Régi reklám paródia: Kovács István vagyok, 20 éve háztartásigép-szerelőként dolgozom... és már baromira unom!
Nálunk azt hiszem brummos a hálózati fesz., mert amikor felkapcsolom, akkor villog a neon.
Tamás fejét egyik oldalt hagyományos samponnal mostuk meg. A másikra meg nem volt idő....
Az elektronok ugyanúgy szeretnek hintázni, mint a gyerekek...
Ezt honnan tudod? Netán elektronnak érzed magad?
Gondolom, itt is sokan agyaltak már a megújuló energiák használatában. Arra lennék kíváncsi, hogy a fórumtagok körében ért el valaki valamilyen területen valamilyen eredményt? Amit esetleg lehetne reprodukálni? Az olyan ötletek is jövetnek, mint pl a feketére festett 200l-es hordó... Hátha valaki merít belőlük ötletet. Én mindíg agyalok, de sokszor odáig jutok, hogy mire elkészítem, kb annyit bele kellene ölni anyagilag hogy már oda a haszon. Mostanság a napelemes cuccokat tanulmányozom, és az üzemanyagcellákat. Lehet nyáron nekikezdek valami ilyesmi projektbe.
Köszi! Ismerve magamat most rövidre zárom a biztit össze rakom a vasalót aztán a büdös életben nem kerül rá sor. Ezért akarom most véglegesen meg javítani. Addig is a lepedő alá tesszük a vasalni valót és reggelre készen van csak nem szabad mocorogni mert akkor gyűrött lesz.
Nézz körül dugasztáp tarfókban (bár lehet a 105°C kicsi ide), meg nálunk a sarki műszaki boltban is volt egy ideig, csak nem tudták, hogy mi az.
![]() De szerintem elműködik anélkül is, a miénknek amikor összeégett a hőfokszabályozó pogácsája hamarabb kezdett a burkolata légnemű anyaggá válni, mint h. a hőbizti kioldott volna.
A Lakatos Ibolya az kátrányos helyzetű?
Ennél szét égett a pogácsa túl melegedett a vasaló és kiolvadt a bizti ami 240 °C-os.
Tegnap volt itt ez a gyertyás dolog, annak nézz utána
![]() Egyébként én is álmodtam valami ilyesmiről, de mire felébredtem kiment a fejemből. Pedig jól jött volna ma az önkormányzatnál, a városi energia-munkacsoportvezetők megbeszélésén, ahol közölték velünk, hogy minden csoport (a két karbantartó srác a suliban, és én mint "tanár"), tehát, hogy oldjuk meg iskolánk energiaellátási gondjait, egy gondosan megírt munkaterv alapján, csökkentsük távhő, áram és vízfogyasztásunkat legalább 30%-al a következő évben. Csökkentett számításaink alapján becsüljük meg fogyasztásainkat előre, és ez alapján rendeljük meg az energiákat a szolgáltatónál, melyek túlfogyasztása esetén kötbért rónak ki ránk. (iskolára) Persze ha félreértettem valamit elnézést. A megbeszélés értelméről, előkészítettségéről, még csak annyit, hogy vagy 70-en ültünk egy teremben, tanárok, tűzoltók, igazgatóhelyettesek, óvónők és az előadás elején a mellettem ülő fazon meglepődve megkérdezte: Úgy látom ide nem csak karbantartók jöttek. ![]()
Üdv mindenkinek.
![]() Elképesztő, hogy ez nekem miért nem jutott eszembe?! ![]() A "brummos az akkumlátorom" volt az egészben a legjobb! ![]()
Ami kézzel fogható ingyen energiát szolgáltat az pl. a sörkollektor. Tavasszal kezdem építeni. Addig még meg kell innom 150 doboz sört.
Nincs fél órája, hogy elolvastam szerbül, délben kapta apám.
Jóéjt mindenkinek, az elektronemisszió legyen leveletek.
Nemtudom hogy érdemes e titeket ilyenkor ilyesmivel zargatni
Nálam a féktisztítón golyóstoll betétje van, kimostam, megmelegítve rányomtam, le sem tud esni...
Én 230-as vezeték szigeteléséből vágtam rá egy ~3cm-es darabot, az pont jó hozzá.
