Fórum » Robotika kezdőknek
Van tippetek, ez vagy más robotszimulátor honnan tölthető le? http://www.youtube.com/watch?v=tXLxcCTwr2E&feature=related Érdekelne még olyasmi is, mint pl. pic programozás szimulátor. Köszi
Biztos jó a link? Mert nekem egy órás hologramos valami jött be. ennek mi köze a robotszimulátorhoz?
Bocsánat. Tévedni emberi dolog, de úgy isten igazából csak számitógéppel lehet valamit összekeverni.
Ezekszerint nekem sikerült. De ez itt egy vacak gép, ezen még a jutub se működik, nemhogy a kavarás. Este tisztázom az otthoni gépről mi hogy merre mikor, stb...
Mivel mindkét helybéli műszaki boltban jártam, ahol úgy gondoltam, hogy van rá esély, hogy legyen ilyen SMA csatlakozó, de egyik helyen sem volt, vettem egy ilyen antennát, arra gondolva, hogy levágom a vezetékéről a csatlakozót és beforrasztom.
Működőképes az ötlet?
Simán megteheted szerintem. Ha csatit veszel azt is rákrimpeled egy vezetékre aminek az egyik végét forrasztod.
Igen csak épp az a gond, hogy a közelben nincs csatlakozó, csak ezért meg netről rendelni nem fogok.
Akkor mindjárt kipróbálom, hogy levágom, és beforrasztom, de lenne egy kérdésem: a középső eret a modul antenna lábára, a szélsőt meg a GND-re?
Igen!
[OFF]Most már nekem is piszkálja a fantáziámat. Azt hiszem hétvégén kipróbálom én is a botantennát.
Na megcsináltam, sokkal jobb lett, most nincs időm, de majd lemérem, hogy akadálymentes szabad téren mekkora a hatótáv.
http://www.youtube.com/watch?v=whD3FgGCB-M
na ez a jó link legalábbis remélem. Idézet: „(#916502) Prome Válasz • 7:17 Sziasztok! Van tippetek, ez vagy más robotszimulátor honnan tölthető le? Bővebben: Link Érdekelne még olyasmi is, mint pl. pic programozás szimulátor. Köszi (#916532) borvendeg válasza Prome hozzászólására (#916502) Válasz • 8:52 Biztos jó a link? Mert nekem egy órás hologramos valami jött be. ennek mi köze a robotszimulátorhoz?”
Most meg lejött a nyákról a vezetősáv, annyit forrasztgattam, szóval majd holnap csinálok neki új nyákot, mert így nem tudom megnézni hogy mekkora a hatótáv, meg hát használni se. De egyenlőre úgy tűnik, hogy ezzel az antennával így jó lesz.
Vélek némi eltévelyedést a robotikáról benned (és még sokakban) kialakult képről.
A robot olyan szerkezet, mely felprogramozás (betanítás) után emberi beavatkozás nélkül képes bizonyos feladat(ok) végrehajtására és a körülmények vagy a feladat megváltozása esetén a vezérlő szoftver módosítható. A videón lévő játékprogramnak csak a nevében van robot. Amit valós időben ember vezérel, csupán egy távirányítású eszköz (autó) vagy ha van rajta valamilyen munkavégző eszköz (megfogó kar, markoló, fémkereső...) akkor egy távirányítású manipulátor. Hogy hasznosat is írjak, robotot programozó és egyben szimulálni is képes -szerintem- nagyon jó progi a COSIMIR Educational. Bizonyos helyekről ingyen letölthető, manual, segédanyagok vannak hozzá bőven a neten. Akit komolyabban érdekel a robot technika, annak tetszeni fog!
Igazából nem ismerem a porgramot. Nem tudtam, hogy nem lehet előre programozni vele.
Én tényleg robotprogramozás szimulátort keresek, köszi amit írtál, megnézem, de a legjobban olyannak örülnék, ami a pic-ek nyelvén irt robotvezérlést szimulálná, s amikor kész akkor töltenénk át a picbe.
Helló
Nagy fejtörést okozott nekem de csak azért mert nem igazán ismerem a Motorvezérlő ICket. A kérdésem. Találtam két motort ami 12V, terheletlenül kb. 1,8A vesz fel, terhelve kb. 8A. Szerintetek milyen IC-t használhatnék vezérlésre? Vagy kapcsolást? Köszönöm a segítséget fizso
Ma voltam sma csatit venni. A boltban azt mondta a figura hogy szerinte ne szenvedjek a különböző router antennákkal. Építsek egy úgynevezett triple antennát annak a nyeresége 3dB.
Bővebben a képen.Itt még nincs méretre vágva a meleg ér.
Valaki vett már HE-ből 1es modulú fogaskereket? mennyire strapabíró? másik: Tud valaki jó, gazdaságos (esetleg fém) fogaskerék beszerzési forrást? 16-18 pár Nagyjából átmérő 6-8mm hajtó és max 60mm hajtott oldallal,1/10 es áttételt szeretnék elérni, akár 2-3 fokozattal.
Én meg közben megcsináltam a WiFi antennával, és tökéletes! A hatótávot még mindig nem tudtam lemérni mert érdekes módon ha ezt a próbapanelen lévő dzsumbujt elemről táplálom hűvösben (+5°C), akkor "megőrül" az egész, és összevissza karaktereket küldözget.
A másik amit nem értek még, hogy ha az AVR programjába beletettem azt, hogy ha kap egy kis L betűt, akkor kapcsoljon be vagy ki egy LED-et, de nem kapcsolja! Hiába küldi vissza jól a neki küldött karaktert, nem jó. A kérdéses programrész(az egészet nem teszem fel, mert a többi része jó):
Vajon mi lehet a gond?
Próbáld ASCII kóddal egyeztetni. Lehet számként kezeli.
Örömmel, de azt hogy kell?
Első próba Bővebben: Link 108 a száma.
Próbáltam "& #108"-at(szóköz nélkül, csak itt rögtön l lesz belőle), és simán "108"-at is, de nem megy.
Ne idezojelekkel probald meg, hanem igy:
Ahhoz, hogy a karakter ascii kódját adja vissza "l" helyett nem 'l' -t kell írni?
Tehát: if(data=="l") helyett if(data=='l')
Jé, nagyon köszönöm, ezt nem gondoltam volna, hogy ennyire számít. Így most már akkor a bluetooth-szal minden rendben van, haladok tovább(egy robot a cél).
Majd kerunk rola kepeket...
Ha kész lesz, természetesen teszek fel képeket, de még jóformán a bluetooth-on kívül minden hátra van, mert ezzel kezdtem. (Most jön a motorvezérlés, aztán a mechanikai összerakás, és egyenlőre ennyi, később majd lesz távérzékelő is. )
Jól látom hogy itt blueetooht építés folyik?
Majdnem. Nem a BT-ot építik, hanem egy BT-s adó vevőt BT modullal.
Egy L293D vagy SN754410 IC-vel a motorvezerles nagyon egyszeru, felteve ha kis feszultsegu es aramu, pl. 5V-os DC motorokat hasznalsz mint ez: Bővebben: Link
A leptetomotorok vezerlese egy kicsit bonyolultabb, de arra is van itt pelda a Hobbielektronikan: Bővebben: Link A legfurmanyosabb a megfelelo erzekelok/szenzorok robothoz valo illesztese lesz...
Vagnerjazon:
Léptető motor vezérlésben én is tudok segíteni. Elég sokat foglalkoztam vele. Más kérdés: Nem tud, valaki olyan progit ami a BT-n vett jel erősségét méri? Elég a bluesoeil-nál pontosabban...
Igen, L293D-vel lesz megoldva, ugyanolyan áttételes dupla motorral, amilyet a cikkeidben is használsz, nem léptetővel.
