Sziasztok! Szükségem lenne egy kis segitségre
A fotoellenállást komparálni jó lenne a műveleti erősítő, de egy szál 555-el tudomásom szerint nem lehet 3 órás időzítőt készíteni... Az nem adna megfelelő megoldást, ha egyszerűen egy konnektoros kapcsolóórát használnál fix idópontokra beállítva?
Lehet 3 órás időzítőt csinálni 555-el, de kelle számláló hozzá. És úgymond "leosztani" az órajelet.
10 mp-es időzítés még simán megoldható MOhm-os ellenállásokkal. Egy 10 bites számláló 1024-ig számol, majd azután jelenik meg egy carry. Tehát, 10mp*1024 már több mint 170 perc, ami 2,8 óra. Egy 555 és egy sima CMOS vagy TTL számláló. Maga a carry lesz az idő leteltét jelző "jel". Resetálással nem kell foglalkozni, mert megjelenik a carry-n egy logikai 1-es, következő órajel impulzusnál (10mp) már a túlcsordulás miatt, resetált is. (Újra indul a 0-1024-ig számlálás.
Akkor nem állítottam valótlant (hülyeséget), mert én egy szál 555-ről szóltam
![]() Ezután akartam írni, hogy esetleg oszcillátornak használva digitális osztással, de végül nem tettem, ez az én bűnöm ![]()
Ez a 10 bites számlálós megoldás jónak tünik, az elejét elkezdem lerajzoni aztán ha felrakom majd a többiben tudtok segiteni? Köszönöm szépen a válaszotokat!
Egy rajzot felraktam ez igy jó lenne szerintetek? Komparátor módba a müv.erősítő fél tápfesz a 10k-s osztóval aztán poti meg a fotoellenállás majd, és ha ez billen akkor a kimenetről mehet az 555 triggerére?
Vagy még egyszerűbb eleve osztós oszcillátort alkalmazni pl cd 4060 CD4541
Az általad feltett rajz, nullkomparátorként működik. Hiszterézis hiányában a váltás környékén billegni fog. Valami pozitív visszacsatolás nem ártana. Egyébiránt számomra nem elég érthető, az első hozzászólásodban a feladat. Tehát akkor is be szeretnéd kapcsolni a villanyt, amikor lemegy a nap, és akkor is, mikor feljön? (persze a beállított időre) Mert így a komparátor csak az egyik esetben triggerelné (indítaná) az időzítőt. (persze már az után, amikor az állandó jelből, triggert készítettünk) Szóval nem látom át a kívánt működés logikáját és a fizikai értelmét sem. üdv! proli007
Hello! Jól gondolod hogy mikor lemegy és egy bizonyos fény mennyiségtől kevesebb van akkor ugye bekapcsolna hogy igy télire is biztositva legyen a napi 10-12 óra fény és igy jobb tojás szám érhető el, reggel meg ugyanigy bekapcsolna és világitana még az estit meg lehetne oldani de a reggelivel kapcsolatban ötletem sincs
![]() ![]() Remélem igy már érted mi a gond ![]()
Hát nem vagyok tyúk, de két lehetőséget látok. - Méred a napközbeni világosság idejét, és este kiegészíted 12 órára. (gondolom a tyúkok, abból tudják, hogy este van, hogy sötét lesz) Ez elég egyszerű, akár fénymennyiséget is lehet mérni, nem csak órát. - Este pld. 3 órával tovább világítasz, reggel, meg az előző napoz viszonyítva tudod meg mennyivel előőbb kell bekapcsolni a villanyt. Amikor meg virrad, akkor kikapcsolod. De ezek a feladatok inkább már a prociknak valók, de meg lehet oldani számlálókkal is biztos. üdv! proli007
Szerintem van egy egyszerű lehetőség: Veszel egy időzítő órát akár mechanikust is, beállítod, hogy reggel 6-tól este 6-ig kapcsoljon be, így meg van a 12 órád. A kimenetére kötöd az ízzókat egy egyszerű alkony kapcsolón keresztül, ami ha feljön a nap leoltja a világítást, ha meg 6 óra előtt sötétedik vissza kapcsolja! |
