Lapozás: OK   370 / 1319
(#) slogan hozzászólása Dec 30, 2008 /
Sziasztok !
Tudna valaki segíteni LDRKEY ügyben ?
(Kónya féle)
Hogy kéne a LED-nek pontosan viselkednie ?
Bekapcsoláskor (próbapanel) fplyamatosan világít, majd nyomom a letöltőn a gombot + hozzányomom a Resetet ,erre villan 2-őt ,majd elalszik.....
Letöltöm a cuccost ,közben villog ,majd égve marad....
Köszi
(#) slogan válasza slogan hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Saját építésű a panel ...
ja.....16f877 -ről van szó.....
Erről van szó....
(#) kissi válasza slogan hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Rosszul kezded! Először RESET, majd a LETÖLTŐ gomb ( fordított sorrend esetén a láb tönkre is mehet!).
Normális működésnél RESET után a LETÖLTŐ gomb megnyomására kezd el világítani, a gomb elengedésénél villant kettőt. Ezután kezdheted el letölteni a progit, amelynek a végén 3-at kell, hogy villanjonés a végén sötét kell, hogy legyen!!, akkor volt minden OK ( a letöltő így működik, szerintem a Te panelednél is ezt használták!)!
Ha nem így működik, akkor rossz a programod !
Még egy kérdés: melyik DOWNLOADER-t használod, a régit vagy az újat ( tud-e 18-as sorozatot?)?
Steve
(#) Moderátor hozzászólása slogan hozzászólására (») Dec 30, 2008
Szabadna kérnem, hogy pár percenként egy-egy sor helyett inkább ritkábban, de összefogottabb formában írj? Ha nem tudod, miért szóltam, keresd meg itt.
(#) slogan válasza kissi hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Sajnos csak úgy villan kettőt ,ha a resetet nyomom utóbb......
Downloader1.3 PIC18fxxxx -et is tud
(#) slogan válasza (») Dec 30, 2008 /
Bocsánat ,csak lányos zavaromban......
Úgy lesz !
Üdv : István
(#) szilva válasza slogan hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Sajnos a felvetett problémádhoz nem tudok hozzászólni, mert nem ismerem a Kónya-féle környezetet. Azt viszont megkérdezném, hogy a képen látható panel nyomtatási (esetleg kapcsolási) rajza elérhető valahol?
(#) slogan válasza szilva hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Szia !
Köszönöm a hozzászólást....
Mivel említettem ,ez saját tervezésű,építésű panel.
Kapcsolási rajzként a Kónya féle panelt nézegettem és arról terveztem,saját kapcs. rajza nincs.
Van viszont nyákrajza ,amit megosztok ,ha tetszik másolható.
testpanel.PCB
(#) googa hozzászólása Dec 30, 2008 /
Oké, tudom, hogy nem vagyok kezdő, de valaki megerősítené a gyanúmat, ha az MCLR lábat földre kapcsolom, akkor resetel a PIC és újraindul miután leszedem földről?
Pl. ha nem normális dolgot csinál, elakad, lefagy stb..., akkor ez segít rajta?
(#) slogan válasza googa hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
És gondolom az újraindulást követően figyeli RB7-en a le/vagy nem nyomott LDR kapcsolót...
(#) MPi-c válasza googa hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Így kellene működnie, de az MCLR láb nem lóghat, fel kell húzni tápra.
(Van olyan PIC- pl. 16f628 - , amiben ez a funkció kapcsolható! Ha nem kapcsoltad be, akkor ez a funkció nem működik)
(#) googa válasza slogan hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Ezt nem a Te panelod ügyében kérdeztem, csak úgy nagy általánosságban.
(#) googa válasza MPi-c hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Á, köszönöm...akkor mivel az általam kedvelt 16F648A a 628 tesója, ezért utána nézek. De jobban örülnék, ha nem kellene resetelni soha.
(#) szilva válasza googa hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Igen, resetel, ha nincs a config-ban letiltva a külső reset. Ha letiltod, akkor csak a tápfeszültség bekapcsolásakor belsőleg generált reset teszi meg ezt az alaphelyzetbe állítást (illetve ha van, akkor még a watchdog-gal lehet ilyesmit elkövetni), és az MCLR láb ilyenre nem használható.
A konfig biteknél nézd! Emlékeim szerint belső oszcillátor használatánál be kell kapcsolni vagy legalábbis az MPLAB szól, ha nem úgy van...
MCLR probléma megvitatva! Köszi Srácok!
És ,akkor most hogy is kéne villognia a letöltömnek ?
(#) MPi-c válasza slogan hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Nem túl régen potyo felrakta ebbe a topic-ba a könyv -úgy emékszem korábbi kiadásának - elérhetőségét. Szerintem abban a használata benne van. (Ha mégsem, akkor BÚÉK! )
Ezt nem értem... Ha a RESET-et nyomod, akkor nem villoghat ( A RESET ideje alatt semmit nem csinálhat!)!
Egy hasonló panelt ismerek, azon a RESET-hez még a jumpert is át kell dugni az "alaphelyzethez" képest, (nálad nem lehet ez?), biztos, hogy a RESET lezajlik?
A letöltéshez majd később adok tanácsot, először ezt tegyük rendbe!
Steve
LDR_key -t ráintegráltam a lapomra.....
Normál helyzetben (elméletileg) úgy műxik ,hogy :
1. lenyomom a LDR kapcsolót
2. lenyomom a resetet is
3. elengedem a resetet
4. elengedem a LDR kapcsolót ,ekkor villan 2-őt
Most folyamatosan világít a led
Elkezdem tölteni szoftvert ,majd mikor kész ,nem villan semennyit ,hane égve marad
OK, de az 1es és a 2-es pontot felcserélve is működnie kell ( ezt próbáld ki!)!
Steve
Már írtam ,úgy nem megy...
(#) Braf válasza slogan hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Hülye kérdés de a processzorban bent van a bootloader? Mert anélkül nem megy.
Ez nem lehet ( illetve akkor nem jó a PIC-ed, vagy benne a letöltő program!), mert a program működése az, hogy RESET után figyeli a letöltő láb állapotát és ha ott GND van, akkor letöltésre áll, amit a két villanással jelez! Mivel neked nem ezt csinálja, akkor a program ( már az előre betöltött BOOTLOADER!) vagy a PIC nem megfelelő! Biztos, hogy a letöltő gombot a megfelelő lábra applikáltad ( oda is kell felhúzó ellenállás, hogy alapból magas logikai szint legyen!)?!
Steve
Küzdök ,mint disznó a jégen....
Ráadásul a PIC égetőm ,bár "profi "cucc ,csak Dos alól megy ,így XP alatt ,hol megy ,hol nem megy...
Abban sem vagyok biztos ,hogy benne van a PIC -ben a letöltő szoftver rendesen
(#) watt válasza slogan hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
„Abban sem vagyok biztos ,hogy benne van a PIC -ben a letöltő szoftver rendesen”
Hát akkor talán azzal kezd, hogy erről megbizonyosodsz!
Annak a két villanásnak meg kell történnie! Nézd meg, hogy az áramkör, amit ráépítettél, az egyenértékű-e a "gyári" eredeti ajánlással!
RB7 re tettem
A másidik képen látható van integrálva
És kb a 3. képen láthatót építettem meg ,kis bővitésekkel
Nem vagyok nagy ezekkel a képfeltöltésekkel....
Következő: »»   370 / 1319
