Fórum » Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok?
Lapozás: OK   2 / 169
(#) Istike88 hozzászólása Ápr 17, 2007 /
sziasztok!
szerintetek nekem megérné az a bizonyos usb-s pc szkóp amit az urbánnál lehet kapni? erősítők bemérésére kell csak.
üdw
(#) Sebi válasza isamisa hozzászólására (») Ápr 17, 2007 /
Ha tökéletes lenne, azt mondanám, keveset kínáltál, de azt mondod kh-s az osztó-yaxley. Nem kevés időt és türelmet kíván akár csak a tisztítása is. Nagyon pozitív viszont, hogy van hozzá gépkönyv. (Itt mindjárt megragadom az alkalmat, ha mód van rá én bescannelném, mert nincs meg nálam. Arra nem kérlek, hogy tedd meg Te, mert az általam elfogadott minőségű pdf létrehozása fél nap )
Nos, a másik a használati érték, ami mindennapos használat igénye esetén nagy, egyébként pedig annyit ér amennyit adnak/kapni szeretnének érte. Ha a garázsban senyvedt, ott nulla volt az értéke...
(#) oldman válasza isamisa hozzászólására (») Ápr 17, 2007 /
Állapotától függ. A trimmereket csak hitelesítésnél, beállításnál szabad tekergetni! Ha szét lehet szedni a belső állapota, javítások alktrészcserék "gányolások" nyoma komoly értékcsökkentő tényező.
Ha a kapcsrajzal összevetve eredeti v azonos paraméterű alkatrészekkel van javítva esetleg láthatóan gyári állapotú az jó jel.
Javítása, hitelesítése házilag, jelentős tapasztalatot és néhány segédeszközt igényel, mással végeztetve aranyért mérik.
Az alkatrészjegyzékből kitűnik mennyire problémás a javítása.
A leirásod szerinti próbáról nem igazán lehet eldönteni hogy hibás, vagy csak kezelési/mérési hiba. Mindenesetre a bemeneti osztókat "nagyítóval" vedd szemügyre mivel gyakran teszik tönkre és a javításnál sem mindíg használnak megfelelő paraméterű alkatrészeket. (Nehéz beszerezni ,méregdrága, esetenként válogatott és ez áll a legtöbb a hitelesítés szempontjából kritikus alkatrészre.)
Használati értéke viszont jobb mint a mai megfizethető árú gépeké.
(#) isamisa hozzászólása Ápr 17, 2007 /
Hát a bemeneti osztónak úgy néz ki hogy csak anyi baja van, hogy a csavar nem fogja rendesen. Mindd a két végállást be lehet állítani szépen fokozatosan, csak középen nem fog semmit, mintha a levegőben mozogna. Amolyan holtjáték. Eggyik osztó/trimmer sem csinál olyat hogy ugrálna a kép miközben tekerem.
Igaz hogy a hangkariról mérve, de 500, 5000, 10000Hz-et kimérve ( a trimmert egyszer beállítva) helyes frekvenciát mértem.
Belenéztem, gyönyörü panelek, picit poros, nicsen benen utólagos gányolás. Elvileg egy tartalék szkóp volt valamikor a Matávnál.
[off] nem tom hogy a gagyi kábel miatt lenne-e. De a hangkari 12kHz felett olyan kulimász elmosódott szinusz jelet ad hogy ihaj. A négszögjele is csak kb 400Hz-ig jó. Viszont a fürész és háromszögjelet szépen tolja magából 6kHz -ig.
Köszi a segítséget. Lehet be fogom egyszer otthon scannelni, ha sok ídőm lesz. Benne van minden alkatrész értéke, nyákok, beültetések. Kapcsrajzok. Majd elküldöm Sebi!
Akkor hajrá! Jó alkut!
(#) balog_isti hozzászólása Ápr 18, 2007 /
valaki megmondaná hogy mi az a Szkóp?
elöre is kösz!
szevasztok
(#) Norberto válasza balog_isti hozzászólására (») Ápr 18, 2007 /
Feszültséget és frekvenciát mérő műszer...
(#) isamisa válasza balog_isti hozzászólására (») Ápr 18, 2007 /
Oszcilloszkóp röviden
(#) Sebi válasza Norberto hozzászólására (») Ápr 18, 2007 /
Hát igen, erre a multiméter is alkalmas. Az oszcilloszkóp ezenkívül a jelalakok vizuális megfigyelését is lehetővé teszi.
(#) Tomi20 válasza Sebi hozzászólására (») Ápr 18, 2007 /
A feszültség változásokat ábrázolja az idő függvényében.
(#) balog_isti válasza Norberto hozzászólására (») Ápr 19, 2007 /
köszi!
(#) Woid válasza sixtek hozzászólására (») Jún 21, 2007 /
Üdv. Nos egy hónapja (kb) még volt, rendeltem is egyet tőlük. Korrekt kis műszer, mindent tud amit kell tudnia ebben a kategóriában.
(#) razor hozzászólása Okt 2, 2007 /
Érdemes szerintetek megvenni a Velleman HPS10 szkópot?
Erősítő mérésekre szeretném használni, meg körülbelül 1MHz tartományig.
Mennyire olvasható le rajta egy esetleges jelalaktorzulás pl: erősítőben???
(#) szellemlovaska hozzászólása Dec 7, 2007 1 /
Szeretném tőletek megkérdezni hogy , Magyarországon hol érdemes Oscilloscope-t vásárolni
ahol korrektek, és az árak is kedvezők.Olcsóbb kategória érdekelne. max 120 Mhz.- ig új! számlára !Ha tudtok címeket, vagy tanácsot Megköszönöm
Szellemlovaska
(#) BlackStar hozzászólása Jan 18, 2008 /
Szeretném megkérdezni hogy mi a véleményetek tapasztalatok VOLTCRAFT DSO 2090 USB oszcilloszkópról. Érdemes megvenni?
BlackStar
(#) árpix válasza BlackStar hozzászólására (») Jan 30, 2008 /
biztos jó , két csatorna , tárolós és 40Mhz és 60 ezer lehet, hogy én is bevállalok egy ilyet
(#) matrix64 válasza BlackStar hozzászólására (») Jan 30, 2008 /
A voltcraft a Conrad "címkéző" cége,nem gyárt semmit csak gyártat .A szkópok nagy részét pl. az Goodwill Instek -től veszi.Ez nem tudom kinek a terméke lehet.
(#) Kovidivi hozzászólása Márc 19, 2008 /
Tudnék venni egy ilyen oszcilloszkópot. Ez két csatornás. szerintetek megér 10EFt-ot?
Köszi szépen!
(#) Gafly válasza Kovidivi hozzászólására (») Márc 19, 2008 /
Ha mukodik akkor szerintem igen...
(#) kocici17 válasza Kovidivi hozzászólására (») Máj 6, 2008 /
Melyik a 45 vagy a 250 ....egyik sem techtronik vagy legalább hasonmás. Ámbár ha müködik akkor nincs kérdés.
(#) Kovidivi válasza kocici17 hozzászólására (») Máj 6, 2008 /
Kicsit régi kérdés volt, azért köszi, hogy reagáltál! inkább mégsem vettem meg, majd ha szükségem lesz rá, akkor veszek egyet, biztosabb helyről.
(#) eddie hozzászólása Máj 13, 2008 /
Udv!
Rigol szkopokrol van tapasztalat? Olcsok. Marmint az Amtest-es dollar arlista alapjan az. Van nalam kolcson egy Tektronix TDS 1012B. Jo kis muszer. Ennek is Made in China van a hatuljan.
Mire gyujtsek. Tektronix vagy Rigol?
A fenti Tektronix Farnell-nel 240k-ert itt van az ajtom elott. Rigol ennel szerintem joval olcsobb kell legyen.
Hobbi celra kell. Ujat szeretnek.
(#) eddie válasza eddie hozzászólására (») Máj 13, 2008 /
Bocs, mar nem tudtam szerkeszteni. Megneztem az ebay-es arakat. Dodo-bol 160k-ra jon ki. Erre meg jon vam+trefa. Kb 30% biztos. 210k korul allna meg. Na akkor mar Tektronix.
Cafoljatok meg, ha nem igy van.
(#) kocici17 válasza eddie hozzászólására (») Máj 15, 2008 /
Hobby célokra olcsobb is elég.És ami a röhely, hogy kivállóü minöségü kétsugaras két idö alapos laboratoriumi pontosságuért a 60-at sajnálják, pedig van egy itthon belőle.
Ha hobbi célokra kell akkor kicsit nagyon húzós az 1k fölötti.
(#) eddie válasza kocici17 hozzászólására (») Máj 18, 2008 /
Tipus? Kep a muszerrol? thx
(#) kocici17 válasza eddie hozzászólására (») Máj 18, 2008 /
2 sugaras elektronkapcsolt 2 idöalapos 50 MHz-es. 1568-2/A EMG
(#) csonthulye hozzászólása Jún 15, 2008 /
Sziasztok! Néztem egy ilyesmi pc szkópot, de senki nem tud konkrétabbat mondani, hogy jó-e vagy esetleg a hagyományosak jobbak. Tehát mi a véleményetek róla?
(#) ES64U2 hozzászólása Jún 30, 2008 /
Üdvözlök mindenkit,
Tektronix TDS340A típusú oszcilloszkóphoz magyar nyelvű használati utasítást vennék/keresek!!! e-mail címem: mitsubishi_freqrol@yahoo.com
(#) AMD hozzászólása Aug 24, 2008 /
Szerintetek ezt érdemes megvenni? Szerintem egy ilyen elég kezdésnek.
(#) Xenen Mo hozzászólása Aug 24, 2008 /
Valaki ismeri ezt a szkópot?
Hitachi VC-6045
Azt irják hogy digitális tárolós de semmi ilyen infot nem találok róla hogy mekkora a rekordhossz ill van-e valamilyen kivezetése.
Következő: »»   2 / 169
