Fórum » Sörkollektor és elektronika
Témaindító: INOX 4 EVER, idő: Szept 19, 2010
üdv!
a motor vezerlot te találtad kit csináltad stb?
Én is gyűjtögetem a sörösdobozokat, akarok csinálni egy próba darabot. Lakótelepen lakom tehát nem tudom használni semmire, de a családban lehet hogy tudom hasznosítani.
A doboz kivágására sokkal egyszerűbb megoldást találtam, teljesen balesetmentes.Ezek az összevissza hesztegesztett éles vasdarabok a fúrógép tokmányában .... Nekem működik ha érdekel valakit szivesen megosztom. Az is lehet hogy már ismert.
A doboz tetejét ahol a bontó van, élben körül reszelem, vagy finom kővel leköszörülöm. Ebe lejön a záró fedél. Reszelővel kb másfél prc. Az alját középen fijukasztom, és egy husszabb csőrű műszerész fogóval szépen körül tépem. Utána csiszolópapírral elsímítom az élet. . Nem kell hozzá semmi forgó éles szerszám.
Ma csak én nem tudok hozzászólásokat értelmezni, vagy más is van így?
Ha nincs más lehetőséged akkor így is megoldható. Majd írd meg mennyi ideig tartott.
Nekem 15 mp-ig tartott kivágni a tetejét és kb az alját levágni is ennyi, tehát 30 mp egy doboz. Ebben benne van az is, hogy kézbe vettem, zsákba raktam és ez idő alatt meg ittam két sört is.
Próbáld meg az enyémet értelmezni, ha megy akkor nem Benned van a hiba.
Kb másfél per alatt megcsináltam egy dobozt és a sörözés is benne volt Kell a doboz!
Mint írtam csak próbára akarok csinálni egyet, azon agyalok hogy fólia kiegészítő fűtésnek mennyire válna be.
Most néztem én is meg van egy 56 mp es video amit most nem toltenékk fol mert elég kaka a minosege /bar ha szeretnétek/ 2 doboz lett kész ma már kicsit jobban ment mivel már megcsináltam cca 50 et
Ill. villany téma- ezzel valamit lehetne kezdenem ugye?
vagy ragaszkodjak a 12 gk ventihez? nem szeretnék.. de ha 230 as lesza venti akkor hozzászolásaitokbol itélve mindenképp valami fordulatszám szabályozás kéne
Milyen ragasztót használsz? Még nem néztem utána mi lenne a legjobb és a legolcsóbb.
Van néhány banános láda ventim, nem tudom ezeket fel lehet majd használni. DC 36 Volt 2 W szabályozható. Van több féle is de mind ilyen teljesítményű. Előkotrom őket és teszek fel fotót.
Jó munkát! Szépen halad ez majd.
Abból a sablon u szelvényből nincs hosszabb darabod? Ha majd összeállítod a csöveket érdemes ragasztáskor pár helyen tesa-val rárögzíteni az u szelvényre, hogy egyenes maradjon. Az egyik doboz mintha hanyagul lenne kivágva, figyelj oda, hogy ne legyenek ilyenek, mert + légellenállás. Üdv
korabban irtam hogy szerintetek jo -e ez?
http://www.loctite.hu/cps/rde/xchg/SID-3E127553-06FFDD54/henkel_huu...01FJVK
Széthullott-- jo én voltam a * mert kinnhagytam száradni most mentem ki azt leesett és ketté jött, de ami egyuttmarad az fogja mint a * .
szerintem az összecsusztatós módszer lesz. valaki fázishasító? néztétek a képet?
250 fokot irnak rája. elég az? ár nem esik ebben az esetben szóba van
Szerintem elég. Annál több szerintem csak akkor tud lenni, a üresjáratban és takarás nélkül a legnaposabb napokon. De ha azt szeretnéd hogy azt is bírja használj ilyet:Bővebben: Link
Még túl sok művet nem láttam csak olyanokat, amit később írtál, (az aljából többet levágva) egymásba csúsztatva, úgy stabil lesz. Ha majd csinálok, mindenképp egymásba nyomott dobozkáim lesznek.
- A képeid alapján már azon kezdtem agyalni, ahogy az alját meghagytad, lehet úgy tovább tartaná a "cső" a meleget a beszűkülő részek miatt ...? - Esetleg hőtárolás szempontjából ajánlották, vagy így sikerült elsőre a próba vágás?
A dobozok alját le kell vágni és bármilyen szilóval megkenni lehelet vékonyan és egymásba tolni. Stabil lesz,rögtön mozgatható nem kell a száradásra várni. A venti nem lehet kis teljesítményű mert nem fogja leszívni a meleget a kollektorról. Csak radiális ventiben gondolkodjatok ami tud kb 300 m3/ óra és 200 Pa nyomást produkálni.
A kollektoraim 2,65 m2-ek, kollektoronként 16 sörcső van, egy csőben 14 db doboz a venti méretező program szerint 300m3 / óra és 220 Pa nyomás kellett. Ezért módosításokat alkalmaztam,így letudtam menni 224 m3 és 90 Pa-ra amit már egy hőtárolós kályha venti is tud.
Ilyet semmiféleképpen ne használjon!! Ez nem erre lett kitalálva... 3 éve én is ilyet vettem... Nem lehet vele dolgozni, legalábbis erre teljesen alkalmatlan! Rideg, nagyon könnyen szétesik, nem jó! 350-360 (vagy lehet csak 250?) celsius fokig "hőálló" szilikonos sziloplaszt kell!
Azt nem tudom hogy mi az pontosan >>>
1K alkoxi-szilikon DE nem keményedik meg!olyan mint a többi szilikon száradás után. gumilabda féle állapot vagy nem tudom hogy irjam. illetve adatlapon is rajta van Loctite 5970 szerkezeti ragasztó - 1K szilikon, olajálló Elonyök Jó olajállósággal rendelkezo egykomponensu szilikon Semleges kikeményedés Felülettömítésekre is alkalmazható (karimatömítés) Muszaki adatok Leírás: 1K alkoxi-szilikon Szakadási nyúlás: 200% >>>> ?? nem lett kemény nekem sem Shore A keménység: 44 Nyírószilárdság (GBMS) N/mm˛: 1,5 Üzemi homérséklet: +250°C
Elhiszem h dolgoztál vele!! nekem egész könnyen ment a dolog.. vagy lehet hogy a későbbiekben esik szét? nem tudom
Nos ez nekem csak probálgatás nem ajánlotta senki csak egyszerüen megfogtam a furot és kifurkáltam az alját tetejét.
az igaz hogy a légellenállás sokkal nagyobb de mások is irták meg láttam hogy kéne bele egy terelő lap turbulens áramlások miatt ?! Ezeket valami komolyabb környezetben kéne tesztelni normális müszerekkel szerintem-légsebességet, nyomást, ventillátor adatokat nézni, teljesen sima falű csőnél (egymásba csúsztatós) ill. a szűkületekkel összeragasztott verziónál.
POZOR POZOR!!!!
ezt most nem ertem mindenki azt irja hogy osszemennek a dobozok . szerintem csak én vagyok akkor a béna de nem tudom hogyan:S tetejét vagy alját vagy hogyan? Amugy a vágás az egész jo /cca. 10 mp/db/ a flexnek a tárcsái fogják meg a korongot M12 es csavarral rögzitve. Nehogymár egy 2.3kW os flexet üzemeltessek órákon át.
Az alját vágd le és oda dugd a másik tetejét. Simán össze csúsznak. A tetejét a lentebb már említett megoldással nyitottam ki, körbe köszörültem az összeperemezést és kihúztam a kupakot. Az így maradó szűkület könnyen bele tolható a levágott aljú dobozba.
Néhány hozzászólással feljebb írtam: az alját kell levágni!
Ha olvasnátok is akkor nem kéne kétszer leírni ugyan azt.
megoldódott a probléma koszonom a segitsegeket egyebkent kiperemeztem géppel és ugy már sokkal jobban összecsusznak
