Fórum » Propeller Clock
Végigolvastam, és kijegyzeteltem az egész fórumot. Elég tanulságos, ahogy kinötte magát ez a dolog. Köszönhetően annak a sok embernek, akik önzetlenül közreadták az eredményüket valamint tudásukkal támogatták az óra születését!
Nem vagyunk olyan sokan akik építgetünk. Sajnos fejlesztők közül patexati, és KLY kiléptek innen. A további fejlesztések a Facebook oldalán folyik tovább.
Szeretnék vásárolni, vagy csinálni egy akku töltőt ehhez az akkuhoz. LIR 2032 3,6 V li-ion-akku-45mah A konnektoron nem találtam semmit. Mit javasoltok? Köszi, ha válaszokat kapok.
Ez egy nem ebbe a fórumba való kérés!
2032 töltő Bővebben: Link
De igenis ide való, mert az órámat (RTC) ilyennel akarom megoldani.
Ez túl nagy, és drága. Mini USB-t gondoltam. A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2018
OK! Hajrá ... Google a barátom ... lehet keresgélni ... szívesen máskor is.
3,6V-os töltő
Köszi a segítséget, ez már jó lesz. Szuper Üdv janigel A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2018
Szívesen***
Személyeskedés felesleges. A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2018
Moderátor által szerkesztve
Sziasztok.Megcsináltam a 886 smd órát,de nem bírom a távival működtetni.A prop és a távi mplabbal passzol, de mégsem tudok semmit léptetni.Hogy tudok asm file berakni ide?Ja megvan.Nincs bázisom,csak egy vezeték nélküli kraft átvitelem,talán 5W körüli néha resetel,de ha a fényt lejjebb tudnám szabályozni nem lenne gondom.Rá tudnátok nézni a két file ra?
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2018
A rotor és a RC5x távirányító a Philips RC5 kódolást használja, melyben egy eszközre 128 féle parancs adható ki. A távirányítónak csak 16 funkció gombja van. Sajnos a rotornak nem elég a 16 parancs. A probléma megoldása a lapozás lett. A távirányító kapott még két különleges gombot. Alaphelyzetben a gombok a 0x00 ... 0x0F kódot küldik, a Shift gombot egyszer megnyomva a gombok a 0x10 ... 0x1F kódot küldik, a Shift gombot még egyszer megnyomva a gombok a 0x20 ... 0x2F kódot küldik. Stb. A Shift gomb megnyomása után annyit villa a látható led, ahányadik "lap" -on vagyunk.
Alapállapotban a készülékcím 0x1D. Ha az Address gombot lenyomva tartjuk és megnyomjuk valamelyik "normál" gombot, a készülékcím átáll a 0x10 + a gomb kódjára. Előnyös lehet, ha több (fajta) óránk van. A feltöltött állományokban a (alap) készülékcím 0x1D. A fényerő parancsok
Egyszerűen csak a második lapra kell állni és be lehet állítani a fényerőt.
Mint írtam nem reagál semmire a prop.Szkóppal rámértem az smd 886 1 lábára a távi jele ott van.Indítás után az kezdő kijelzés fogad,és semmit nem tudok állítani.A nyák patexati 2010 smd nyákja.Akkor az asm fájlok rendben vannak?
A másodperc nullázása parancs sem működik valamelyik gomb lenyomására?
Az a gomb lenne a 0x00 kódú. Milyen egyszerű is lenne egy bázissal, aminek lenne PC -s kapcsolata és elküldené a vett parancsot akkor is ha nem ennek az órának címezték? A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2018
Sajnos az sem működik.Most találtam itthon egy urc22b távit,beégettem egy ahoz tartozó hexszet de most sem megy.Megnézem szkóppal megint.HDD motorral,telefon töltős energia átvitelem vaan.5V megy az egész.
Csak egy tipp, ha folyamatosan újraindul akkor nem képes fogadni a távirányító jeleit A programban kellene beállítani kisebb fenyerőhöz tartozó PWM értéket, hogy már eleve azzal induljon. Üdv: belagu A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2018
Sehol sem írtam hogy folyamatosan újraindul,hanem azt írom egyfolytában hogy nem reagál egy program sem a távik parancsára.Sem a 3x16 lapos,sem az urc22b.Ez a 886 smd verzió,az infra jele az 1-lábra megy.
Ha be van építve a "D31", akkor prábára kösd át!
Feljebb ezt írta "Szkóppal rámértem az smd 886 1 lábára a távi jele ott van" Akkor más lehet a zűr.
Töltsd fel a rotor és a távirányító hex állományát, amit beprogramoztál.
Szia dara!
No, de ez most egy másik csomag! Amit ezelőtt tettél fel, az nekem hibát jelzett és azt írtad a Patexati-féle 2010 verziójú panelt készítetted. Ez pedig az általam feltöltött csomag, és simán megcsinálja a HEX-et. Melyik van benne?
Próbáltam többel is,most a zip van benne.Ebben a hex már kész,azt égettem be.
Ezek a hibajelzések egy újabb verziójú program és egy régebbi kays.asm házasságából születnek.
Szia dara!
Próbáld ezzel az állománnyal, kivettem a cím figyelést, ez a lapváltós Hp41C által fejlesztett távihoz van összeállítva, elvileg a benne lévő HEX file Ok!
Szia.Köszönöm felraktam,az óra 12 00 indul a dátum 01 kel.A demó percenként kiírja a szöveget,most nézem 15mp ként,a távira továbbra sem reagál.Az mrc 1-es lábra megy a vevő jele de azt alapból fel kell húzni hogy a program induljon ha jól tudom.Ide megy a távi jele is.Ha nem lenne magas jel itt,akkor a program el sem indulna.Már arra is gondoltam hogy rossz a pic ezen bemenete,de akkor el sem indulna a program.rossz az infra vevőm?De akkor hogy tudok szkóppal impulzust látni?
Ok, de változott valami? Arra vagyok kíváncsi, hogy a Pic-ben kicserélődöt-e a program, vagy a régi maradt, ha tudod törölni és újraírni akkor az MCLR jól működik és valószínűleg a PIC rendben van. Akkor az infra környékén keresgélnék. A szkópon mit látsz, kellő amplitúdó mellett megfelelő frekvencián a szükséges jelsorozat van jelen? Ahogy Hp41C fórumtárs írta, egy bázis és PC szoftver segítségével jó lenne látni mit vesz a PIC.
