Fórum » NYÁK-fólia rendelés
Hát nálam meg a sütőben csücsülnek a ledek, és nincs bemelegedési idő. Azért van a ledeknek is jó oldala.
(nem árt ha a nyák felé néz. Egyszer szétszedtem, kipucoltam, összeraktam és nem értettem miért nem világítja le a panelt, és utána jöttem rá, hogy nem aledek néztek a panel felé, hanem a hátuljuk, a panel szórt fényt kapott csak.)
raw:visszajött a hengered, ismeretlen címmel.
Újabb 730Ft átutalása után egy olyan címet adj meg légyszi amit megtalál a póstás. Közelben lakó anyós, testvér, munkatárs, bármi csak ne ez a helyrajzi számos izé.
Valamit majd én is kitalálok, de nem tudom mikor lesz mosószóda. Ma lett megkérdezve a boltban, de gondok vannak a beszállítóval, így lehet csak két hét múlva lesz belőle valami.
Na kéz lett a panelom. Nem lett valami rózsás, mert szerintem át tudta világítani ahol akarta, ez a fólia meg érzékenyebb rá. Már 1 percnél nagy biztonsággal meg marad a vezető sáv.
Rakok egy pár képet.
Az 5-össel jelzett blokk 30 sec.
a 6-ossal jelzett blokk 1:00 perc a 7-essel jelzett blokk 1perc 30 sec. a 8-assal jelzett blokk 2:00 perc az 1-essel jelzett blokk 2perc 30 sec. a 2-essel jelzett blokk 3:00 perc a 3-assal jelzett blokk 3perc 30 sec. a 4-essel jelzett blokk 4:00 perc
És be szkeneltem.
Itt is az látszik, hogy amikor 0.3 mm hézagot hagyok a vezető sávok között, akkor a 0.1mm-es vonalat is jól meg csinálja. Ez így volt a gyári fényérzékeny nyákkal is, és a P20-al is. Ha sűrűbben teszem akkor rossz lesz. A 7-es jelölésú blokk lett a legjobb, az az 1 perc 30 másodperces. A blokk tetejénél a hézag 0.1mm, alatta 0.2mm, alatta 0,3, és így tovább. A vonalak is egyre vastagabbak. Szerintem ez a dolog a nyomtatóm miatt van. Valószínű, hogy én is áttérek a profi fólia csináltatásra, mert azzal biztos vagyok, hogy sokkal szebb paneleket tudok csinálni, és az a 350Ft Nem fog földhöz vágni. A mostani írásvetítő fólia is 100Ft körül van, meg a festék toner, és nem is olyan jó.
Sima 18W-os uw neonnal világítok. Nagyon kevés kell ennek a fóliának. A gyári fotó érzékeny nyákot ugyanez a fénycső 13 perc alatt világítja le tökéletesen. Ami külön meglepetés volt, hogy amikor ráraktam a fóliát a nyákra, akkor elég sok természetes fényt kapott, és ennek ellenére nem okozott semmi gázt.
A fél perces az az 5-ös jelölásű. Azt nézd meg egyik másik képemen mikor úgy esik rá a fény. Látszik rajta, hogy megkezdte a megmaradó felületet is az előhívó. Amúgy meg nem az a baj, hanem 1 rétegben maszkoltam, mert úgy szoktam. Ezzel nem is szokott baj lenni. Csak emelgetnem kellett az üveglapot, hogy félperc elteltével a letakaró alufóliát odébb húzzam, és ilyenkor egy kicsit el emelkedett a maszkoló fólia a nyáktól. Ez egy sima levilágításnál nem fog előfordulni, mert akkor nem fogom mozgatni.
Szeretnék érdeklődni, hogy áll a lötstop rendelés. Kb mikorra lehet postázni, érdemes e megvárnom, vagy adjam ki a nyákjaim addig gyártásba...
Ne is kérdezd! Az agyam eldobom...
1. A Octamex -szel úgy lehet levelezni, hogy mindegy, mikor küldöm a levelet, csak valamikor éjjel - este 10 után - jön rá válasz. Vagyis kizárt, hogy 1 nap alatt véletlenül két levelet váltsak, hiába küldök azzonnal vissza választ. 2. A német képes úgy válaszolni, hogy nem is érti amit kérdezek, és véletlenül sem arra válaszol, ami a kérdés volt. Ő azt írja le, amit fontosnak tart, és leszarja, hogy nekem mi a fontos. De ezeken már túlestünk... Mi a helyzet most? Mivel lusta vagyok gépelni, idemásolom azt a levelet, amit hétfőn küldtem egy kedves magyar szállító cégnek. Ugyanis hívott valaki telefonon, és fogalmam sem volt, hogy ki az. Így visszahívtam. Aztán dühömben ezt a levelet írtam a cégnek: ***** Csöngött a telefonom kettőt. Felvettem, de letették a másik oldalon vagy megszakadt a kapcsolat. Az Önök számáról hívtak, hát bátorkodtam visszahívni a számot. A hölgy (illetlenség lenne „lelibázni”, pedig szívesen megtenném,) nem nagyon értette, hogy mit is szeretnék, (de minek is telefonálok egyáltalán? …meg különben is… ) ha nem is akarok vasat venni... Mindenáron arról faggatott, hogy én milyen cég vagyok. Így, hogy én csak én vagyok és nem egy cég, eléggé furcsa és érthetetlen lettem. Hogy is lehet létezni így? Aztán kinyögte, hogy nem valami szállítással kapcsolatos-e a dolog? Eddig elképzelésem sem volt arról, hogy ki, és miért kereshetett, de erről eszembe jutott, hogy várok külföldről árut, talán ez lehet a háttérben. Mondom ezt a hölgynek, aki erre rájött, hogy akkor nekem a „fiúkkal” kell beszélnem, és adott egy kollégát. Az úr már hamarabb a lényegre tapintott, és miután megtudakolta, hogy honnan várok árut, azonnal tudta, hogy ki keresett. Az illető mindjárt visszahív engem, csak ebédel. Mindez ma, 13:45 –kor…Most 15:45 –van. Talán hal lehet az ebéd… De akkor is... Az imént ismét telefonáltam az előbbi számra. Nem kellett volna. Tudom, hogy két óra telt el a legutóbbi telefonom óta, de a hölgy sokat fáradt az előző telefon óta. Ő nem keresett. Kezdtük elölről az egészet. Hívtak. Visszahívtam. Mondom, hogy beszéltem egy úrral, aki visszahívást ígért. Erre adott egy másik hölgyet. Újra kezdtük. Ő végképp nem értette. Aztán kapcsolt valakit, aki nem vette fel. Visszavette, és letette… Tudom, hogy a szállítás részemről már ki van fizetve, és a megrendelő önöknek nem én vagyok. Akkor is felháborított ez a hozzáállás. Remélem, ezt a megbízójuk is így látja majd. Mindenesetre tájékoztatom őket is, és kérem, hogy a küldeményeiket ezentúl más úton juttassák el, - hozzám mindenképpen. ******* Ennyi a levél. A cégtől azóta sem kerestek. Az Octamex - szerintem - egy hete elküldte a cuccot. Nekem csendben hullik a hajam...
Ne haragudj de én ettől csak mosolygok, megtévesztően hasonló köröket futottam le 20db PLC-vel.
Azért így is irigyellek, mivel nekem nem volt olyan szerencsém, hogy egy magyart beszélő személlyel tudjak megkísérelni kommunikálni, de az angol is kemény kihívást okoz a "cégnél". (tudnám akkor miért Magyarországon van a telephelyük...) :lama:
Nem voltam elég pontos...
Csak a magyar szállító cégnél tudtam magyarul beszélni, (ahová a levelet írtam,) a némettel csak németül. Te mosolyogsz... Ha más írta volna, én is csak röhögnék...
A múlt hét elején. Azt hittem, hogy legkésőbb e héten hétfőn megkapom.
Megjött....
Ebben a pillanatban vettem át a csomagot. 1 -től óráim vanak, már csak este tudom megnézni. Majd leszek...
Akkor aki személyesen kérte a 15 méterét laci56-on kívül az a gulasoft@gmail.com-ra lökjön nekem egy levelet, mert a maradékot adom el, nehogy eladjam azokét akik még nem kapták meg.
Remélem a postán kérők mind megkapták testvéren vagy sógoron keresztül, ha valaki esetleg nem, akkor az is lökjön egy levelet.
Nem sokáig tartott az örömöm, mert kevesebbet küldtek a megrendeltnél. (15 ívvel)
Most írtam nekik. Mindegy, elkezdem szétosztani. A személyes átvételt valamikor meg lehetne ejteni. A többit pedig postázom.
Hello
Jaj de örülök, hogy megjött! Már csináltam is egy pár panelt, amin ki kéne próbálni. Mikor postázod nekem?
Egyszerre fogom postázni, annak meg hétfő lesz a napja.
És a személyes átvételes rész? Az mikor és hol lesz megoldva? Vagy még ki kell gondolni?
Akinek sürgős, és ki akar jönni érte Solymárra, az szóljon!
Készítem a csomagokat...
Kérek privátban címeket:
luxusmoszkvics troby sucuka denon888 Köszi!
Még mindig! Kérek privátban címeket:
luxusmoszkvics sucuka denon888 Ne kívánjátok, hogy mindenkinek külön intézzem a postát! Köszi!
Még sucuka címe kéne!
sya és emmzolee! Neveket is kérek! Sokan nem tudjátok, - ezért ide írom, - hogyan kell címezni. (Legközelebb még jól jöhet!) Név Város Utca házszám emelet ajtó irányítószám
Írtam privátban mindent a biztonság kedvéért. :buck: :papakacsint:
Légyszi találjátok ki, hogy mikor menjek be pestre a személyes átvételhez!
A többit postáztam.
Nekem a péntek kivételével a héten szinte bármikor megoldható, tehát alkalmazkodok a betáblázottabb kollégákhoz.
Nekem a hétfő és a péntek jó. Olyankor nem én megyek a gyerekért az oviba. 15:30-kor tudok elindulni a keletitől pénteken 13:30-kor. Találkozzunk esetleg valami elektronikai bolt előtt, és akkor a bevásárlásokat is el lehet intézni. (Vagy a vegyszerbolt előtt)
