VÁM és ÁFA jellegű kérdéseket/hozzászólásokat, indoklás nélkül törlik a moderátorok!
itt találtam a linket: első nagy kék link
Jelentkezz be a paypalba utána kattintcs ide: Bővebben: Link akkor ott a Conversion Options. De hogy a rendes menüből hogy lehet ide jönni, szerintem sehogy
Köszi. Ezt a linket érdemes hirdetgetni
Szeretnék rendelni egy olyan kis kütyüt/ áramkört, ami kis gyerekjátékokban van (jelen esetben kis gitár ilyesmi zenélős gitár 4 gomb van rajta amit lehet használni, csak valamit trallikázzon (kolegám hozta, hogy kukkantsam már meg, de sajnos a széttaposott pókica van benne ami kuka. Csak nem tudom hogyan kereshetnék rá, egyáltalán van e ilyen (nyilván csak párszáz forintig érné meg vele kínlódni ) Segítséget Köszönöm!
Ilyen modulokat az eBay-en tudsz venni, és tényleg a "párszázas" kategória. Többféle (rögzítési idő szerint): 10-30-120s-Voice-Recorder-Module Vagy szintén az eBay-en keress rá ezekre: ISD1820 voice module 8 voice module 16 voice module
Ezt ti hogy értelmezitek? Itt volt az országban a csomag, s elküldték külföldre? Azt sem értem, az időpontok miért nincsenek sorban? Tapasztalta ezt már valaki? Köszi!
Tudom nav-os dolgot nem kérdezünk de hátha nem kapok büntit. A NAV biztos hogy nem fog adni nekem választ. Ha rendelek valamit kintről és adóköteles az értéke miatt. Minden esetben kell fizetni vagy ha szerencsém van akkor átcsúszik és megúszom a fizetést?
Úgy olvastam valahol, ha a fizetendő vám és ÁFA összege kevesebb, mint 10€, akkor azt nem fizettetik meg veled.
Ha kicsi csomag akkor simán átcsúszhat a vámon.
Kb 20x20x20cm lesz. De ha fizetni is kell nem érdekel. Kb 7000Ft lesz. Csak izgalmas számomra. Most először rendeltem olyan nagy tételben ami átlépi a határt.
Amúgy nem tudja valaki mért van az hogy külföldön nagyjából jól lehet követni a csomagot magyarban meg nem találom sehol sem? 5 napja repül a csomagom: A00013XXXXXXXXXX Ha megírod a csomagszámot, szólok a futárnak, hogy megváltozott a cím, az enyémre. A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2018
Moderátor által szerkesztve
Írtam egy privát üzenetet. Nem véletlenül...
Én felvenném a kapcsolatot a Posta ügyfélszolgálatával. Biztosabban tudnak okosabbat mondani.
Nincs olyan, hogy átcsúszik. A csomag értékjelölt, azaz, tudják mit fogsz, vagy mit fizettél érte. A vámot a posta teszi rá. Ha ráteszi, addig ki sem adja a csomagot, amíg ki nem fizeted a vámot. Vitás esetnél (szerinted irreálisa magasra értékelés), közös csomagbontás a számla miatt.
Én pont ma kaptam 19 ezer valahányas csomagot, amire rá volt írva egy negyven valahány ezres érték.
Köszi.
Akkor várom az üzenetet vagy a csomagot. Kedves modinak köszönöm a figyelmeztetést. De az átírányitást csak akkor kérheted a postán ha személyesen befáradsz(kamerás felvétel) Megadod a honnan akarod(a fenti kodon nincs fent a pontos cím) És a hova és kinek akarod elküldeni. De ha esetleg valamiről tudsz kérlek ozd meg.
Ha ÁFA, vagy vámköteles, posta bekéri a fizetési bizonylatot.
Egyébként van egy értékhatár amikor átjön, és van amikor nem. Ez csak a postán múlik. Természetesen a posta nem buta, tudják, hogy zongorát kinában sem adnak 3$ -ér.
A pontosság kevéért: a Posta akkor kéri a bizonylatot, ha megbízzák a vámkezeléssel. Ha nem, akkor a NAV szeretné látni.
Ilyet én is rendeltem, működik, de iszonyú gagyi hangja van.
Elvileg a rendelt termék mindösszesen 20km van tőlem. De a nyomkövetés szerint ez van beírva a parcel monitor: 02 DEC 2018 A vámkezelés befejeződött Hungary 8:12 DU Forwarding to domestic delivery network 7:12 DU Eddig nem találkoztam hasonlóval. Akkor most ez azt jelenti hogy nem a csomag hanem egy csekket kapok és utána a csomagot? 02 DEC 2018 A másik kérdés: Miért nem látom a posta rendszerben?
Szerintem nem csomag, vagy csekk, hanem egy átvételi értesítő vár rád.
A vámkezelés azt jelenti, hogy lefolytatták az eljárást. Ez mindig megtörténik, akár kell fizetni, akár nem. Legalább annyit reagálhattál volna, hogy bakfitty, ha már vettem a fáradságot, és megpróbáltam segíteni egy PÜ-ben. A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2018
A Idézet: -re válaszolnék.„másik kérdés” Az én meglátásom szerint beszélhetünk Magyar Postáról és rendszerről is, de nem egy összefüggésben. Többször rendeltem Kínából, Hollandiából stb. minden esetben ott ért véget a nyomkövetés ahol a Magyar posta átvette. Éppen most csütörtökön dobtak be egy értesítőt, miszerint a fiam csomagja megjött (Angliai könyvrendelés). másnap mentem a Postára, ott váram 40 percet és nem találták a csomagot. De még az ottani okos könyvükbe sem volt beírva. Mondtam, hogy ha csúnyán írták a nevemet akkor sokszor rossz kezdőbetűvel van. Hátha... de aztán kiderült , hogy szortíroznak. Fiúk/Lányok.. mármint a címzett. és ömlesztve mindenféle ládában. És ez egy közel 70000 fős város főpostája. Mástap telefonáltak , hogy megtalálták és soron kívül átvehetem. A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2018
Bocsi hogy nem válaszoltam az üzenetedre. Jelenleg több problémám van mint haj a fejemen. Pedig elég sűrű a bozontom.
Nemrég meghozta a posta a gépet. Nem volt vám. Átment. Minden meg is volt benne. És segítettél köszi még egyszer. Hamarosan mennek a kezek is mindenkinek.
Magyarul a rendszerezéssel van a baj. Hiába az elvárás ha romokban hever minden.
Sziasztok! Hogyan lehet "visszacsinálni" egy "banggood" rendelést, amelyhez nem volt elégséges összeg a PayPal számlámon /az "extra" postázási díj miatt/ ? Másodszorra is megrendeltem ezen "extra" díj nélkül, amit rendben ki is fizettem. Azonban az előző rendelésnél nem látom sehol a törlési lehetőséget. Ott "ketyeg" az óra, hogy hátravan 19 nap a kifizetésére...
Talán a "Contact us" fülnél? Köszönöm, ha tudtok segíteni. A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2018
Volt már hasonló nálam is. Írtam nekik és törölték.
Van olyan problémám hogy az ebayon megvásárolt lézer gravírozóban tönkrement a fej. Ezt jeleztem az eladónak üzenetben. A vásárlást még nem értékeltem. A levelezés szerint elviekben elküldi a lézer fejet. A posta jelezte neki hogy átadták nekem a csomagot dec. 3. Mit tehetek hogy mindenképp megérkezzen az új alkatrész? Kicsit problémás lenne egy majd 30.000Ft gép mint porfogó. Előre is köszönöm a tanácsokat.
Reménykedj és mindenképpen kérjél track számot.
Ha januárig 2 ig nem érkezik meg a csomag adjak rá negatívot? Gondolom az átvételtől számított 30 napom van rá reagálni rá.
Kapatál track számot ?
Látod a csomag útját ? |
