Fórum » Nagyfeszültség sorkimenő trafóval
Témaindító: (Felhasználó 1306), idő: Márc 1, 2006
Én már működtettem 3.7-s akkuról sorkimenőt Az akku 280mAh-s (MP3-ól származik). Az ív 3-4 mm.
Nem mindegyik mobilban van Li-polymer akksi (sőt, a legtöbben nem az van, hanem Li-ion). Aki pedig polymer akksival játszik, az számoljon vele, hogy rövidzár esetén az arcába robban a fél asztallal együtt.
Én is igazolom, mivel egyszer 3 évvel ezelőtt rövidre zártam egyet, és rátettel egy vastag tető cserepet. Az aksi több darabra törte, és fél méter magasra dobta.
Hát most itt nem látom sok értelmét a magyarászkodásnak,de ha ennyire nehezen tudsz néhány mondatot értelmezni hát legyen:
1.Bár az angol nem az erősségem,de megjegyzem helyette tudok oroszul és ukránul,igaz nem egy nagy világnyelv egyik sem,de nekem megteszi,amúgy meg elolvastam és megértettem az adatlapot bármilyen meglepő is,a 3,7V pedig kezdetleges impulzusként akkor is kevés,a sorkimenő trafó meg akkor is nagy ehhez a feszültséghez "feetback" kapcsolásban,lehet vele szenvedni ezt mindenki maga dönti el,tőlem akár levegőről is mehet,de én sem írtam volna le ezeket,ha nem próbáltam volna már párszor ki,ugyanis ilyen teljesítménynél nem nevezném működésnek azt amit az áramkör csinál. 2.Kapacitás ide vagy oda,én speciel nem az akkut jellemeztem,sőt eszem ágában sem volt,hanem a belőlük kifacsarható maximális teljesítményről beszéltem,a LiPol akksikat meg tedd el magadnak,itt szó nem volt róluk. Részemről ennyi,befejeztem...
Ha a PL500-asra gondolsz,akkor nem az mindössze csak 12W-ot bír csúcsokban.
Íme néhány kép az általam készített ívről.
Videót is készítettem. 12V-s akku - 10-12kV , 6-8kHz
Sziasztok! Volt egy sorkimenő transzformátorom, a nyákon ott voltak a kivezetések is, de én hülye barom kidobtam, mert azt hittem nem lehet használni. Most minden erőmmel azon vagyok, hogy szerváljak egyet. Valakinek nincs eladó?
Nekem van vagy 10 darab. De bármely fémtelepen utánad dobják, lomtalanításkor meg kilószámra lehet összeszedni.
Gondom tisztában vagy vele, hogy ez veszélyes cucc, és simán kinyírhat. Ha tudod hogy mit csinálsz, akkor semmi akadálya, de csak is saját felelősségre lehet.
Jaj. Majd el is feleltettem, ép ma délután dobtam össze egy két tranyós verziót.
Régebben feltettem egy képet a kapcsolással és leírással. (ezermester) Csak annyi különbséggel hogy a poti helyett 100ohm van, a két bázison lévő 5ohm-s ellenállás helyett 10 ohm van, és a tranyók pedig 2sb370-ek. A sorkimenő egy sokszorozó párja, mivel a lifteremhez készítek nagyfeszt.
Félek is egy kicsit, de gumikesztyű+gumicsizma, talán így túlélem, bár nagyon fogog vigyázni. Tegnap szereztem is egyet, 40KV-os. Képet Tranzisztorrol, és magáró a trafóról mellékelek, további infó:
-A sorkimenő tipússzáma ![]() HR 1BS3 6057 A tranzisztor: ON4998 PHm9818 D1 PHILIPPINES
Bocsánat a modiktól, hogy 2X írok, de nem tudom szerkeszteni. Az előzőhöz hozzátenném még azt, hogy segítene valaki, hogyan keressem meg , hogy melyik lábakhoz kell kötni a feszkót? Én úgy gondoltam, hogy először kissebb feszültségről, pl 5V-ról nézem meg, és akkor talán nem életveszélyes...
Még egyszer nézd meg a feliratokat, és pontosan írd le. A trafókhoz vannak rajzok, de be kellene azonosítani a típust.
Rendben, lefényképezema nyákot is hátulról, hátha mond valamit. köszönöm a gyors választ, holnap érkezek a képekkel.
A trafót is fényképezd le. A feliratokat kellene jól látni. A tévé típusa is jó lenne, azé, amelyből ki lett szerelve.
Idézet: „segítene valaki, hogyan keressem meg , hogy melyik lábakhoz kell kötni a feszkót?” Jobb ha inkább saját tekerésű primert készítesz,így sok ideget és tranzisztort takarítasz meg, és nyugodtan próbálgathatod 12V-ról is,úgy még önmagába nem túl veszélyes(bár ez attól is függ hogy milyen kapcsolás alapján oldod meg),de persze ez nem azt jelenti hogy ezek után nyugodtan nyalogathatod a nagyfeszkábel végét! Idézet: „HR 1BS3 6057” Pont ilyen trafóval szórakoztam én is a minap,ki is nyírtam szegényt a ZVS-el,addig toltam a feszt neki amíg meggyulladt... :ticking:
Nos, nincs könnyű dolgot. Kis szerencsével ezt is be lehet indítani.
4 fontos rész van. 1. a szekunder, a primer és visszacsatoló tekercs(Fedback) be azonosítása. A felső vastag piros a szekunder egyik vége, a másik az egyik alsó láb lesz 2. tranzisztor, egy sorvégfok típusú általában, és NPN. Viszonylag strapabíró, 800-1200V collekror-emiter fesz. Jah, ez szeret kinyiffanni a TV-en, az-az lehet hogy rosz. 3. ellenállásokat érdemes a tranzisztorhoz igazítani, értékük függ még a kapcsolás típusáról, és a tekercsektől, 4. a táp lehet egy egyszerű,(lehetőleg pufferet), a egy 12V-s zselés, vagy ólom akksi ( ez a jobb) Szükséges ismeret:tranzisztor, tekercsek, egyszerű kapcsolások. Biztossági felszerelés: jól szigetelt kúpos fogó + gumikesztyű Veszélyek: áramütés, UV sugárzás, ózon, 3-4 ezer fokos plazma, valamint 60-70dB-es zajártalom Kerestem egy kis infót, de csak a tranzisztorhoz találtam. Sajnos nem mindegyik sorkimenőhöz van adatlap. További infót ebben a topikban találsz. Sok sikert.
Jah, még nem is mondtam hogy az új nagyfesz generátorom működik, de csak 1kV-ot sikerült kicsalnom belőle. LOL. Egy UNI sokszorozó pár száz menetes szekunderétől úgysem várok sokat. Szóval részemről ennyi.
Tudod mi a vicces? Énis kinyírtam! Először füstölt, aztán jött a láng xD Köszönöm mindenkinek a választ! Ma megpróbálok szerezni egy másikat. Am a TV típúsa le volt irva, de most nem találom. Bár már nem is aktuális. Mégegyszer köszönöm mindenkinek! Ha sikerült szerválnom, a TV , a trafó, és a tranzisztor pontos típúsával érkezem
Sziasztok! Otthon kisérletezgettem egy trafóval. AC in 220V
out dc 12V. ezt bekötöttem fordítva, tehát a kimenetére a 12V-ot. 3 A 220-as végén 3mm-es ívet húz, és rohadtúl ráz ![]()
:no:
Inkább a kezdő kérdések topikba a helye ennek, de röviden akkor: visszafelé nem működik a trafó egyenárammal (főleg nem az, amelyik egyenirányítva is van).
Hát igen, sajnos ezek a trafók csak akkor működnek visszafele, ha a 12V-os kimenetükre legalább 650kV-ot kapcsolsz, ez alatt kár is próbálkozni vele.
Hmm. Tehát ezért ráz csak egy pillanatra? De akkor nagyonxD. Egy kocsi akkumlátorrol próbálkoztam, kemény 300A-al. Köszi a válaszokat!
Ez nagyon száraz bekötés volt. Semmi kondi, semmi ellenállás, egybe bele a trafóba a feszkó. Ha esetleg csinálnék DC-ből AC-t, még nem tudom hogy, akkor működhet? Hogy folyamatosan rázzon?xD
Azt mondtad, hogy 12V DC jön ki alapból belőle. Most akkor ez egy adapter akar lenni, vagy csak egy sima trafó?
Ez egy sima mezei trafó. Most bontottam egy régi pc hangszóróból. Ez így már más nem?
Idézet: „AC in 220V out dc 12V.” Szóval ez a hangszóróra volt írva, vagy a hangszóró adapterére.. |
