Fórum » SMD, mi a típusa?
Témaindító: Thomas10100, idő: Máj 26, 2006
Azzal, ne törödj, hogy ezen a képen csak a tápja van rajta a mosogépvezérlönek.Meg azzal se, hogy egy durva forhiba is látszik rajta.Inkább keresd meg a tirisztorját.Közelebb jutsz esetleg a megoldáshoz.
Egy nagy méretű kép jöhetne az egész panelről és mindkét oldaláról. Azt kellene kideríteni mi kapcsolja a motort, és ha az jó, kap-e egyáltalán vezérlést.
Oké rendben. Ha tudsz tegyél fel oda képeket, hátha előrébb jutunk.
Sziasztok! BC547B tipusú tranzisztornak megfelelő SMD tranyót keresek. BC847B-t találtam, de ez nem teljesen ugyan az, többek között kisebb a teljesitménye. A frekvencia is más, de gondlom ez nem számit. Egy egytranzisztoros eősitőbe kellene, SMD-vel szeretném kivitelezni és nem vagyok benne biztos, hogy ez az SMD megfelel. Tud valaki segiteni ebben?
Másik kérdésem az lenne, hogy egy átlagos LED és egy szintén átlagos SMD LED között van-e valami külömbség, gondolok arra, hogy pl. az SMD-nek kisebb az áramfelvétele vagy valami ilyesmi. Szóval ezekben kérnék segitséget. Köszönöm előre is!
Értem, köszönöm!
LED-es kérdésedre a LED adatlapja a válasz. SM-ben is vannak olyan LED-ek amik 3-400 vagy több mA-t vesznek fel.
van itt egy SMD-s IC. aminek keresném az adatlapját. Elvileg szabványos, ST (tomson) ezek vannak ráírva: Lb386D alatta: 9E8707 alldatasheetet néztem, meg külömböző smd code book-okat de nem találtam semmit. ha esetleg valaki tudja kérem jelezze Üdv
Van egy kis SMD-alkatrészekkel felépített panelom. Van rajta két alkatrész amit nem bírok beazonisítani, barna színűek, nincs ráírva semmi egyikre sem. Én kondira gyanakszom de milyen értékü lehet, azt nem találom. Segítségül hívtam a google-t is de hiába. A segítségeteket előre is nagyon köszönöm! oregharcos
Oregharcos, egy kép jól jönne róla.
Képet nem tudok most csinálni, úgy néz ki mint egy SMD ellenállás, csak barna és felírat nincs.
Ha barna / lila / szürke SMD, és nincs ráírva semmi, az kondi, és jó ha van egy kapacitásmérőd a messzi távolban
![]() [a fehér SMD meg induktivitás, ahhoz se árt műszer]
Akkor az kondi. Mérd meg.
Köszi az infót! Vannak műszereim, majd hólnap megpróbálom megmérni kiforrasztás nélkül.
most nézem, hogy az egyik egy IC két lábára megy, lehet, hogy ki kell venni
Van pár SMD LED-em (piros) és szeretnék 15db ot tenni az autóba (14,4V). Mekkora ellenállást kellene hozzá raknom és sorba vagy párhuzamosan kössem? Köszi előlre is
Itt ki tudod számolni az előtét ellenállást. Párhuzamosan.
Szevasztok!
Be kéne azonosítani egy smd tranzisztort. A kód ami rajta áll az a W1P. Katalógus alapján BFT92-t mond rá, de biztos,hogy nem az mert a BFT92 PNP ez a tranzisztor meg NPN... kimértem... De akkor mi a tipusa??? ![]()
igen, csak sajnos nem az mert ráraktam a bázisra a műszert és B-E és B-C közé mértem két diódát úgy,hogy a bázison a pozitív mérőzsinor volt Tehát NPN tranyó lehet. a BFT meg PNP szval nem az, de akkor mi??? ez már kiakaszt...
Biztos, hogy jól olvastad le? Nagyon érdekes.
na majd holnap megpróbálom lefényképezni, De sztem jól olvastam le, viszont eszembe jutott,hogy ha elvileg ez BFT92 akkor megpróbáljuk a komplementerével az talán jó...
heló
smd valamit nem tudok be azonosítani. y1, másik meg y2. egy fet elött vannak. már az első oldalon is kédezte valaki. biztos hogy nem zener szerintem. megrendeltem zenerként és nem jó y2y van arra ráírva és forditottan + eltérve mértem rajta a dolgokat. tud nekem valaki segíteni hogy pontosan mi lehet? to23 tokozás. és mind 3 láb használva van.
Talán ezek segítenek:
Y1 BZX84-C11 Phi C SOT23 0.3W zener 11Vą5% Y1p BZX84-C11 Phi C SOT23 0.3W zener 11Vą5% Y1 BZV49C11 Zet O SOT89 1W zener 11V ą5% Y1 CMDZ5253B CSC I SOT323 zener 250mW 5% 25V Y2 CLY2 Sie DR MW6 3GHz GaAsfet 0.25W 3GHz Y2 BZX84-C12 Phi C SOT23 0.3W zener 12Vą5% Y2 CMDZ5254B CSC I SOT323 zener 250mW 5% 27V A tokozás nem SOT23 ??? Egy éles kép az alkatrészek környezetéről sokat segítene...
Egy kis segítség a megfelelő tokozás megállapításához. F-mellék.
jajj de sot 23
ugyan azt mérem az y2 ön mint ha egy pnp tranzisztor lenne. az y1 meg npn. az egymás meletti lábak közül az első lenne a bázis. és onann a másik 2 lábhoz a dióda. amit rendeltem zenerként azon meg csak egy dióda mérhető. képet intézem
SMD ellenállás Jelölése: 190
akkor ennek az értéke 19 ohm? elég hihetetlenül hangzik ![]()
Pedig, ha ez van rászitázva, akkor elvileg valóban akkora értéket kellene képviselnie.
Multiméteres ellenőrzés azért javasolt és lehetséges. ![]()
Ez volt a hibája az áramkörnek, szakadt volt, de nem látszott rajta, azért kérdeztem rá inkább mert még nem találkoztam ilyen értékűvel. Így már működik a ketyere. üdv |
