A specifikáció ugyan az nagyjából viszont azt írják jobb felbontás. 20hz-20khz helyett 20hz-22khz
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2018
Felfigyeltem a az új VM95 hangszedőre amit meg lehet venni az alap elliptikus tűvel de lehet rá tenni később Microline vagy Shibata tűt.
sziasztok! Valaki esetleg tud e tippet adni? mi lehet a gond : omnitronic DD 2250 mind két fordulaton 2-3 %al lassabban forog de tartja a sebességet a tolopoti elmozditásával beállitható a normál sebesség fülre de a tányéron levő jelzés már elmozdul. Ez kellemetlen mert csak fülre lehet kalibrálni. Kérnék tanácsot, hogy a kidobáson kívűl van e valami javítási tippetek. A gép alján van két furat 33 ,45 jelzéssel esetleg nem itt lehet valamit kóklerelni? (még nem piszkáltam bele
) Mod: Kérjük, fokozottan figyelj a jövőben az írásmódodra, hogy könnyebben olvasható legyen. Köszönjük. A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2018
Moderátor által szerkesztve
A kérdés és a rá adott válaszok eltávolításra kerültek az igénytelen írásmód miatt. Mindaddig, amíg a Használati Feltételeknek nem megfelelő hozzászólásokat írsz, egy így is marad.
Van egy AKAI model AP-Q310 -es lemezlejátszóm. Elindítom addig minden szép és jó volt, de mikor a lejátszókar a lemez fölé megy és leereszkedik a lemezre, akkor az elcsúszik be középre! Mi lehet a baja? A válaszokat előre is köszönöm!
Amennyiben eredeti minden rajta akkor valószinű el van álliva a tűnyomás.
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2018
Minden eredeti rajta.
A tűnyomást állítottam erősebbre, de ugyan úgy elcsúszik.
Szerinted van értelme AP100-ra VM95ML Microline tűs hangszedőt tenni vagy jobb futómű kell hozzá? Vagy ennél maradjak az AT95EX-nél?
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2018
Szerintem maradjon. Ha jobbat akarsz tanulmányozd, milyen hangszedő illeszkedik jobban nehéz karokhoz.
Két futómű van, (sajnos egyik sem extra): DENON DP23F és DUAL CS 455. Hangszedők: DENON DL80MC, AUDIO TECHNIKA AT95,DUAL DN251E, ORTOFON OM5. DUAL-ban PIONEER 41MC van jelenleg, futómű felfüggesztésén kicsit módosítottam, jobb lett, ezt használom.
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2018
Azért ezek komolyabbak mint az enyém. Akai AP-100+AT95EX. Bár én kedvelem ezt a lemezjátszót. Tetszik az egyszerűsége. Nagy a motorja csak sajnos a tányér könnyű.
Lazább régi laposszijjal meg sajnos nyávog is.
Sajnos a 40 éves szíj van rajta. Laza is egy picit de nem hallom hogy nyávogna. Úgy hallottam ha veszek új szíjat az max 2-3 évet bír, utána kuka. Annyira silány anyagból van.
Technikailag DENON lenne a legjobb, szuper elektronika vezérel mindent, tűnyomás is elektronikusan állítható. Lejátszás közben is szabályozható, ez nagy előny. Nagy hátránya a merev váz, műanyag doboz. Talán érdemes lenne átalakítani rugalmas felfüggesztésűre, fakávában.
Van egy AKAI AP-A201 lemezjátszó. A kérdés az hogy van-e az elektronikájában valami állítási lehetőség amivel picit feljebb lehet állítani a kimeneti jelszintet?
Működik az Unitra rádióm lemezjátszó bemenetén keresztül, de lehetne kicsit hangosabb is mivel így már eléggé előjön a rádió búgása a lemezjátszó hangja alatt (mert már annyira fel kell tekerni a hangerőt)...
A "Q" az kristály hangszedő bemenet ezen a rádión, az kb. vonali jelszintet jelent, az Akai meg csak a normál mágneses hangszedő jelszintet adja, amihez még RIAA korrektor is kellene. Kellene egy olyan erősítő, lehetőleg sztereo, aminek van rendes mágneses hangszedő bemenete és azon kellene hallgatni. Külön RIAA korrektort nem érdemes venni ehhez a rádióhoz. Ha már Unitra, akkor pl. egy Merkury jó lenne. Unitra Merkury HFM Üdv.
A kérdésem lényege az volt hogy a meglévő rádióval akarnám továbbra is használni, és arra gondoltam hogy hátha van valami trimmer a lemezjátszóban amivel picit meg lehetne emelni a kimeneti jelszintet.
Ilyen lehetőség nincs!
Értem...
Nem csak a jelszint a gond. Olvas át ezt pl.: RIAA wiki Egy külső RIAA korrektorral lehetne használni, de annak boltban kb. 6000 Ft körül kezdődik az ára és ennyi pénzért inkább egy másik rádiót érdemes venni szerintem rendes lemezjátszó bemenettel. SORRY
Most az apróban van egy revox riaa, az jó lehet neked 2500-ért.
Sok éves állás után ma beüzemeltem a Sanyo TP 1010 lemezjátszómat új szíjjal. Az vele a problémám, hogy a motorja kb fél perc - egy perc után elkezd belassulni, majd szinte teljesen meg is áll. Tudnátok adni pár tippet hogy mi okozhatja ezt a problémát? Üdv, Levi
Tányér csapagyazása rendben? Egyebként motorhiba, kommutator begése, vagy motorcsapágy hiba. |
