Fórum » Monitor probléma
Témaindító: devid, idő: Márc 22, 2006
Lapozás: OK   10 / 35
(#) Csmaki válasza Csmaki hozzászólására (») Szept 12, 2009 /
Üdv. mindenkinek. Kicseréltem a szekunder oldali elkókat is a hiba változatlan. Hol lehet a bibi?
(#) Hequila hozzászólása Szept 13, 2009 /
Ismét itt.
Adott egy 15"-os Proview monitor. A gond, hogy a fényerő nagy, és az OSD-ből hiába állítom, nem változik. A segédrács feszültségén állítva be lehet állítani normális értékre. Mi lehet a gond?
(#) Csmaki válasza Csmaki hozzászólására (») Szept 13, 2009 /
Üdv. mindenkinek! Sikerült a végére járnom a dolognak, sokadik napja mértem az adott monitor félvezetőit, és sehol nem találtam hibát, míg egy dolgot nem cseréltem a tápban, az pedig a nagy puffer. Cserélve, most már tudja a dolgát.
(#) Maczi0 válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Szept 30, 2009 /
Látom hogy fenn vagy.Ha tudsz légyszi segíts nekem is.
Van egy Lg 563n monitorom.Mikor bekapcsolom a számítógépet akkor nem jön be a kép.Szétszedtem és nincs képcsőfűtés:6,3v.A táprésznél 3,4v-ot mérek.Többi fesz a tápnál rendben van.Szerinted lehet a nagyfesztranyó hibája.(szakadt).Rajz a tápról mellékelve.
(#) Gery hozzászólása Nov 4, 2009 /
Van egy LG CRT 17" os monitorom amit eddig a bátyám használt egy igen jó számítógépen. Ott jó volt a kép, most az enyém lett és a kép olyan sötét volt hogy csak na. Nvidia 5600-as van a gépembe ha jól emlékszem, van is fent valamiféle driver aminek a control paneljébe állítgattam ezt-azt és a képen látható minőség lett a legelfogadhatóbb, de ez is olyan kontrasztos meg rossz hogy 2 hsz-t elolvasva majdnem kiégett a szemem.
A monitor menujébe a brightness maximumra van véve amúgy nem látnék semmit a kontrasztot meg ha maxra veszem végkép nem jó. Szerintetek mi lehet a baja mert a másik gépen meg tökéletes? Esetleg a videokártya rossz? Vagy az illesztóprogram/driverja?
(#) Gery válasza Gery hozzászólására (») Nov 4, 2009 /
Ja de köbe most jutott eszembe, hogy egy öreg 15"os 800x600-as felbontású öreg monitorral meg jó volt szóval a videokártya csak-csak működik. Az is lehet hogy csak egy jobb driver kell? Melyik most az nvidiának a legújabb?
(#) zenetom hozzászólása Nov 7, 2009 /
Van egy CRT monitorom, nem jelenik meg rajta semmi, csak egy világosszürke háttér, és két függőleges, homályos szivárvány-csík. Lehetséges hogy villámjárta.
Mi lehet a baja?
(#) zenetom válasza zenetom hozzászólására (») Nov 11, 2009 /
Ilyen képet ad...
(#) kadarist válasza zenetom hozzászólására (») Nov 11, 2009 /
Jó lenne szétszedni és megvizuálni a forrasztásokat a sortrafó körül. A csatlakozókat is ellenőrizni ugyanitt.
(#) dudzsi hozzászólása Nov 14, 2009 /
Van nekem egy LG 17" CRT monitorom és a két szélénél kb 2-3 cm-re homályosabb a kép. Szerintetek mitöl lehet?
(#) kadarist válasza dudzsi hozzászólására (») Nov 14, 2009 /
Lehet, hogy csak a fókuszt kellene utánaállítani a sortrafón.
(#) dudzsi válasza kadarist hozzászólására (») Nov 14, 2009 /
oké.Majd probálkozok vele.Köszi
(#) kurtyka hozzászólása Nov 20, 2009 /
Van egy jó régi, de nagyon patent monitor Siemens MCM 171V típusú. A problémám az volt, hogy egyre gyakrabban fel-fel villant a monitor nagy fehér fénnyel, majd mostanra teljesen beadta a kulcsot. Bedugom villan és a relé le is old, szóval semmi kép. Gondolom ez gyakori hiba a CRT monitorok esetén, a sorkimenő trafóval van a gond? Vagy valami kisebb egyszerű hiba az oka? Átnézve a panelt semmi égés semmi sérülés nem látszik, kapcsolási rajzot / troubleshooting-ot nem találok a gúgliban szóval gőzöm nincs, hogy kezdjek hozzá. Esetleg valakinek valami ötlet? Előre is köszönöm!
(#) Pulyka válasza kurtyka hozzászólására (») Nov 20, 2009 /
"Bedugom villan és a relé le is old"
Mire érted a relét?
Kismegszakítóra?
Mertha igen,akkor ott jó nagy a zárlat...
(#) kadarist válasza kurtyka hozzászólására (») Nov 20, 2009 /
Elviekben megegyezik a Samsung 710S-el. Rajzot innen tölthetsz le: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/7904/samsung_710s.html (lap alján download)
Nézd meg, hogy a képcsőpanelrere felmegy-e a 75V.
(#) kadarist válasza Pulyka hozzászólására (») Nov 20, 2009 /
A monitorban a rélé a lemágnesezést kapcsolja be egy pillanatra.
(#) Pulyka válasza kadarist hozzászólására (») Nov 20, 2009 /
Értem
Hallom is ezt a kattanó hangot...
Csak mert az én Samsung Syncmaster 765Mb-omban is van lemágnesezés funkció,és kipróbáltam
Gondolom nem tesz jót neki,ha naponta nyomogatom,csak most kíváncsivá tettél
Köszi az útbaigazítást
Bekapcsoláskor úgyis mindig kapcsol egyet, fölösleges kézzel indítani a lemágnesezést. Esetleg akkor jöhet jól ez a kézi módszer, ha sokáig működik egyfolytában.
Nos kedves Pulyka bocs az értelmetlen fogalmazásért. Bedugom a monitort a 230-ba majd felvillan a kép és egy pattanó hang után leold a belső relélje, akkora áramot nem vesz fel fel, hogy leoldja a 16A-es biztit. Villog a led az elején és ennyit csinál. Azt a 75V-ot egyenlőre még nem tudom hol kell mérni keresem. De tényleg ez a lemágnesező hangja van még a monitornak is, csak se kép se hang ...
A pdf-ek között keresd meg a "video" rajzot, azon szerepel a 75V.
(#) vecsy hozzászólása Nov 20, 2009 /
Sziasztok! Van egy Samsung 940n monitorom de nincs képe csak kattog
(#) kurtyka válasza kadarist hozzászólására (») Nov 20, 2009 /
Megvan a 75V pontosan 77,3V-ot mérek. Elindultam a nincs kép úton, a led mivel villog a 7-2-2 körül megyek végig "Scan failure" van azt irja a horizontális és a vertikális eltérítő rendszer vizsgáljam át, megyek szépen sorba hátha kibukik a hiba, de ezek szerint a kapcsi táp része rendben.
Csak így tovább! A függőleges erősítő körül nézd át az elkókat, nameg a forrasztásokat. Van, hogy nagyon nehezen fedezhető fel a forrasztási hiba.
(#) bbalazs_ hozzászólása Nov 20, 2009 /
Talan ide illik leginkabb a kerdesem:
Panasonic PT102Y-os CRT projectorrol van szo.
35 kilos, telepitett, jokora darab, belul harom eros CRT cso. Igazabol belul leginkabb egy TV-re emlekeztet engem, de mivel nem javitottam meg regi TV-t sohasem, igy kicsit kinai nekem.
A gond a kovetkezo: bejovo jelnel es sajat, geometria-beallito abrajanal is villog a kep, leginkabb jobbra-balra ugral, gyorsan.
Mivel egy elegge regi cuccrol van szo, es egyszer mar javitottak (sok kis SMD elkot csereltek benne allitolag), most is leginkabb valami elko kiszaradasra gyanakodom, mert amikor utoljara bekapcsoltam (2 eve) meg jo volt.
Szerintetek merre erdemes kutakodni? Ugy ertem, melyik fokozat? A nagyfesztol felek.
Minimalis elektronikai ismeretekkel rendelkezem, paka es egyszeru multimeter van.
Elore is koszonom.
Semmi gond,nem fogalmaztál értelmetlenül,csak én nem gondoltam,hogy egy monitorban van relé
Kadarist kolléga közben jelezte,hogy van benne relé a legmágnesezéshez
Tomi
(#) Hollowdrums hozzászólása Nov 20, 2009 /
Egy Micromaxx monitorról lenne szó.
Mostanában sűrűn előfordult, hogy elsötétült a kép...
Nem teljesen, csak éppen annyira, hogy alig lássak valamit... Egy kis ütéssel mindig helyreállt a fényerő, de ezt meguntam és leszedtem a burkolatot. Annyit csináltam, hogy megmozgattam a képcsőpanelt, kontakt hibára gondolva.
Burkolat vissza, bekapcs... Tökéletes lett a fényerő, viszont egy új hibajelenséggel találtam magam szemben.
Nagyon kicsit, de szellemképes lett a monitor. Újra szétkaptam, megint megmozgattam a panelt, ekkor rendbejött minden, viszont pár perc után ismét elsötétült a kép, ami ütögetésre megint rendbejött...
Bár nem értek hozzá, de gondolom valamelyik forrasztás adhatta meg magát a képcsőpanelon.
Persze simán lehet, hogy tévedek, mert mint mondtam nem értek hozzá... Most ismét jó a fény, viszont szellemképes, ami nagyon zavar, lassan rosszul leszek tőle :guluszem1:
Átforrasztgatnám az összes lábat, de megmondom őszintén nem kicsit tartok attól, hogy olyan részhez nyúlok amihez nem kéne...
A hosszú mese után pedig jön a kérdés:
A képcsőpanelre megy valami nagyfeszültség, vagy "nyugodtan" leszedhetem róla a kábeleket és lehet forrasztani?
A válaszokat előre is nagyon köszönöm.
(#) kadarist válasza Hollowdrums hozzászólására (») Nov 20, 2009 /
Nyugodtan vedd le a képcsőről a panelt, bontsd le az árnyékolást (ha van), és szépen forraszd át az az alkatrészek lábait.
(#) Hollowdrums válasza kadarist hozzászólására (») Nov 20, 2009 /
Üdv kadarist
Nagyon szépen köszönöm a gyors választ, máris nekiállok és ha végeztem, megírom mi a helyzet.
szia Ismét!
Minden lábat átforrsztottam. Jó sok volt belőlük
Többször átnéztem a panelt, hogy biztos legyek.
Mostmár stabil a monitor, ütögetésre nem történik semmi, a fény tökéletes...Sajnos a szellemkép továbbra is meg van Melyik részen kéne keresnem a hiba forrását?
A vga-kábel árnyékolása nem sérült? Az árnyékoló harisnya forrasztása stabil? Rendesen be van dugva a gépbe a csatlakozó?
Következő: »»   10 / 35
