Fórum » Sörkollektor és elektronika
Lapozás: OK   16 / 24
(#) aaddaam válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jún 17, 2012 /
üdv!
a motor vezerlot te találtad kit csináltad stb?
(#) fleta hozzászólása Jún 17, 2012 /
Én is gyűjtögetem a sörösdobozokat, akarok csinálni egy próba darabot. Lakótelepen lakom tehát nem tudom használni semmire, de a családban lehet hogy tudom hasznosítani.
A doboz kivágására sokkal egyszerűbb megoldást találtam, teljesen balesetmentes.Ezek az összevissza hesztegesztett éles vasdarabok a fúrógép tokmányában ....
Nekem működik ha érdekel valakit szivesen megosztom. Az is lehet hogy már ismert.
(#) aaddaam válasza fleta hozzászólására (») Jún 17, 2012 /
hát akkor csapjad csapjad
(#) fleta válasza aaddaam hozzászólására (») Jún 17, 2012 /
A doboz tetejét ahol a bontó van, élben körül reszelem, vagy finom kővel leköszörülöm. Ebe lejön a záró fedél. Reszelővel kb másfél prc. Az alját középen fijukasztom, és egy husszabb csőrű műszerész fogóval szépen körül tépem. Utána csiszolópapírral elsímítom az élet. . Nem kell hozzá semmi forgó éles szerszám.
(#) zsoltee0001 hozzászólása Jún 17, 2012 /
Ma csak én nem tudok hozzászólásokat értelmezni, vagy más is van így?
(#) nagy hoho válasza fleta hozzászólására (») Jún 17, 2012 /
Ha nincs más lehetőséged akkor így is megoldható. Majd írd meg mennyi ideig tartott.
Nekem 15 mp-ig tartott kivágni a tetejét és kb az alját levágni is ennyi, tehát 30 mp egy doboz. Ebben benne van az is, hogy kézbe vettem, zsákba raktam és ez idő alatt meg ittam két sört is.
(#) nagy hoho válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jún 17, 2012 /
Próbáld meg az enyémet értelmezni, ha megy akkor nem Benned van a hiba.
(#) fleta válasza nagy hoho hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Kb másfél per alatt megcsináltam egy dobozt és a sörözés is benne volt Kell a doboz!
Mint írtam csak próbára akarok csinálni egyet, azon agyalok hogy fólia kiegészítő fűtésnek mennyire válna be.
(#) aaddaam válasza fleta hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Most néztem én is meg van egy 56 mp es video amit most nem toltenékk fol mert elég kaka a minosege /bar ha szeretnétek/ 2 doboz lett kész ma már kicsit jobban ment mivel már megcsináltam cca 50 et
(#) aaddaam hozzászólása Jún 18, 2012 /
Ill. villany téma- ezzel valamit lehetne kezdenem ugye?
vagy ragaszkodjak a 12 gk ventihez? nem szeretnék..
de ha 230 as lesza venti akkor hozzászolásaitokbol itélve mindenképp valami fordulatszám szabályozás kéne
majd elfelejtettem
(#) fleta válasza aaddaam hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Milyen ragasztót használsz? Még nem néztem utána mi lenne a legjobb és a legolcsóbb.
Van néhány banános láda ventim, nem tudom ezeket fel lehet majd használni. DC 36 Volt 2 W szabályozható. Van több féle is de mind ilyen teljesítményű. Előkotrom őket és teszek fel fotót.
(#) zsoltee0001 válasza aaddaam hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Jó munkát! Szépen halad ez majd.
Abból a sablon u szelvényből nincs hosszabb darabod?
Ha majd összeállítod a csöveket érdemes ragasztáskor pár helyen tesa-val rárögzíteni az u szelvényre, hogy egyenes maradjon.
Az egyik doboz mintha hanyagul lenne kivágva, figyelj oda, hogy ne legyenek ilyenek, mert + légellenállás.
(#) aaddaam válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Széthullott-- jo én voltam a * mert kinnhagytam száradni most mentem ki azt leesett és ketté jött, de ami egyuttmarad az fogja mint a * .
szerintem az összecsusztatós módszer lesz.
valaki fázishasító? néztétek a képet?
(#) zolika60 válasza aaddaam hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Jó, bár nem olcsó.
(#) aaddaam válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
250 fokot irnak rája. elég az? ár nem esik ebben az esetben szóba van
Szerintem elég. Annál több szerintem csak akkor tud lenni, a üresjáratban és takarás nélkül a legnaposabb napokon. De ha azt szeretnéd hogy azt is bírja használj ilyet:Bővebben: Link
(#) Rafael válasza aaddaam hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Még túl sok művet nem láttam csak olyanokat, amit később írtál, (az aljából többet levágva) egymásba csúsztatva, úgy stabil lesz. Ha majd csinálok, mindenképp egymásba nyomott dobozkáim lesznek.
- A képeid alapján már azon kezdtem agyalni, ahogy az alját meghagytad, lehet úgy tovább tartaná a "cső" a meleget a beszűkülő részek miatt ...? -
Esetleg hőtárolás szempontjából ajánlották, vagy így sikerült elsőre a próba vágás?
(#) nagy hoho hozzászólása Jún 18, 2012 /
A dobozok alját le kell vágni és bármilyen szilóval megkenni lehelet vékonyan és egymásba tolni. Stabil lesz,rögtön mozgatható nem kell a száradásra várni. A venti nem lehet kis teljesítményű mert nem fogja leszívni a meleget a kollektorról. Csak radiális ventiben gondolkodjatok ami tud kb 300 m3/ óra és 200 Pa nyomást produkálni.
A kollektoraim 2,65 m2-ek, kollektoronként 16 sörcső van, egy csőben 14 db doboz a venti méretező program szerint 300m3 / óra és 220 Pa nyomás kellett. Ezért módosításokat alkalmaztam,így letudtam menni 224 m3 és 90 Pa-ra amit már egy hőtárolós kályha venti is tud.
(#) Szebence válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Ilyet semmiféleképpen ne használjon!! Ez nem erre lett kitalálva... 3 éve én is ilyet vettem... Nem lehet vele dolgozni, legalábbis erre teljesen alkalmatlan! Rideg, nagyon könnyen szétesik, nem jó! 350-360 (vagy lehet csak 250?) celsius fokig "hőálló" szilikonos sziloplaszt kell!
(#) aaddaam válasza Szebence hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
Azt nem tudom hogy mi az pontosan >>>
1K alkoxi-szilikon
DE nem keményedik meg!olyan mint a többi szilikon száradás után. gumilabda féle állapot vagy nem tudom hogy irjam. illetve adatlapon is rajta van
Loctite 5970 szerkezeti ragasztó - 1K szilikon, olajálló
Elonyök
Jó olajállósággal rendelkezo egykomponensu szilikon
Semleges kikeményedés
Felülettömítésekre is alkalmazható (karimatömítés)
Muszaki adatok
Leírás: 1K alkoxi-szilikon
Szakadási nyúlás: 200% >>>> ?? nem lett kemény nekem sem
Shore A keménység: 44
Nyírószilárdság (GBMS) N/mm˛: 1,5
Üzemi homérséklet: +250°C
Elhiszem h dolgoztál vele!! nekem egész könnyen ment a dolog.. vagy lehet hogy a későbbiekben esik szét? nem tudom
(#) aaddaam válasza Rafael hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
Nos ez nekem csak probálgatás nem ajánlotta senki csak egyszerüen megfogtam a furot és kifurkáltam az alját tetejét.
az igaz hogy a légellenállás sokkal nagyobb de mások is irták meg láttam hogy kéne bele egy terelő lap turbulens áramlások miatt ?! Ezeket valami komolyabb környezetben kéne tesztelni normális müszerekkel szerintem-légsebességet, nyomást, ventillátor adatokat nézni, teljesen sima falű csőnél (egymásba csúsztatós) ill. a szűkületekkel összeragasztott verziónál.
(#) aaddaam hozzászólása Jún 19, 2012 /
POZOR POZOR!!!!
ezt most nem ertem mindenki azt irja hogy osszemennek a dobozok . szerintem csak én vagyok akkor a béna de nem tudom hogyan:S tetejét vagy alját vagy hogyan?
Amugy a vágás az egész jo /cca. 10 mp/db/ a flexnek a tárcsái fogják meg a korongot M12 es csavarral rögzitve. Nehogymár egy 2.3kW os flexet üzemeltessek órákon át.
(#) zolika60 válasza aaddaam hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
Az alját vágd le és oda dugd a másik tetejét. Simán össze csúsznak. A tetejét a lentebb már említett megoldással nyitottam ki, körbe köszörültem az összeperemezést és kihúztam a kupakot. Az így maradó szűkület könnyen bele tolható a levágott aljú dobozba.
(#) vicsys válasza aaddaam hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
(#) nagy hoho válasza aaddaam hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
Néhány hozzászólással feljebb írtam: az alját kell levágni!
Ha olvasnátok is akkor nem kéne kétszer leírni ugyan azt.
megoldódott a probléma koszonom a segitsegeket egyebkent kiperemeztem géppel és ugy már sokkal jobban összecsusznak
(#) aaddaam válasza nagy hoho hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
Az összes hozzaszolast elovastam utána kezdtem el kérdezni 1-2 oldallal hátrébb. és most álltam neki
Következő: »»   16 / 24
K�rlek v�rj...
