Fórum » Stroboszkóp gyújtáshoz
Az IC rendesen be van kötve....meg minden. Nem tudok rájönni.....! Viszont azt írjátok már meg hogy a poti az 4,7 vagy 47 Kohmos. Ugyanis az egyik rajzom ez van a másikon az. Köszi! Üdv: Tóth Attila ![]() ![]()
Én a watt által lerajzoltat készítettem el egy az egybe ott 47k nekem elsőre ment és mai napig megy rendessen
Akkor én elcsesztem ugyanis 4,7K-s potit tettem rá....Remélem nem nyírt ki semmit. Szerintem nem vona szabad. Esetleg mégegyszer átnézem a forrasztásokat. Én valamiféle kontakthibára tippelek. Mindegy a potit cserélem ha majd sikerül szerezni. Utánna meglátjuk...! Üdv: Tóth Attila
A 47k poti a villanás hosszát állítja be, így ebben a kapcsolásba a fényerőre közvetlen hatása van. A jelenlegi, tizedrésze értékű poti nyilván csak jóval kisebb fényerőt eredményez. Az eredeti 47k sem szentírás, följebb mehetsz az értékkel, miután nem feszültségosztónak van bekötve, hanem egyszerű változtatható ellenállásként funkcionál. Magyarul tehetsz Te oda akár 220k értékűt is, azt is be tudod állítani a megfelelő értékre. Működés közben addig kell állítani, amíg a figyelt pont elmosódásmentesen látszik (vagyis még megfelelően rövid a villanás időtartama), és a fényerő is kielégítő.
Köszönöm a választ! Majd keresek valamilyet a fiókban aztán kicserélem és meglátjuk! Mégegyszer köszi a törődést! Üdv: Tóth Attila ![]() ![]()
Szóval kicseréltem a potmétert. Így már akár megfelelő is lenne a fényerősség de a gyújtás beállításához a rövidebb idejű felvillanás a kívánatos ami alacsonyabb fényerővel jár. Viszont itthonra a simsonomhoz aránylag jól használható. Szóval a célnak megfelel! Mindenkinek köszönöm a segítséget és a tanácsokat!
Powerledet kellene alkalmazni, akár több 1-3W példányt sorbakötni, és a meghajtást a megnövekedett áramfelvételhez igazítani. Úgy már sokkal nagyobb fényerő is elérhető.
Egyenlőre annyira azért nem merülök bele a dologba. Ezt már tudom használni és ez a lényeg.
Üdv! Nekem az lenne a kérdésem, hogy a topic elején lévő kapcsolást hogyan lehetne átalakítani úgy, hogy elhangolható legyen a villanás? Előgyújtás értéknek megfelelően.. Köszi!
Múltkorában megépítettem a tervek alapján a strobit, darlingtonos tranzisztor felépítéssel, tök jól működik, viszont annyira érzékeny, hogy mind a 4 henger szikráját "figyeli", sőt, ha leveszem az 1-es hengerről az indukciós kábelt, akkor is villog tovább ugyanolyan ütemben, semmi változás! Kérlek segítsetek, fogalmam sincs mi lehet a probléma. Előre is köszönöm segítségeteket! Üdv.: Ádám
A képen mellékelt vakut lehet a ledek helyett használni? Köszönöm
Van 2 db orosz gyújtás beállító stroboszkóp lámpám. Az egyikben elfüstölt egy ellenállás vagy mi. Csak nem tudom hogy milyen lehet, hiába van még egy ugyan olyan műszerem, mert orosz betűkkel van ráírva valami. Ha leírom mi van rajta, meg berakom a képet meg tudjátok mondani hogy az milyen ellenállás vagy mi lehet egyáltalán az benne? Mert én nem értek hozzá, de meg szeretném csinálni. Benyilazom a képen ami a másikban elfüstölt. Szerintem azért ment tönkre mert megcseréltem a pólusokat fordítva csatlakoztattam az aksira egyszer, aztán egy két villanásnyit működött csak. Azért raktam fordítva mert nem vettem észre hogy a piros gumis fele a negatív a fekete meg a pozitív ![]()
Szuper lett a ledes strobi. Én ragasztottam a ledkerékre egy fehér szigetelőszalagból nyilat. igy kristály tisztán látszik. De anélkül is tökéletes.
Helo!
Az miért van hogy kettőzi a jelet pár miliméter eltérés van a kettő között? Nem elmosódott.
Sziasztok! megrajzoltam kis változtatással a ledes strobit, tettem bele egy 7805-öt hogy lehessen használni egyaránt 6 és 12 voltról is és még az egyik tranzisztort kicseréltem nagyobra. Az lenne a kérdésem,hogy szerintetek fog-e így működni. Az R3 potinak a mi a szerepe és nem e lehet ellenálásra cserélni? Üdv Laci.
Van egy SZV-3 típusú stroboszkópom. Az áramot akkumulátorról veszi. A gyújtás jelet az elosztó 1 henger csatlakozásáról és az 1-es henger gyertyájáról veszi le. Kérdésem, hogy át lehet-e alakítani a jel levételi részét indukciós csipeszes megoldásra, és ha igen, hogyan. Hol lehet indukciós csipeszt beszerezni.
Helló elektor kalandorok
Sziasztok! Megcsináltam ezt a kapcsolást, és az lenne a kérdésem, hogy milyen vaku szükséges hozzá?
Sziasztok.Új érdeklődő vagyok van egy optilux stroboszkópom nem müködik szeretném megcsináltatni de nem értek hozzá.Tudna valaki segíteni?
Sziasztok ! Én is megcsináltam a strobit. Eddig egész használhatónak tűnik, csak finomítani kell még rajta, és a ledeket meghajtó tranzisztort darlingtonba kell kötni, mert egyedül így egy kicsit kevéske.
Szia! Csökkenteni kell a bázis ellenállást, akár 270ohm-ig.
Oksa megpróbálom.
A potival mit lehet állítani? Ugye jól látom hogy a led felvillanásának az idejét. (Tehát azt hogy meddig világoljon a led) Az egyik végállásban egész jól látható volt minden, de a fényerő drasztikusan lecsökkent. Viszont a másikban hatalmas volt a fénye, de minden elmosódott. Valószínű hogy túl sokáig világítottak a ledek, és ezért láttam elmosódottnak a képet, mert nem mindig ugyanoda villantott. Az igazság szerint rá akartam mérni egy kétsugaras szkóppal, de az a bibi hogy kétsugarasom nincs.
Igen, a felvillanás időtartamát állítod be vele.
A rövid villanáshoz nagyobb áram kell, hogy a fényerő meglegyen. Nézd meg az LED-ed adatlapját, hogy mekkora a max árama, és az alapján állítsd be 10%-al nagyobb áramra, azt impulzus üzemben ki fogja bírni. Több LED alkalmazása is növeli a fényerőt. A tranyó 500mA-ig 270...470ohm bázisellenállással ki tud nyitni kellő sebességgel, hogy nem melegszik.
Aha... Majd ha hazaértem játszadozok vele. Idő közben eszembe jutott még egy baki. Azt mondták nekem a boltban, hogy ezek a ledek 20 mA-t bírnak folyamatos üzemben. Namost én megépítettem egy 3x3 ledes fényforrást, minden led párhuzamosan. Egy dologgal nem számoltam, hogy akkor ezek a ledek gyakorlatilag áramosztóként fognak üzemelni. Vagyis amit az előtét ellenálláson mérek átfolyó áramot, az a 9 db led össz. áramfelvétele. Tehát ha én 60mA-t mérek akkor azt el kéne osztani 9 felé és megkapom azt hogy egy leden mennyi áram folyik át. Igaz?
Vagyis ez azt jelenti, hogy az ellenállást még mindig bátran csökkenthetem, mivel jelen esetben egy leden összesen 7 mA áram folyik át. Uhh mekkora lehet ennek a fénye ha elérem a 20 mA-t
Igen, de a LED-eket nem nagyon lehet párhuzamosítani, mert nem egyforma a nyitófeszük. Sorba lehet kötni annyit, hogy be lehessen állítani rajtuk a 20mA-t(3..4db-ot 12V esetén), majd több ilyen csoportot kialakítva lehet párhuzamosítani, pont úgy ahogy a rajzon van, csak ott egy-egy LED van nem több sorba.
Én ezt ajánlom stroboszkóp gyújtáshoz:
