Jó estét kívánok!
Van egy Whirpool VIP 20 mikrohullámú sütőm aminek a Mod.: AVM 450/WP/WH. Ma megbolondult és nem működik. Ha kinyitom az ajtaját a kijelzőn ez jelenik meg: Err I Mi okozza ezt és mi a megoldás?
A mikróm még melegít, de a lakótársam beletett valami fémet, és azóta nagyon büdös. Azt hiszem, amper szaga van. Szerintetetek használhatom, vagy javíttatni kell? (Bocs én csak idetaláltam, de nem vagyok elektronikában jártas.)
A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2015
De igen,a második nekifutásra.Csak kimaradt a leírásból.
Van egy Samsung mikróm M182DN. 2 problémám is van vele elkezdett megzavarodni az időzítő..néha felpörög 60 percre,néha kikapcsol. Kis nyomozás után olvatam,hogy a magnetron zavarhatja meg.ezt orvosolni lehet egy vékony kis fém lemezzel,amit az elektronika mögé kell rakni. Ezt meg is csináltam.most jónak tűnik,de még párnapig tesztelem,mielött fellélegeznék a másik problémám: amióta megvan ez van(használtan vettem fél éve) miután leállt a mikró, búg 5-10 másodpercig. mintha a szomszédban porszívóznának. ez a trafó lehet?kitud gyulladni?vagy csak simán bedöglik? Na meg még arra is kiváncsi lennék; hogy oké,hogy én leárnyékoltam az elektronikát,de ettöl még a végét járja a magnetron nem?vagy egyáltalán kifelé nem sugároz nagyon ez a mikro,hamár az elektronikát elkezdte zavarni? Ja és tuti,hogy már javitva volt,mert látszik,hogy a "csillámlapocska" egyszer már kiégett. Várom a válaszokat,ötleteket! Köszi!
Van egy no-name mikróm, amiben a csillámlemez szétégett. Szeretném kicserélni, de esélytelen pont olyat találni, amilyen volt benne, viszont lehet kapni vágható csillámlemezt (150x150mm v. 300x300mm). Sajnos nem egyszerű négyzetet kellene kivágni, hanem füleket is ki kellene alakítani. A kérdés az lenne, hogy ezt hogyan lehet "szabni"? Van valakinek ebben tapasztalata? Köszönöm!
A régit körberajzolod, és egy papírvágó ollóval kivágod. István
Köszönöm. Nem fog eltöredezni? Péter
Először kinagyolod, s utána vágod pontosra a füleknél. Már három darabot vágtam így ki, mind hibátlan lett. Ne az átlátszó csillámot vegyed, hanem az úgynevezett "mica lemez"-t. Pl.: Bővebben: Link István A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2015
Még egyszer nagyon köszönöm a segítségeteket. Szeretnék megosztani egy problémamegoldást,amivel én és úgy gondolom sokan mások is találkoztok. Természetesen mikróról van szó. Nekem,nem működött,segítségetekkel megkerestem a hibát. Az átvezetés. Magnetronnál az átvezetés. Természetesen nem tudtam beszerezni alkatrészt,ezért el kellett gondolkodnom,mi legyen a megoldás. Nem akartam eldobni,hiszen ez egy beépíthetős,süt,főz,stb.drága készülék. Nincs is pénzem másik mikróra,viszont szükségünk van rá,mindennap használjuk,hozzá szoktunk,mint annyi sokan mások. Mivel alkatrészt nem tudtam beszerezni,olyan megoldással próbálkoztam sikerrel,hogy a kondi vezetékeire dugott két csúszósarúba tettem ellendarabot,melyben belerögzítettem a vezetékeket A magnetron tekercseit levágtam a forrasztásról,pont a forrasztás tövében,( nem is tudtam leforrasztani,biztosan jóval erősebb páka kellene,de csak a mindennapokban használt forrasztópákával rendelkezem,az meg nem bírt vele,)így hát ezt a megoldást választottam. A tekercs végére,közvetlen az elvágott helyre a villanyszerelők által használt úgynevezett,megfelelően kicsi."csokikat" rögzíttettem és azokba csavarral rögzítettem a vezetékek szabad végeit,így hát meg lett a kapcsolat. A "csokik"műanyag testét vezettem át a magnetron ház átvezető résen,(ahonnan élőre eltávolítottam a szegecseket és a kis lemezt ) és így azok a szigetelések. A mikróm tökéletesen működik. Remélem adtam ötletet,remélem sokáig működik a berendezésem. Sziasztok.
Kedves István!
Köszönöm! Én is a mica lemezt néztem ki. Péter
Sziasztok, Van egy KENWOOD KEN SJSB21 mikrohullámú sütőm, mely egyik percről a másikra megszűnt melegíteni. Menni megy, de nem melegít semmit. Mi lehet itt a gond? Bevallom mikrójavításban nem vagyok otthon, még szét sem kaptam soha egyet sem...
Jó napot kívánok!
Az AVM 450/ WP/ WH típusú mikrohullámú sütőm kisebbik vezérlőpanelján egy pici ellenállás meg van égve (szakadt) és nem látni rajta az értékét. Az ellenállás 3113 számmal van jelölve az egyik lába a P4-es 2-es csatlakozóval van közösen amely a 2 db ajtó mikrókapcsolóhoz van vezetékezve. Kérésem az lenne hogy valaki megadná az ellenállás értékét és-vagy egy kapcsolási rajzzal segítene. Lehet hogy valami más alkatrész hibájából következet be az ellenállás sérülése?
Van egy régi mikrohullámú sütőnk, Sanyo EMG453-as típus, és olyan gondom van, hogy a touch keyboard része, a gombok amiket nyomkodnánk már teljesen behalt. A neten órák hosszát kerestem alkatrészt, de nem találtam, valószínű már nincs is hozzá sehol sem. Az a kérdésem, hogy kapcsolási rajz alapján, és service manul alapján, van-e olyan személy aki tudna nekem gyártani hozzá egy panelt gombokkal? Várom a mielőbbi válaszokat! Üdv, S3RIOUS
Egy kérdésem lenne mindenkihez aki egy kicsit ért a mikrohullámú sütőkhöz.
Készenléti állapotban kb olyan 30-40 volt ingadozó feszültség van a mikróm burkolatán, elég kellemetlen megérinteni(földelés nélkül). A konnektor földelését javítottam amikor ez a megrázó élmény ért. (eszembe sem jutott áramtalanítani, hisz abban a hitben voltam hogy jól működik minden, tévedtem) Normális ez? (nyilván nem) Tökéletesen működik ezért is bizonytalanít el a dolog, most mi legyen? Szerviz? Kuka? Vagy javítható? A mikró felépítéséből adódóan ez normális jelenség?? Ki mit javasol? Tapasztalatok esetleg. Köszönöm. Üdv.
Csináltasd meg a dugaljat szakemberrel! Ne felejtse el a védővezető állapotát ellenőrizni.
Vadi új hálózat, új konnektorok, új vezeték. Hibátlan ez biztos!
Az is lehet, hogy valahol lehet pl egy szakaszon nem húzták be a földet... "kimaradt"...
A földelés tökéletes, észre sem vettem volna soha hogy ráz a mikró ha nem kezdem el babrálni a földelést.
Szétkötöttem a védőföldelést a kötődobozban, mert lecseréltem rajta a wago-t nagyobbra. Úgy vettem észre. Tehát a földelés jó. A mikróval mi lehet? ez itt a kérdés.
Ha a ház potenciálon van (30-40V), ami amúgy a védőföldre csatlakozik, ami a lehető legkisimpedanciásabb út a föld=0V felé, akkor valami mégse jó a földeléssel...
Az, hogy nem vetted észre, amíg nem nézted meg, ez logikus nem? Szemmel ez nem látható... "Az áram alatt lévő vezeték ugyanolyan, mint az ami nincs áram alatt, csak más a fogása", ahogy a mondás tartja... Én is csak azt tudom mondani, hogy ahogy kadarist is mondta, nézesd meg az egészet szakemberrel... A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2015
Itt "számtalan"gond lehet.Ha nem vagy képben a mikrosütők javítási metódusáról,inkább keress megfelelő szakembert.Veszélyes üzem lehet .
A "digitális"vezérlésű mikróknál ez tipikus jelenség.Nálam egy LG művel szintén hasonló dolgokat,csak nem az időzítő vacakol,hanem a grillezőt akarja folyton aktiválni-"magától".Sokan mondják,hogy a hagyományos kapcsolóórás típusok jobbak,vagyishogy stabilabbak.Emiatt...
Ha a csillámlap kiég,az szinte törvényszerű a régebbi készülékeknél.Ha időben felfedezik,nem okoz további károsodást,de ilyenkor mindenképp cserés! A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2015
Idézet: „A "digitális"vezérlésű mikróknál ez tipikus jelenség...” Nem kellene, hogy az legyen. Több száz (ezer?) mikrosütőből, amivel dolgom volt, csak kevésnek volt ilyen baja, az is csak bizonyos szériánál. A hiba magnetron problémára volt visszavezethető, ennek megoldására külön tipusjellel, egyébként látszólag teljesen azonos kivitelű, méretű, felépítésű magnetront küldött mindig a Samsung, amivel 99% -ban megoldódott a probléma. Tehát nem kellene megbolondulnia a vezérlőnek. Amelyik készülék ilyen hibát produkál, az hibás. Az, hogy ez csak bizonyos tipusú készülékeknél jelentkezett, inkább valamilyen tervezési hiányosságra utalt, pl. megeshet, hogy jobban "rászórt" a mikrohullám a vezérlőre. Az is elképzelhető, hogy hátrafelé csökkentett sugárzású magnetront küldtek, amivel megoldódott a probléma, ezt nem viztsgáltuk szervíz körülmények között. Megoldották, garanciálisak voltak a készülékek, nem firtattuk a dolgot... Volt, hogy még el sem adta a kereskedő, de már hibás volt. Magnetron bele... és ment rendesen. A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2015
Üdvözlöm a T. Társaságot!Egy Miele M 6 15 EG mikro sütőm van, aminek nem működik a tányérforgató motorja. Addig eljutottam, hogy szétszedve üzemeltetve a 220 szépen megérkezik a motor érintkezőihez, tehát több mint valószínű, ő lesz a hibás. Szétnéztem a neten, és ugyanilyen motort 15000 körül találtam. A kérdésem az lenne, hogy olcsóbb motor is csereszabatos-e ezekhez a készülékekhez, ha az adatok és a felfogatás amúgy stimmel. Előre is köszönöm a választ!
Javítottam már meg ilyen mmotort. Lehet, - annyi baja van, hogy a forgórész közepén a ragasztó elengedte a tengejt. Ha van türelmed szétszedni, megéri, és kétkomponensű ragasztóval megragasztod.
Köszi, a motort szétszedtem én is, a fogaskerékcsoport ép, a motor tengelye is forgatható kézzel, érezni a mágneseket, de direkt adtam neki 220-at, és nem megy azzal sem. Képeket nézegettem a neten, kinézetre nagyon egyformának tűnnek, de az árban nagy különbségek vannak. Gondolom minőségben is. Persze ez egy jobb mikró, annak ellenére, hogy egy használtcikkestől vettem fillérekért. Szóval megérné javítani.
Sziasztok. A mikróba a magnetron olyan hangot ad, mintha szikrázna. Ez elég hangos. A csillám nincs megégve, nem is zsíros. A magnetront kivettem, a lemez sehol nem égett, a magnetron antennája sem égett semmi nem látszik rajta. Kicseréltem egy másikra azzal jó. Csak kíváncsi lennék rá mi lehet a régi magnetron baja? Esetleg valaki tudja,hogy mi a hiba okozója? Péter.
