoz), mert én addig sajnos nem jutottam el.
ahham,és kapcsolásod van hozzá ?(ha lehetek pofátlan?)
Én csak egy alapötletet csináltam, amit itt megosztottam a hobbielektronikán, de nem láttam értelmét, hogy többet foglalkozzak a projekttel. De elvileg valamelyik fórumtárs PIC-esre csinálta meg csak nem tudom ki.
Nem szeretnék lefárasztani senkit sem de megköszönöm ha valaki segítene nekem ezt megvalósítani. Nem tudom h kell 1 ilyen fényt megépíteni és a gépre kötni... Ha valaki segítene nagyon meg köszönném. ![]() ![]() ![]()
Ha nagyon kezdő vagy, szerintem akkor ne ezzel kezd!
Hát valami könnyen elkészíthető disco fényt szeretnék. Tudnál segíteni ?
Csinálj két LED-es villogót, nagy fényerejű LED-del. Kicsit megspékeled egy nagyító lencséjével és már is menőbb lesz. Csatoltam egy kapcsit, ezt két LED-del meg építheted, úgy ahogy a rajzon van. Ha ez is bonyolult, akkor olvasgasd a cikkek között (a végén van) a "Elektronikai alapismeretek" című cikkeket, meg a többit is.
Kész a fény, de számomra a led nem volt meggyőző.
Kicsit átterveztem a kapcsolást, igy triacos véggel megspékelve csatornánként 400W izzót villogtatok vele. (Jelenleg 8x150W van rajta) Na ez már látványosabb fényeffekt, igaz köze sincs az alaphoz.
az komoly lehet
A lényeg, hogy működik, a reflektor elé tettél szinező lapot?
Nem!
Szines Tungsraflex 150W-os izzók vannak rajta!
Viszont van egy kis gondom.
A winap Discolitez nevü progija remekel. viszont néha szeretném ha csak 2-3 egyszinű izzó égne. Ehhez leszedtem a Pattern Controller progit. Betöltöttem neki a DLO_Deluxe32.dll a windows/system32-ből. 378-as porton meg, de az izzók nem mennek, sőt még a visszajelző ledek is csak félfénnyel talán. A múltkor valami másik dll.-t betöltöttem és helyrejött de fogalmam sincs hogy mit csináltam. Tudna valaki segiteni?
DLO_NTParallel378.dll Ezt kell betöltened a pattern controllerbe!
Üdv ! mindenkinek!
Segítségeteket szeretném kérni egy házi hangulatfény készítésében ! Olyanra gondoltam ,hogy veszek egy disco gömb forgatómotort és egy 1 egy foglalatú spot lámpát ! A spot lámpát a forgatómotorra szerelem de ugye akkor az lesz ,hogy spot lámpának a vezetéke és forogna az egésszel és erre szeretnék egy megoldást találni hogy ne csavarodjon meg a kábel! Ebben szeretném kérném a segítségetek! Itt egy kép a forgatómotoról: http://www.djstore.hu/webshop/pic.php?fp=1014&sp=600&t=pim&m=full Köszönöm! ![]()
Nagyon egyszerűen meglehet oldani ezt a dolgot csak egy esztergályos ismerős kell hozzá meg szénkefék; Annyi a dolog titka hogy egy műanyag rudat kiesztergáltatsz és abba két sávot is húzass az esztergályossal , ha ezzel a dologgal meg vagy akkor annyi a dolgod hogy két rézlemezt beleraksz a műanyag rúdba és két szénkefével meg is van a kontakt ![]() Remélem érthető volt de ha nemakkor részletesebben is el tudom magyarázni. ![]() Üdv.:Mikol15 :wave: |
