Fórum » Mi a manó ez?
Témaindító: winetu2000, idő: Jún 1, 2007
Lapozás: OK   2 / 3
(#) moltam válasza matt383 hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
Ennyibe kerül egy nyák zener és induktivitás?
Szerintem ez nem az.
(#) gtk válasza moltam hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
Szerintem sem.
De akkor meg mi? Valami antenna,de mire?Na mindegy..
(#) moltam válasza gtk hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
Lehet kábeltvhez jelerősségmérő
(#) gtk válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
Az lehet, de ez valami mas atvitelt jelezhetett mert nem autoban volt...
(#) szamóca válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
„lehet ET csak "álruhában"”
Igen, és most hazatelefonál
(#) googa válasza szamóca hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
Szerintem GPS TMC antennája... Vagy leglábbis valamilyen antenna.
És ez mi a manó?
(#) abrahamb hozzászólása Jan 29, 2010 /
Mint látjátok az elején van egy kapcsoló mikor bekapcsolom akkor sípol és ha megnyomom a bal gombot vagy 01vagy 11 lesz a kijelzőn amit a jobb gombal törölni tudok (00) a fokozatkapcsolóra nem reagál.
Tudnátok segíteni, hogy ez mi a manóó?
(#) kadarist válasza abrahamb hozzászólására (») Jan 29, 2010 /
Ez egy sugárzásmérőre hasonlít. Az érzékelője nincs meg?
(#) abrahamb válasza kadarist hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
hát nincs, de csatlakoztatási lehetőség sincs rajta, amit az elején látsz az a fedélcsavar helye, szóval semmit nem lehet rádugni de mejd csinálok pár képet a belsejéről
(#) neonline hozzászólása Dec 14, 2010 /
Vettem (természetesen a zsibin) egy pár Bosch HFG 429 tipusú nemtudommit. Először azt hittem, hogy CB (úgy néz ki), de mostanra erős kétségeim támadtak. Lehet az is, hogy ez valamilyen mobiltelefon-féle?
A neten keresgéltem, képeket találtam is róla, de ezzel nagyjából ki is fújt. Az a kevés, ami még hozzáférhető róla, német nyelvű és németül nem tudok (szerintem ha tudnék se mennék azokkal az infókkal semmire).
Tud nekem valaki segíteni? Mi ez a kütyü? Esetleg angol nyelvű kezelési utasítást tudna valaki szerezni hozzá?
Természetesen nem életkérdés a dolog, de ha már voltam olyan gyagyás, hogy megvettem......
Előre is köszi mindenféle segítséget.
R.Iván
(#) staci123 válasza neonline hozzászólására (») Dec 14, 2010 /
Szia,
A mellékelt fotón egyből felismertem(volna, ha lenne!) Nem bébicsősz Nézz utánna a Bosch honlapján...
(#) mineral válasza neonline hozzászólására (») Dec 14, 2010 /
Én is egy Német nyelvű leírást találtam. Bővebben: Link
Németül én sem tudok de nagyjából azt veszem ki , hogy egy hordozható rádió 410-430 Mhz sávon. Ami akár mobilként is tud működni , ha teszünk bele Sim kártyát.(?)
De , hogy ezt kik és mire használták pontosan nem tudom... Biztosan van aki többet tud erről a ketyeréről.
(#) kornel válasza neonline hozzászólására (») Dec 14, 2010 /
Mint ahogy Mineral is írta, az egy 401-430 Mhz sávon működő kézi cb rádió. A német tűzöltók használták régebben.
(#) szakáll válasza mineral hozzászólására (») Dec 14, 2010 /
A belinkelt oldalon annyi tudható meg, -röviden:
Egy -már nem gyártott, és forgalmazott adó-vevő készülék, ami CSAK az adott hálózatban (410-430MHz-n.) üzemel.
Tehát: kellene hozzá egy hálózat+üzemeltető, ezenkívül szerződés is az üzemeltetővel.
A mobilt csak példaként említi, miszerint: az sem működik SIM kártya nélkül.
Ha van még kérdés -németben- szívesen segítek.
(#) mineral válasza szakáll hozzászólására (») Dec 14, 2010 /
A sim csak példa volt. Rendben köszönöm.
Das schon ihrethalben danke das berichtigung.
(#) neonline válasza szakáll hozzászólására (») Dec 14, 2010 /
Igen azt hiszem valami ilyesmi volt a sejtésem nekem is. Vagyis ez annyit jelent, hogy ezt én így semmire sem tudom használni. Kell egy pár ilyen kütyü valakinek?
(#) gépzsír hozzászólása Dec 21, 2010 /
Az alábbi áramköröket találtam a garázsunkban . A kérdésem az lenne hogy ezek az áramkörök valamibe valóak voltak, vagy mit kezdjek vele?
Köszönöm a választ előre is!
van még több is..
(#) zolika60 válasza gépzsír hozzászólására (») Dec 21, 2010 / 4
Ezek egy régi Orosz számítógép paneljei. Nem igen tudod semmire használni őket. Legfeljebb bontásra.
köszönöm, én is valami számitógépféleségre gondoltam.
(#) nedudgi válasza gépzsír hozzászólására (») Dec 21, 2010 /
Szegeden van egy informatikai múzeum . Ilyesminek örülnének, esetleg felismerik.
(#) gépzsír válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 22, 2010 /
értem
(#) borvendeg válasza gtk hozzászólására (») Dec 22, 2010 /
Ez szerintem valami antenna féleség. Ilyen RPSMA csatit használnak Wifi antennához is.
(#) zolika60 válasza borvendeg hozzászólására (») Dec 22, 2010 /
Szerintem az eltelt évek alatt már rájött.
(#) gépzsír hozzászólása Jan 16, 2011 /
Megtudná valaki mondani hogy mi ez a kis szerkezet?
Bocsi a rossz képminőségért, de nem találtam meg a fényképezőm
(#) boliver hozzászólása Okt 16, 2011 /
Üdv! Szerintetek ez mi lehet, mert tegnap kaptam ajándékba. A hűtőcsillag mögött egy BC141 és egy BC161 van, a többi tranzisztor 6 db BC546A, és 3 db BC212. Egy tuti, hogy RTÉK-ből van.
(#) mindenes válasza boliver hozzászólására (») Okt 16, 2011 /
Tisztisd meg a panelt, lehet hogy van valami felirat rajtacsak a kosz eltakarja.
(#) boliver válasza mindenes hozzászólására (») Okt 16, 2011 /
Nem sajnos nincs rajta semmi felirat...Én valami hanggal kapcsolatos dologra gondolok ( előerősítő vagy keverő ), de bármi más lehet.
Ha árnyékolt kábel volt rajta, akkor lehetséges hogy valami hangtechnikával kapcsolatos áramkör volt eredetileg, de az is lehet hogy egy áteresztő tranzisztoros tápegység amikből csak a "vég"tranyók hiányoznak. Zéner diódák vannak benne?
Nem az volt, csak szigetelés volt ( 1 eresek ), és minden alakatrész benne van. Azok a diódák a jó öreg 1n4148 diódák.
Következő: »»   2 / 3
