Fórum » Mit nem szabad!? (kezdőknek se)
Ne akarjatok aluminiumot forrasztani a JLT-02 pákátokkal. Én megpróbáltam, és egy hülye oxid réteg lepte el a fényes részét a pákahelgynek, nem akarta befutni az ón. Le kellett óvatosan kaparni róla egy pengével, vigyázva a bevonatra. Eléggé idegesítő volt, bár nem drága egy pákahegy de nem szeretek tönkretenni semmit ha nem muszály. Még jó hogy lejött.
Még egy, bár ez nem elektro: ne próbájátok ki hogy mekkora vákumot tudtok szájjal csinálni a diesel adagoló szivattyú vákummérőjében. Mert marad még benne nafta és bazi rossz ízű a gázolaj . Kínomban ultradermmel mostam ki a számat..(az volt a műhelyben kéznél).. brrr.
Én meg minél több jó csjnak üzenem azt, hogy:
"próbájátok ki hogy mekkora vákumot tudtok szájjal csinálni az én... Bocs, de nem bírtam megállni. Most lidi miatt lehet, hogy ki leszek tíltva, de akkor ővele ez fog történni:violent:
ha nincs kulcstartó a falon, ne tedd be azt a konnektor és a fal közötti nyílásba...
Valaki ezt tette?
Ha igen, mi lett a következmény?
én voltam kiskoromban...
nem lett semmi gond, mert csak beleejtettem -hála az égnek-, de a kulcsot utánna nem lehetett használni (jó nagyot durrant) --- hozzátartozik, hogy nem sima fal volt, hanem ilyen "négyszögjel" alakú, így voltak rések benne, és abba tettem bele
Murphy szerint
"Halvány füstcsík jelzi az áram útját..." :guluszem1:
Alap dolog de sose felejtsétek el áramtalanítani a készüléket amit csináltok! Velem még anno tda2030 élesztésekor a hálózati kábel végét sodortam össze és mikor felnéztem láttam hogy bevan dugva :eek2: Ha a másik végét fogtam volna meg.... :violent:
Én mikor még nem volt forrasztó állomásom,jo nagy 220 v forrasztoval forasztgatam.
Egyszer nem figyeltem oda,és a forró részét fogtam meg. Hát mitne mondjak egyböl eldobtam. A heje kb 1,5 évig megvolt.Mikoris mindig szétkapartam a bör keményedést ami a hején lett.És végül elmult. Szóval ennél is igaz lehet ha teljesen a gyökeréig kiszeded akor elmulhat.
Ha a halozati kábel csak egyik veget fogod (mindegy melyiket, a fazis is lehet!) ugy hogy kozben minden mas testereszed el van szigetelve mindenfele fold potencialon levo vezetotol, akkor nincs gond, nem raz meg a menyku, mert rajtad nem fog aram folyni.
Ezzel tisztába vagyok De a műhely csak simán levan betonozva és én azon álltam. Az már leszigeteli?
Ezt nem egészen értem... Már értem fázishoz úgy, hogy kábé 20 ohm ellenállás volt utána, el is voltam szigetelve a földpotenciáltól szintén betonnal, mégis megcsípett rendesen.
A beton szerintetek milyen potenciálon van, ha a földdel folyamatosan éveken keresztül érintkezik?
Irtam, hogy megfeleloen el vagy szigetelve minden foldpotencialtol. A labadon nem art ha van mondjuk egy cipo, szaraz talajon stb. stb. lehetne sorolni mit jelent, hogy el vagy szigetelve.
Amúgy egy kocsinak a lábrészénél lévő gumi(nemjut eszembe a neve ) van alattam, mondjuk azse sokat ér de akkor mégcsak azonse álltam. Szal nem mintha büszke lennék rá, de azért mondom hogy valószinűleg fájt volna...
Heló
A tested, és a körülötted lévő tárgyak egy nagy kondenzátort alkottok(a tested az egyik fegyverzet, a föld potenciálon lévő tárgyak a másik). Elég kicsi a kapacitás, de ha a kondira váltakozó feszültséget a kapcsolsz, akkor rövidzár, tehát folyik áram. Tehát nem minden esetben elegendő elszigetelni magad a földelt cuccoktól, hanem elhetőleg minél távolabb is kell lenned tőlük.
Ha fúrsz valamit akkor azt rögzítsd ha tudod, kézzel ne nagyon fogdle, mert kicsúszik a kezed alól és könnyen elhagyhadtod az újjaid.
olvastam az első oldalakon, hogy vizzel ne hűtsünk alkatrészeket. Szeritem simán lehet, csak deszt.vizet kell használni. igy akár" víz alá is építhetünk erősítőt"
A desztillált víz szerinted nem vezeti az áramot egyáltalán?
A desztilált víz is vezeti az áramot, de csak kis mértékben. Ha jól tudom a H2O molekulék felbomlanak H -re és OH -ionokra, az ionok, meg vezetnek...
Estleg ha gumi-szobában lenne a műhely nehezebb lenne áramütést kapni...
Ezt meg tudom erősíteni, mert én úgy jártam, hogy egy lemezt fúrtam állványos fúrón, a lemez egyik végét fogtam a kezemben a másik végét megtámasztottam az állványos fúró oszlopához, gondolván azt, hogy így nem tud megforogni a lemez. Tévedtem, mert a fúró megszorult a lemezben, felkapta és megforgatta. Vagy csontig belevágott a lemez a bal mutatóújjamba, úgy hogy még az idegeket is átvágta. A kézsebész is valamit elköthetett az idegek között, mert azóta is ha az újhegyemet megszúrom, a fájdalom az új oldalán jelentkezik.
Szóval óvatosan az ilyen munkákkal!
ha máá ugy kérdezed valószínű igen
eddig ugy tuttam h azért desztilált meg azért viz h ne vezessen áramot. sokkalokosabblettem
Az is ajánlom mindenkinek, hogy ne forasszon mezitláb, mert nekem egyszer rácsöppent a forrasztóón a lábamra megijdtem és utánna a pákát is ráejtettem. Utánna három hétig szar krémekkel kenegettem.
Én is mondanék 1-2 dolgot a balesetek elkerülésével kapcsolatban. Pl:Mielőtt nekiálsz babrálni mindíg vedd le az összes ékszered(nekem 1x rálógott a karkötőm a fázisra ) és ha 230V-os próbakábellel dolgozol akkor a kötések bontása előtt győzőgy meg arról hogy kihúztad-e az aljzatból(ilyen is volt )
Nah, ma is ügyes voltam. Nézegettem kondikat, válogattam ki a rosszakat, egy kistrafó + dióda + ellenállás segítségével. A simított jelet nézve szkópon. Találtam is egy pár rosszat, sőt még olyat is ami zárlatos, meg olyat is ami kb 0 µF os. A kiválasztott jó kondikat meg elkezdtem beépíteni... akkor szikra. Bakker, nem sütöttem ki. Megtette helyettem az áramkörben levő zener. Át is ment zárlatba.
Szóval kondikat beépítés előtt érdemes kisütni.
hy
én csak annyit tennék hozzá hogy nem szabad az elektronikus eszközöket túlterhelni mert akár ki is gyulladhatnak velem már előfordult nem eggyszer ja, meg a robbanásveszély is fennáll
Hi! Na ezért érdemes a tápegységünkbe áramkorlátot beépíteni!! S különösen hasznos, ha az áramkorlátozást hanggal is jelzi!!
De ne forró olajban!
Bocsi, de ezt nem hagyhattam ki :nevetes1: |
