Vagy csak nem látod...
Lehet cellába épített is
Látom, mert szétbontottam.És nincs.A cellába lenne építve?Ezt hogyan tudom meg ,hogy igaz-e?Azért bontottam szét, mert alig mentem pár kilométert, és már üreset mutatott az aksi.Pedig, amikor rámértem még 38 V benne.Aztán szétszedtem.BMS nincs benne.A cellák hajszál pontosan mégis egyforma feszültségen voltak .Amikor meg teszteltem akkor 500-600 mAh os volt egyenként az összes.Kb 8 éves lehet a pakk.Használtan vettem a bicajt.Csak azt nem értem, hogy ha mind az egész cella egyforma feszültségen volt (38 V)akkor miért mutatott a kijelző üres aksit?
Létezik cellába épített védelem is,
pl így hirtelenjében: Bővebben: Link A li-ion veszélyes üzem, nem hinném, hogy ne lenne semmilyen védelem 10 cella esetében.
Szia!A 7,4 V LI-ION aksihoz hol lehet töltőt szerezni azon kivűl hogy Kínából hozatta, de előtte amit elhagyott az akkumulátoron egy kis elektronika volt hozzá téve!, magyarul az volt a töltő is egyben!De ezen nincs!Valahol biztos hogy az országba is lehet kapni ilyen elektronikát ami tölti!Köszönöm
Neked egy 2S BMS volt az akksipakkodon, aminek a túltöltés védelmét használták, mint "töltő áramkör". Egyáltalán nem korrekt megoldás. Neked kell a BMS hozzá, hogy ne tudjon a pakk túlmerülni, ha lehetséges, balanszer áramkörrel együtt, hozzá egy 8.4V kimeneti feszültségű, áramkorlátos tápegység. Bonyolultan hangzik, de belinkelem, és látni fogod, hogy nem az.
2S BMS with balancer, Bővebben: Link. Nem kerestem meg a legolcsóbbakat, és EU csatlakozósat vegyél! Vagy azt is megteheted, hogy csak egy túlmerítés védelmet (BMS) raksz be az akksihoz: Bővebben: Link (nem tudom, 5A elég-e...), és hozzá egy spéci töltőt, ami a balancer csatlakozón keresztül tölti az akksikat: olcsóbb, lassabb, vagy drágább, talán gyorsabb. Az akksijaidra szerelni kell balanszer csatlakozót, minimális költség. Sok megoldás, lehetőség van. Amiket én linkeltem, azok nem fogják az akksijaidat felrobbantani! A 2S töltők a balancer csatlakozón keresztül külön-külön töltik a cellákat. Ha Magyarországról akarsz venni, akkor nézz szét vaterán, biztosan megtalálhatóak ugyanezek a termékek, de kérdezz rá, hogy még kínában van-e, vagy már az eladónál! A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2018
Szia!Köszönöm a részletes tájékoztatót, további szép napot,estét!
Üdv mesterek!
Abban kérném a segítséget hogy egy három cellából álló 18650-es sorba kötött akkupakkhoz milyen töltő modult ajánlatok a kivett áram nem haladná meg az 1A-t. Előre is köszönöm!
Nem tudom, hogy vagytok vele, de kezdek kigyónni ezekből a kínai BMS-es töltőkből.
4S-es verzióról van szó és azt vettem észre hogy gyenge, annak ellenére, hogy most vettem le a töltőről. Kiderült, hogy a legszélső cella csak 3,4V van. Még a múltkor kaptam tippet, hogy vigyem le a töltőáramot 20mA-re, ez így is történt. Úgyhogy most be lesz vizsgálva az a cellapár. Apropó jötte gy ilyen: Bővebben: Link Kíváncsi vagyok mit tud. Üdv
Ha raksz a balanszáló ellenállásokkal párhuzamosan egy ellenállás-LED párost, 4.2V-ra kiszámítva, akkor látni fogod, hogy bekapcsol-e egyáltalán a balancer rész. Egyszer kövess végig egy töltést, multiméterrel méregessél néha a cellákra. A balanszernek nem kellene olyan fontosnak lennie, mert mikor töltöd, és kisütöd, minden cellából ugyanannyi mAh jön ki, és megy bele. A balanszernek minimális a feladata. Az én tippem: az alacsony feszültségű cella önkisülése óriási, ezt le tudod tesztelni, ha feltöltöd csak azt a cellát 4.20V-ra, majd következő nap ismét rámérsz. Ha nem 4.20V van rajta, akkor gond van! Vagy esetleg valami csak ezt a cellát meríti, egy rövidzárlat a BMS-en, ami azt okozza, hogy pár mA-rel terheli a cellát, ilyenek. Meg lehet találni mindennek az okát, csak keresni kell. Legutolsónak hagynám azt, hogy a balancer áramkör a hibás, de természetesen ennek is meg van az esélye.
Alapkoncepció az lenne: 12V led szalagot kell meghajtani. Oké, sorbakötök 3 lipo cellát, rá egy BMS 3S Balance-al. A problémám csak most jön, hogy simán a falból is működnie kell a dolognak, tehát, bedugom az egységbe a 12V-ot, világít (vagy ki van kapcsolva), meg közben tölt. Ezekre a BMS-ekre mennyire lehet rábízni a cellákat, ilyen feltételek mellett napokra, hetekre évekre, hogy folyamatosan "tölt". Amit találtam kifejezetten töltő áramkört az csak egy cellát tudott tölteni. Ugye két üzem mód lenne, akkuról, vagy falból. Viszont semmiféle plusz beavatkozást nem szeretnék, mint csatlakoztatni a hálózathoz, vagy a kapcsolóval fel-le kapcsolni a ledeket. Köszi a segítséget előre is.
Tehát táplálnád 230V ról, és ha "áramszünet van " akkor automatikusan váltson akkus üzemre?
Ezek a panelok elég jók, persze ajánlott beépítés előtt tesztelni!
A BMS csak azzal törődik, hogy ne legyen tűzveszély, mellékesen próbálja a cellákat egyenletes feszültségre tölteni. A tényleges töltésszabályzáshoz áramkorlátozó, feszültséghatároló áramkört kell használni.
Köszi a tippeket, le fogom ellenőrizni.
Firefighter1, igen ez lenne kb a lényege. Viszont azt hiszem a link lemaradt.
nedugdi, akkor pl egy ilyen, plusz a BMS-megtenné?
Ha be tudod állítani a celláknak megfelelő töltőáramot, akkor igen.
A lehető legegyszerűbb módszert keresem egy ilyen li-ion akksi feltöltéséhez. Nem kell semmi extra, 1 db cellát akarok visszatölteni, lehetőleg pukkanás nélkül. Annyit tudok, hogy a töltőfeszültséget nem engedhetem 4,2V fölé, mire kellene még odafigyelnem?
Az áram se legyen végtelen nagy, mondjuk 1-3A közötti, maximum 4.25V (4.20V is tökéletes). Ezen kívül más nem kell. Így nem fogsz rendeltetés szerűen tölteni, tehát valószínűleg picit rövidebb lesz az akksid élettartama (lehet, hogy elenyésző mértékben).
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2018
Gondolom minél kisebb árammal töltöm, annál hosszabb lesz az élettartama.
És a 4,2V töltőfesz mit takar pontosan? A töltő üresjárati feszültsége lehet több, csak ha a töltöttségi szint elérte a 4,2V-ot akkor kapcsoljam le? Vagy már a töltő üresjárata sem lehet 4,2 felett? És még annyit, hogy olvasgattam ilyeneket, hogy a li-ion akksi töltése 3 fázisból (töltési szakaszból)áll! Ezek mik pontosan?
A lithium ion akksit 1C-vel töltve nem történik károsodás. De ma már olcsó a 18650-es cella, nem kell úgy kezelni, mint egy hímes tojást (a neves gyártók se teszik).
Mit szeretnél csinálni? Korrekten tölteni? Akkor vegyél TP4056-ot, vagy bármelyik más korrekt töltő IC-t. Megérteni a lithoum ion töltését? Arra ott a net. Csak szimplán, parasztosan feltölteni az akksit? Adj neki 4.2V-ot max. 2A-ral egy labortápról. A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2018
A labortáp nagyon korrekten tölti a cellát. Először a beállított, konstans áram folyik, a feszültség pedig folyamatosan nő a beállított 4.2 Voltig. Amikor a feszültség eléri ezt a határt, akkor pedig elkezd csökkenni az áram.
Egyedül kikapcsolni nem fogja a töltést C/10-nél, arra neked kell figyelned.
Tudtok olyan helyet ahol méret és kapacitás alapján lehet rendelni lipo akkumulátor cellát rendelni? Köszi!
A Li-Ion Kft-nél csináltattam már olyat, tudnak sokfélét.
Ti hova helyezitek el a hibás lithium cellákat? Kezd sok lenni itthon és szabadulnék tőlük de a kuka nem opció ugye és a szárazelem gyűjtő sem. Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2018
Bevásárló központoknál meg néhány elektronikai boltnál szokott lenni kihelyezett gyüjtő, én is oda hordom.
Köszi a tippet megnézem.
Sziasztok azt szeretném kérdezni, hogy egy 240mAh-s LI-Ion akkut (elektronika nélküli drón akku) mekkora árammal lehet maximum tölteni?
Tölteni bármekkorával! Csak lehet hogy kirobbanó siker lesz.
Amúgy azt szokták mondani hogy 1C vel de ha kint vagy a réten és jó a szél akkor mehet 2 vel ( néha.... de az is csak halkan...) |
