van egy olyan problémám egy 18f24k20-as processzorral, hogy amikor elküldöm aludni és mérem a fogyasztását 22-23 mA között marad. Maga a proci sleep módban van, mert nem reagál, WDT-ig csend, aztán elvégzi a dolgát és újra 22-23mA. Kicseréltem a procit egy "bontatlanra", és ugyan az a kód 0,7 mA. Dolgoztam vele egy hétig, faragtam a programom, és amikor újra rámértem megint 22-23 mA. Megint új proci és megint 0,7 mA. A processzorok minden funkciója működik, csak a fogyasztása kezd az egekbe szökni. (Elemes eszköz lenne, ezért nem mindegy a fogyasztás). Van valakinek valami ötlete mi lehet a probléma forrása? Tech info: MPLAB X IDE 5.15 XC8 2.05 Progi init után: OSCCONbits.IDLEN = 0; // 0 - Sleep ; 1 - Idle SWDTEN = 1; // Watchdog on Sleep(); while (1) { }
Ha kitörlöd a programot, vagy resetbe teszed a procit, mennyit fogyaszt?
Kapcsrajzot csatolhatnál. Egyébként ha ugyanazt a programot más processzorba töltöd és megváltozik a fogyasztás, annak két oka lehet: a) vm. I/O láb lebegése okozza a problémát b) megsérült az a proci, amelyik nem az elvárások szerint működik
Mi hozza ki sleep-ből? A watchdog? Viszont a while(1) sor miatt reset lesz...
A kapcsolás egyszerű. Csak a programozó van most rajta. Egyébként egy RFM69CW lesz rajta C1, C2, C3, C4, C5 lábakon. A sérülésen gondolkoztam, mert próbáltam a proci lábáról táplálni a RFM-et, és állandóan resetelt. Gondolom nem bírta elég energiával, bár adatlapon 45 mA van az RFM adáskori fogyasztásnak megadva és ha jól emlékszem 50 mA-ig terhelhető a proci lába. Ébreszteni wd fogja, bár még lehet lesz rajta egy kapcsoló is amikor ébren kell lennie. Az nem baj ha resetel, mert induláskor elfütyüli amit kell és mehet aludni.
Azt nem tudom honnan vetted az 50mA terhelhetőséget amikor a PIC adatlapjának 1. oldalán rögtön oda van írva: "High-Current Sink/Source 25 mA/25 mA". Meg azt sem értem miért is kellett ehhez új témát nyitni, amikor több PIC-es téma is van itt a HE-n.
Hát a 25 mA-t benéztem. Átbogarásztam egy csomó fórumtémát, de sleep témában nem igazán találtam semmit ami célra vezetne. Ha az jön ki a végén, hogy bénáztam, akkor töröltetni fogom.
Ha túlterhelted a PIC I/O lábát, az elegendő ok a megnövekedett fogyasztáshoz.
A programozó lábain is folyhat (folyik) áram.
A programozót természetesen lehúztam tüskesorról, hogy ne zavarjon be a mérésbe. Részemről elkönyvelem egy bakinak a történetet, és dolgozok körültekintőbben egy új procival. Szerintetek van értelme ennek a témának, vagy töröltessem?
Szia,
Nem olyan könnyen mennek tönkre ezek a kontrollerek. Ez a sleep mód és a wakeup elég nyakatekert. Lehet, hogy valami "szivat" téged a kódodban. Lehet, hogy valamelyik periféria -amit pl. elfelejtettel inaktiválni- néha felébreszti az MCU-t. Egy lebegő bemenetre és egy engedélyezve maradt interrupt-ra már nem is merek gondolni... AZ RCON regiszter sem olyan beszédes a rengeteg "unchanged" bitjével. Én már jártam úgy is, hogy nem volt jó a tápfeszültség szűrés (hiányzott a 100nF) és azért járatta velem a proci a bolondját: néha jól működött, néha meg nem. De volt olyan is, hogy az MCLR-re nem tettem felhúzó ellenállást és ugyebár a PICKIT-ben nincsen felhúzó: néha jól működött, néha meg nem. A lényeg, hogy ne add fel! |
