Fórum » Milyen hangszóró ez?
Témaindító: zoly15, idő: Jún 6, 2007
Lapozás: OK   5 / 5
(#) Bolli válasza Doncso hozzászólására (») Júl 24, 2013 /
szemből ilyen:
http://www.kepfeltoltes.hu/view/130723/IMG_20130723_093810_www.kepf...u_.jpg
Köszönöm szépen a segítséged!
(#) Doncso válasza Bolli hozzászólására (») Júl 25, 2013 /
Szerintem SAL SR3040-es lesz, kár, hogy nincs cimke a fenekén.
(#) voodoo hozzászólása Szept 21, 2013 /
Ha megkérnék valakit, sorolna fel nekem pár hangszóró márkát akik PA széríában is jelen vannak? Például Eminence, Reflex, Beyma stb. Ugyanis nem találok régóta egy hangszóró márkát mivel számomra nagyon bejött, főleg az érzékenysége. Kosara elölről ívelt négyszög alakú (mint a Fane), és a mágnese is akkora lehetett, viszont nem teljesen hasonlít rá (kúposabb a tölcsérje és a váz sokkal szögletesebb a Fanének. Szóval a Reflex kosara körülbelül úgynéz ki, mint a Fanéjé, csak nagyobb a mágnese és nem annyira robosztusos.
Az enyém valahol a kettő közt van. Ezért kéne egy pár hsz. márka gyártó (inkább régi is amik lehet nem annyira ismertek) és átböngészném a góóglét.
A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2013
(#) Buvarruha válasza voodoo hozzászólására (») Szept 21, 2013 /
18sound, soundking.
(#) szamóca válasza voodoo hozzászólására (») Szept 21, 2013 /
(#) voodoo válasza Buvarruha hozzászólására (») Szept 21, 2013 /
Köszi, átnéztem ezeket is. A soundking némely szériája picit hasonlít rá, de szerintem még mindig nem az. Igazából egyik hangszórógyártónál sem találtam hasonlót hozzá, mint a Videoton hangsugárzó-szériában található főleg mélyhangszórók díszműanyagjai. Persze ez nem videoton hangszóró, kivéve ha nem egyet gyártottak és hozzám keveredett, mivel 15colos. De tényleg a kosara úgy néz ki, mint a vidi ezüst díszműanyagja. Érdekes.
(#) voodoo válasza szamóca hozzászólására (») Szept 21, 2013 /
Na lám. Köszi! Átnézem.
(#) earbash hozzászólása Feb 19, 2014 /
Erről tudna nekem mondani valaki valamit? 26-cm az átmérője, a mágnes majdnem akkora mint maga a tányér, van vagy 10 kiló Se címke, se beütés, semmi rajta, már 2 napja forgatom.
Szemből
Oldalról
Hátulról
(#) morvo hozzászólása Márc 2, 2014 /
Hi all!
Az alábbi hangszóróról tudna valaki nyilatkozni.
Kép1
Kép2
Ha az emlékezettem nem csal akkor SAL(Somogyi Audio), 2x4ohm.
De a modelszámát és a max teljesítményét sajna nem.
Előre is köszönöm.
(#) summermano hozzászólása Feb 3, 2015 /
légyszives tudnátok segiteni van két darab 25 cm hangszorom de nem tudom hogy hány wattos meg az ohm számát sem tudom márkája Schiek száma 10-2558-03 ennyi nem tudok rola semmit mert nincs ráirva több létezik ilyen márka segitsetek mert nem találtam még infot sem a neten rola.
(#) Something hozzászólása Jún 22, 2015 /
Van egy Audax hangszóróm, mit lehet róla tudni?
Érdekes fordított kialakítású csoda, típusszámot nem találtam sajna :/
(#) kobold hozzászólása Jan 10, 2018 /
Tisztelt fórumtársak!
Kérnék egy kis segítséget, ha lehetséges.
Kaptam egy 24 éves Samsung hifit takarítás és kisebb javítgatások céljából, illetve recsegő bal hangdobozzal. A dobozt szétszedve egy szinte teljesen elmállott peremű hangszórót találtam (membrán átmérője ~90 mm, a kosáré ~120 mm, teljes magassága 60 mm), tippem szerint mélyközép lehetett, mert csak egy nagyon kicsi (alig 40 mm-es átmérőjű, egyébként hibátlan) hangszóró volt mellette. A hangdoboz térfogata hajszálnyit több, mint 7 liter.
Mivel a tulajdonos ragaszkodna a megszokott eszközéhez és kinézethez, szerelnék bele másik hangszórót (azaz kettőt, mert mindkét oldalon cserélném), de milyet vegyek? A gyári hátuljára nyomtatott azonosítóval nem mentem semmire a neten, a többi paramétert pedig nem érzem elég támpontnak a választáshoz.
Ha valakinek lenne ötlete, megköszönném.
(#) ferci válasza kobold hozzászólására (») Jan 10, 2018 /
A 8 ohm egyértelmű, olyant keress bele. Az erősítő teljesítményét pedig megduplázva válaszd ki a megfelelőt, ennél 20 watt, max 40 watt. Mindenesetre a méretét tekintve biztos nem lehet annyira meghajtani.
(#) kobold válasza ferci hozzászólására (») Jan 11, 2018 /
Köszönöm. Hát, akkor nézek valamit, és belefaragom.
(#) flaci76 válasza kobold hozzászólására (») Jan 11, 2018 /
Én megnézném annak a lehetőségét is, hogy a meglévő hangszórón cseréljek habszélt. Ha 90mm-es, attól még jó eséllyel rá lehet tenni egy 100mm-es szélt, csak ki kell vágni belőle egy kis darabot majd újra összeragasztani. Ebben az esetben sokkal közelebb marad az eredeti állapothoz, mint egy teljesen más cserehangszóróval. Igaz, hogy mivel lehetne összeragasztani a felvágott membránszélt, azt én sem tudom, nem csináltam még ilyet. Talán sziloval, az rugalmas. Utána kellene nézni ennek a javítási módnak.
(#) Sultan79 válasza Doncso hozzászólására (») Szept 26, 2021 /
Gondolom, 9 év után marhára érdekel, hogy ezt használták például a Jamo PJ6000 hagfalszett állóihoz. onnan tudom,mert most keresek az egyikhez közép/magas hangszórót illetve annak helyettesítő opcióját és próbálok rájönni a paraméterekre...
(#) Udvari Zsombor válasza Something hozzászólására (») Szept 27, 2021 /
Nekem egy régi Tesla van, aminek elől van a mágnese. Szép. Csak az enyémnek rendesen hátul vannak a forrfülei. (Adatok már az enyémen sincsenek.)
(#) Zoli_bácsi hozzászólása Júl 15, 2023 /
A telefonokban található beszédhangszórók szerintetek használhatóak nem csak telefonhoz is? Sajnos eddig nem találtam paramétereket az efféle hangszórókról. Egyáltalán vajon hasonló, mint a "rendes" hangszóró? Használok DFplayer Mini Mp3 modult. Vannak ötleteim kütyükre, amik beszélni fognak. Ideálisnak tűnhet a telefonokban használatos hangszóró, csak kérdés, hogy vajon kompatibilis e a "rendes" hangszórókkal. Mert akkor használható lenne igen pici helyen is.
(#) Gafly válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Júl 15, 2023 /
Simán, nyugodtam próbáld ki.
Akusztikusan érdekes lehet (hogy szól) illeszteni, hasonlóan a lapos TV hangszórókhoz...
(#) Zoli_bácsi válasza Gafly hozzászólására (») Júl 15, 2023 /
Az illesztésről néhány infó jó lenne. Mert gondolom a DFplay erősített kienetére nem lehet direkt rákötni.
Adatlap szerint tönkre nem megy, azt meg innen meg nem mondom, hogy miként szól.
Ebből az "adatlapból" egy kukkot nem értek.
Igazad van, ez akart lenni.
Bocsánatot kérek.
A DF player adatlapját ismerem. Erről a pici hangszóróról szeretnék megtudni valamit általánosságban.
Következő: »»   5 / 5
