Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   48 / 211
(#) lorylaci válasza totikukac hozzászólására (») Jan 8, 2011 /
Az "Options" menü "Scanned copy" parancsával be tudsz szúrni a háttérbe képeket, így aztán könnyedén tudsz rá pakolgatni és átrajzolni.
Sőt külön képet is be leehet rakni a két oldalra. Lehet állítani a DPI felbontást (nagyítás, kicsinyítés), valamint ha nincs levágva a kép, akkor az "offset"-tel lehet tologatni.
(#) saraha válasza totikukac hozzászólására (») Jan 8, 2011 /
Vagy konvertáld át a képet BMP-be és nyisd meg háttérként.Options/scanned copy és kitallózod a dpi változtatásával meg be tudod lőni a méretarányt,ha van valami referencia pl:méretezett keret.Alkotó leírásában benne van ez is
(#) saraha válasza lorylaci hozzászólására (») Jan 8, 2011 /
Hopp beelőztél ám.
(#) totikukac hozzászólása Jan 8, 2011 /
Köszönöm, a segítséget mindenkinek, megpróbálkozom vele.
(#) fredikke hozzászólása Jan 10, 2011 /
sziasztok meg tudná nekem mondani valaki hogy hol találom meg a programban ezt az alkatrészt http://www.hestore.hu/images/comp/full/sa52-11.jpg vagy benne van egyáltalán ? elore is koszi
(#) BarnaPili válasza fredikke hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Rajzolj egyet,én is azt tettem.
(#) fredikke válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
hát csak pontosabb lenne ha lenne benne egy ilyen alaktrész. Nem tudjátok nincse e valami alaktrész lista bovités esteleg?
A lábak távolságát tudod,a külméreteit szintén.A lábkiosztás is rajta van az adatlapon.Mi kell még ennél több?
Ezt át tudod alakítani.
hogyan lehet átalakitani? egyáltalán mivel lehet megnyitni ezt a kiterjeszést?
(#) fredikke válasza fredikke hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
jah jo meg van nem mondtam semmit. Amugy honnan lehet letolteni ilyen elektérsz szimbolumokat?
(#) Alkotó válasza fredikke hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
A saját lerajzolással semmi sem vetekedhet. Én ilyenre rajzoltam ezt magamnak.
(#) fredikke válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
hu szép munka ekkor lehet hogy rejolzolok énis magamnak egyet de ettol fuggetlenul még érdekel a kérdés hogy lehet e boviteni az alaktrészek listáját?
Persze hogy lehet. Ennek egyik -és a leghasznosabb- módja, ha lerajzolgatod ami kell. (A leírásomban is megtalálod például hogyan lehet ezt csinálni.)
(#) saraha hozzászólása Jan 10, 2011 /
Freddike [OFF]itt van egyébként.[/OFF]
hát alkoto minden elismerésem, szép munka ez a leirás
(#) Alkotó válasza fredikke hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Ez az "ős-verzió". Azóta már van sokadik változat, derültek ki hibák, maga a program is változott, és sok ismeretlen téma is kiderült.
Ha igény van rá, és nem kár azért a kb.2 megányi helyért, ide is felteszem.
(#) vicsys válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Nyugodtan linkelheted a weblapomat, mert oda a legfrissebb van feltöltve, a megbeszélésünk alapján.
(#) Alkotó válasza vicsys hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Tökéletes megoldás.
(#) Mezoas hozzászólása Jan 12, 2011 /
Üdv minden Sprint-Layout felhasználónak!
Windows 7 alatt akinek rakoncátlankodik a Sprint-Layout 5, azoknak itt van egy frissítés. Ezt az exe-t az eredeti helyére másolva már oké lesz (igaz, csak angol nyelvű).
A mai estét azzal töltöttem, hogyan tudom a régi magyarosított verziót kompatibilissé tenni a Win 7-tel, de nem sok infót találni erről (egy ilyen esetről olvastam itt, de az sem nyújtott kézzelfogható megoldást). Ezért osztom meg, használja minden rászoruló egészséggel.
(#) saraha válasza Mezoas hozzászólására (») Jan 13, 2011 /
Köszi nekem a nagyítással volt egy kis gebasz de jó lett.
(#) djgombi válasza Mezoas hozzászólására (») Jan 13, 2011 /
Szia! Nekem a magyar kifogástalanul megy win7-el
(#) Mezoas válasza djgombi hozzászólására (») Jan 13, 2011 /
Bizonyosan neked akkor már újabb verziód van. Nekem régibb volt, és hiába töltöttem le több helyről újra a programot, mindegyik vacakolt. De ez a frissítés megoldotta, szerencsére, mert nagyon hiányzott volna ez a progi.
(#) shield hozzászólása Jan 15, 2011 /
Egy kis segítséget kérnék!
Hogy lehet úgy beszúrni képet, hogy szerkeszthető legyen? PDF-ből kiszedett panelrajzon szeretnék változtatásokat eszközölni,de nekem csak "háttér képnek" rakta be, nem tudok bele nyúlni. Sürgős a dolog. Jó lenne ha még ma kapnák segítséget, mert különben megint csúszok 4-5 napot. Előre is köszi a segítséget.
(#) orizon válasza shield hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Azt a képet nem tudod szerkeszteni....Csak annyit tudsz tenni hogy fölérajzolsz és azt mented el. Képet BMP-t nem tudsz vele szerkeszteni.
(#) shield válasza orizon hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Az akkor nagy gond.
Pedig valahol olvastam, hogy kép beszúrás után ha kiveszek pl. egy Ic foglalatot és utána visszahelyezem akkor az egész panelt méret helyesre állítja.
Lehet hogy tévedek!?
(#) niedziela válasza shield hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Ez akkor lenne gond, ha a programot erre találták volna ki. De nem !
Képet háttérnek lehet beilleszteni, és annak felbontását lehet állítani, hogy az alkatrészekhez méretarányos legyen. Aztán átrajzolható a kép tartalma a program formátumának megfelelően.
(#) shield válasza niedziela hozzászólására (») Jan 15, 2011 /
Köszi, ez már segítség nekem.
Remélem össze jön.
(#) Kicsa hozzászólása Jan 17, 2011 /
Belefutottam egy problémába a tervezés során,hátha tudnátok segíteni nekem.
Van egy áramkör,először részegységekre bontottam,mondván hogy hulladék nyákra ráférnek szépen,külön-külön.
Két külön file-ba mentettem őket,egymás után készítettem,most viszont mivel egy kis csavar miatt 'original' nyákot vágok el,ráférnek mégis egymás mellé :
A kérdés hogy hogyan tudok két külön file-ban lévő nyák rajzot egy munkalapra helyezni? Copy Paste nem működik sajnos...
Köszönöm szépen előre is!
Kicsa
szerk : SP 5.0-t használok.
(#) brato válasza Kicsa hozzászólására (») Jan 17, 2011 /
A megnyitott nyákot mentsd el makróként, utána nyisd meg a másikat is és így már be tudod illeszteni az előzőt.
(#) Kicsa válasza brato hozzászólására (») Jan 17, 2011 /
Sikerült,nagyon szépen köszönöm!
Következő: »»   48 / 211
