Üdvölök mindenkit !
Van egy Sony MHC-EX9AV erősitőm. Bekapcsolás után rövidebb-hosszabb ideig megy, majd egyszercsak mintha lekapcsolna benne valami, a relé elkezd kattogni. Előfordul, hogy ez a jelenség már a bekapcsolást követően egyből jelentkezik. Mi lehet a gond,választ köszönöm.”
Ha még kétszer teszed fel a kérdésedet, akkor sem tudjuk megmondani anélkül, hogy mérnél, és közölnéd az eredményt.
De ha harmadszorra is felteszed a kérdésedet, nem leszek elnéző. (sz)
A protect (védelem) akkor jelez, ha nincs meg valamilyen működtetőfeszültség, illetve olyan helyen jelenik meg, ahol nemkívánatos. Pl. végfokkimeneten egyenfeszültség.
A Sony-knál ezt a védelmet egy soklábas prociba integrálták, ami ezt a funkciót is irányítja.
Sony STR-DE445 erõsítõvel van gondom. 5.0-ás módban elõfordult, hogy filmnézés közben különösebb elõjel és más kísérõ jelenség nélkül lekapcsolt a center. Hallható volt a relé kattanása is. Volt, hogy a "Protect" felirat is megjelent. Szétkaptam hát az erõsítõt, a center relének (és a többi relének is) a forrasztásán repedés volt, így újraforrsztottam õket. Úgy tûnt, hogy a probléma megszûnt, sõt sokkal tisztább lett a Center hangszóró hangja. Eddig a múlt idõ. Sajnos megint rakoncátlan a center, sõt a többi csatorna is gyanús. A jelenség hasonló, filmnézés közben kikapcsol a center, de most nem hallom a relé kapcsolását. Illetve a kikapcsolás elõtt a többi hangszóróból is relatív hangos koppanás-csattanás-pattogás hallik. Kikapcs-bekapcs megoldja a problémát. "Protect" felirat eddig még nem volt. Találkozott valaki ilyesmivel? Mire próbáljak rámérni arra való tekintettel, hogy a hibát nem tudom szándékosan elõidézni? Tehát leginkább kikapcsolt állapotban tudok hibát keresni.
Ez enyémen eluszott a DC kimeneti szint - be tudtam állitani, azota ismét hiba nélkül megy.
Hogyan lehet az elúszott DC kimeneti szintet ellenőrizni és beállítani?
Alánéztem megint a borításnak, a C898-as elkó (100uF, 35V) felpúposodott. Kapcsolás szerint egy 12V-os feszültségstabilizátor bemenete és a föld között van, nem tudom okozhatja-e ez a hibát, csere után kiderül, majd megírom
Ahova a hangszorok vannak kapcsolva - töbnnyire egy relé kontaktuson át - jel nélkül 0 V-nak kell lennie ( pár mV türéssel). Valahol van ( legalábbis az enyémben) egy egy poti ennek a beállitására.
Az STR-DE445-nél nem találok ilyen potit. Mi a tied pontos típusa? Összehasonlítanám a kapcsrajzukat.
Most igy nem tudom. De ez volt a Sony elsö uj generacios erösitöje kapcsolt tappal
-1,9...5,7 mV közt mértem a kimeneti dc szinteket. Ez elfogadható?
Azt hiszem a védöáramkör 3mV-nál szolal meg, de ez nem szabvány és lehet, hogy minden erösitö tipusban más lesz.
A csere óta sajnos csak egy sorozatot volt időm megnézni (kb 50 perc). Ezalatt nem jött elő a hiba. Ha a jövőben nem írok ezügyben, akkor megoldódott a probléma. Kellemes hétvégét mindenkinek!
Szia! Kellő türelemmel tartottad benyomva az I/O gombot?
Lenne egy Sony slv-av100vc tipusú házi video centerem! A probléma hogy ha 20 fok alá esik a hőmérséklete egyszerüen nem kapcsol be ! Mintha be sem lenne dugva! ha hajszárítózom bekapcsól rá fél órára! Ha nincs kihúzva akkor semmi baj! Illetve a háttér hangfalakat nem birom szólásra bírni! (pro logich) ez csak videó alatt menne? Mert aux ról nem birom bekapcsolni!
Elko hiba, tapban merd at ESR merovel az elkokat.
Hozzám került egy SONY TA-F210 típusú erősítő. A gazdája bevallása szerint túl lett hajtva, még a ráakasztott hangfalakat is "megette". Elmondása szerint az egyik oldal működött, a hibásnak mondott oldal az "le volt ragasztva" (szigetelő szalaggal körbetekerve a kimenet). Volt még egy hibája a hangerő poti a helyén lötyögött, fel volt lazulva, törve a forrasztás. Én visszaraktam a helyére visszaforrasztgattam és bekapcsoltam. A meglepetés az volt, hogy meg sem nyekkent a jónak mondott oldal, de még az üzem led sem világít, csak egy pillanatra bevillan a zöld led. A koppanásvédő áramkör sem működik azaz nem kapcsolja rá a hangszórókra a kimenetet. Minden félvezető tranzisztor jó a végfokban, kivéve megmértem. A két meghajtó IC-t (IC501, IC601) uPC1298V , kivettem, és ekkor viszont bekapcsol a relé, az üzem led akkor sem világít. Próbálgattam kiszűrni, melyik IC lehet a rossz, de akárhogy variáltam (A-B oldal, bármelyik IC-vel) csak nem kapcsol be a relé. Van még egy IC (IC701) uPC1237, ennek viszont nem igazán tudom mi szerepe van. Kapcsolási rajz mellékelve, ez a rajz hiteles, minden a helyén van a rajz szerint. Kontakt hibák kiszűrve, minden gyanúsnak vélt dolog átforrasztva.
Szia! Kicseréltem a hibás kondit és azóta tökéletesen remekel! Köszönöm! Viszont olyan hiba áll még fent hogy a sorrund hangfal kimenetek nem szólnak! Center stb tökéletes, ha a sorroundra kötök eggyik sem jó viszont ha az eggyik - ját meg a másik + jára kötök akkor az eggyik oldal szól, de a másikhoz mintha nem jutna el a +! viszont az eggyikhez a - nem jut el szerintem!
Sajnos újból problémás az STR-DE445-öm.
Viszont két új jelenség bukkant fel: 1, bekapcsolás után rögtön PROTECT felirat. Csak kikapcs-bekapcs módszerrel sikerült kiiktatni. Nem jöttem még rá, hogy hogyan lehet reprodukálni. 2, filmnézés/rádióhallgatás közben (tehát 5.0 és 2.0 módban is) hosszabb üzemeltetés (1-3 óra) után hirtelen hangos pattogás-búgás-zaj hallható. Homályos emlékeim szerint volt már, hogy megjelent a PROTECT, de igazából sosem vártam meg, mert a hibakor fellépő hangerő a hangfalak tűréshatárán volt, így azonnal kikapcsoltam az erősítőt. Ránézésre most nem látok púpos elkót. ESR mérőm nincs, viszont van a munkahelyen LCR mérő. Utóbbihoz viszont ki kellene egyesével forrasztani az elkókat. Merről induljak (táp/kimenet/vezérlőIC/jelfeldolgozóIC)?
Nézd át nagyítóval a panelt és keress gyanús forrasztásokat, azokon hajszálrepedéseket. Főleg azok az alkatrészek környékén, amik melegednek.
Köszi a tippet. Legutóbb a relék lábait és a booster tranzisztorokat átforrasztottam. Akkor most jöhet minden más
A hullámfürdő elég spórolósan forrasztott mindig Sonyéknál, idővel a nagyobb hőváltozásnak (pl. táp IC-k, végtranyók, meghajtók)/rezonanciának (pl. relék) kitett alkatrészeknél megrepednek a forrasztások.
A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2016
Senkinek nincs ötlete?
A uPC1237 a védelem. A szervízkönyvben minden félvezetőnél és a hibakereséshez fontosabb helyeken fel vannak tüntetve a feszültségek. Azokat kell végignézni ês ellenőrizni, hogy melyik nem egyezik. Ha a védelem nem kapcsolja be a relét, akkor valószínűleg egyenfeszültség van valamelyik, vagy mindkét végfok kimenetén, el van billenve. Írtad, hogy kiszedted, kimérted a tranzisztorokat, a meghajtó ic -ket pedig átcserélted. Nem írtad viszont, hogy hol, milyen feszültség eltérések mérhetők? A vaktában cserélgetés helyett inkább feszültségeket kellene mérni és az alapján behatárolni a hibát. Minden feszültség érték ott van a rajzon. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2016
Afene a Sony mérnökökbe! Nemhogy spórolósan, de egyenesen hitványul forrasztotttak. Megnéztem mikrószkóp alatt: több furatszerelt forrasztásnál látszódott mikrorepedés, egy esetben pedig konrétan ki volt már szakadva a láb (csak a lélek tartott valamilyen kontaktot). Minden gyanús lábat újraforrasztottam, rosszabb nem lett a helyzet. Kíváncsi vagyok, hogy idővel kitapasztalva visszajönnek-e a hibajelenségek.
Nem a kis ferdeszemű mérnökök forrasztanak, hanem a gyártósor.
A gyártósor nem maga állítja be a gyártási parmétereket.
Szerintem ez inkább az ólommentesség miatt van.
2000 körüli az erősítő, akkor még nem volt kötelező az ólommentes forrasz használata. Szerintem még hagyományos összetételű forrasszal készült.
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2016
