Fórum » S-VHS kamera felvételkor
Lapozás: OK   1 / 1
(#) hobamp hozzászólása Nov 25, 2010 /
Egy Panasonic annak idején félprofi kamerához jutottam, melyet szeretnék is használni...
A probléma vele a következő, a gyári tápja nem jó, ezért az kuka.
Aksi helyett aksit kap, csak nagyobbat 12V 7Ah -ról "megy a power".
A kamera szép és jó, csak amikor elindítom a felvételt, akkor (valamilyen indexelést végez a (s)vhs szalagon, majd egy-két másodperc múlva, mikor már tényleges adatokat is rögzít, akkor megjelenik a kép alsó kb kétharmadánál egy relatív vastag csík. ( ha a képernyőm 30 cm magas, akkor ez a csík kb 7 cm)
Itt a kép egy kicsit sötétebb, egyfajta "szellemcsík". Olyan, mintha valami bezavarna. CSak kicsit sötétebb képeknél már abszolút észrevehető sajnos (olyan mint egy lenyomott windows gomb, szal érted...)
Namost azért gondolkoztam azon is, h az aksi, amit használok régi, rövidzárlati áramnál mértem 1.7 A, mely rohamosan csökkent 1.3 környékire. Azaz szerintem már nem igazán jó az aksi. Az eredeti táp 12V 2 A -ad ki. eredeti aksija 2200 mA.
Én egy másik tápról mértem: 1.4 A -nél nem vett föl többet, azok is csak csúcsok voltak. Ergó, az aksija szerintem még megfelelő.
Ebben kérném a segítségeteket, mi lehet a hiba, a képe szép és jó, amíg el nem indítom a felvételt. A jelenség tehát röviden:
Alapbeállítás, pörög a fej ( a kép jó) elindítom a felvételt -> elindul a szalag (motorja) (a kép még mindig JÓ) -> egy két másodperce megy a szalag, de tényleges infó (kép,hang) ekkor kerül rá: stabilan vesz a gép, nah ekkor egy picit ugrik a kép, és ott van az a csík, olyan, mint egy földhurok(? lehet falsch), v vmi ami bezavarna. Szerintem nem lehet a motor... mert az már megy akkor...
Tudtok ebben nekem segíteni? Nem igazán értek az ilyen gépekhez..., de ha valami egyszerűbb megoldás van... ???
(#) hobamp válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 25, 2010 /
Szia!... A fejet már megpucoltam, azzal már minden oké...
Nem vagyok egy műszaki analfabéta...
Azért is érdekel a Véleményetek, hogy a szerelő azért ne mondjon mindenféle kamu indokokat.. én is képben legyek, hogy ilyen hibajelenségnél mire kell elsődlegesen, másodlagosan gondolni....
Valami hiba kerül rá a képre, de nem csak a szalagra, mikor felvételt indítok, hanem az aux kimeneten is látszik.
//végülis szerelőhöz viszem, nem arról van szó...
Csak a mai világban, ha valamit nem magadnak csinálsz... ki tudja milyen lesz, és még az sem biztos.
oké.. viszem.
Aztán majd meglátjuk..
(#) proba válasza hobamp hozzászólására (») Nov 25, 2010 /
Előbb ha van lehetőséged ,próbáld ki eredeti tápjával akkumulátorral.Ha azzal is csinálja akkor szervíz ,ha nem akkor a tápodat kell igen alaposan átgondolni.Szerintem a gyárilag benne lévő akkumulátort igen csak díjazná.(vagy legalább a helyén egy jó nagy pufferkondit.)
(#) hobamp válasza proba hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
okok, értemmmm, kipróbálom!
(#) hobamp válasza hobamp hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Sajnos ez sem járt sikerrel.
Ha van vkinek még ötlete szóljon, mert érdekes lehet, lehet rossz kondi tud ilyet csinálni, így elméleti szinten is érdekel a probléma
(#) sargarigo hozzászólása Dec 29, 2010 /
Azért egy kép lehet hogy segítené azokat, akik talán hozzá tudnak szólni a dologhoz. Szerintem.
Következő: »»   1 / 1
