Fórum » Tápegységgel kapcsolatos kérdések
Lapozás: OK   17 / 175
(#) proli007 válasza zsa hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
Szerintem használd a keresőt, de elsősorban olvasd el ezt a cikket. Majd a jó irány az erősítős topik..
üdv! proli007
(#) kiborg válasza proli007 hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
Aha, köszi.
valami hasonló, bár én nem feltétlenül FET-re gondoltam, egy BD249-ben gondolkodtam akár... De ha ez így működik...
Másrészt kérhetnék pár szavas gyors magyarázatot, hogy mi mit csinál és miért ?
Nagyon köszönöm: Kiborg
(#) proli007 válasza kiborg hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
A Fet azért jobb, mert a tranyó vezérléséhez jelentős áramra lenne szükség. Ha viszont darlingtont alkalmazol, akkor sok a maradék feszültség. (persze ha 30V a betáp, és csak 24V a kimenő feszültség, akkor a 0,6..1,2V maradék feszültség nem számít.)
Itt tranyóból PNP kellene és a BD249 NPN. Vagy egy kisebb PNP-vel lehetne darlingtont képezni, vagy a szabályzónak a negatív oldalon kellene lenni.
A két kis tranyó, differenciál erősítőt alkot. Aminek egyik bemenetére a stabil zéner feszültség jut, a másik bemenetére a potival leosztott kimenő feszültség. A kapcsolás addig szabályozza a végtranzisztort, míg a leosztott feszültség egyenlő ne lesz, a zéner feszültségével. Mivel az osztás aránya a potival szabályozható, így a kimeneti feszültség így állítódik.
üdv! proli007
(#) izsakig hozzászólása Jan 15, 2010 /
Már említettem, de most más a kérdés.
Az adapter
Input: AC 100V 50/60Hz
Output: DC 1,5V 300mA
Ha ezt 230V-ra kötöm, akkor mi lesz? tönkremehet? azért lenne érdekes, hogy a +/- szálat kimérjem, speciális dugó van rajta.
(#) kadarist válasza izsakig hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
Azonnal elszáll 230V-ról. Egy feszültségcsökkentő transzformátoron keresztül tápláld ezt az adaptert.
(#) kiborg válasza proli007 hozzászólására (») Jan 16, 2010 /
SZia!
Köszi a magyarázatot, jövőhéten ki is próbálom.
ÜDv Kiborg
(#) adamisbalint hozzászólása Jan 16, 2010 /
sziasztok
Van egy számítógép tápegységem
Újabb fajta, így nincs rajta bekepcsoló gomb.
Hogy tudnám beindítani?
ab
(#) kadarist válasza adamisbalint hozzászólására (») Jan 16, 2010 /
Erre van egy külön topic.Bővebben: Link
(#) LGS94 hozzászólása Jan 26, 2010 /
Üdv! Tavaj kezdtem el foglalkozni elektronikával és volt 1 nagy időszak amikor letettem a témát ezért nem tudom pontossan a dolgokat."Rémlik mintha látnám". Ha egyenirányítom a váltófeszültséget Graetz-el és pufferral akkor mennyivel emelkedik a tápfesz? Nekem úgy rémlik 1.41-el kell szorozni.Pl.: ha 12V-ot egyenírányítok akkor abból 12Vx1.41=16.92V lesz.
(#) pbalazs válasza LGS94 hozzászólására (») Jan 26, 2010 /
Jól emlékszel.
Mégsem lesz azonban ekkora az egyenfesz, mert a diódákon is esik fesz (kb. 1V/dióda), és a szinusz csúcsa is "le van harapva"
(#) LGS94 válasza pbalazs hozzászólására (») Jan 27, 2010 /
Rendben van. Kösz!
(#) Grabovszky2 hozzászólása Jan 30, 2010 /
kérdésem lenne hozzátok!
A következő problémám van. A kapcsoláshoz amit meg szeretnék építeni szükségem van +12V-ra 0-ra és -12V- ra, de nincs a trafomon 0 kivezetés....
Milyen egyenirányítással tudnám ezt megoldani?
(#) gg630504 válasza Grabovszky2 hozzászólására (») Jan 30, 2010 /
De nagyobb ( kétszeres ) pufferkondenzátor kell. 4.38. ábra.
Még egy kérdés.
Kb hány V lesz a 12V váltóból?
Mert gondolom itt nem 1,5 kell számolni...
(#) peter1995 válasza Grabovszky2 hozzászólására (») Jan 30, 2010 /
Ha jól tudom 17,valamennyi de nem biztos
(#) Grabovszky2 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 30, 2010 /
Tehát!
Ha én a Delon féle feszkétszerezőt alkalmazom akkor megközelítőleg 15,41V- nak kell lennie....
Ha jól számolok...
OK!
De, még mindig azt szeretném megtudni, hogy hány v-ot mérhetek a kivezetéseken...
Tulajdon képpen egy erősítőhöz szeretnék tápot kreálni..
(#) gg630504 válasza Grabovszky2 hozzászólására (») Jan 30, 2010 / 1
Uki = 1.41*(Ueff-UD)
Ueff = transzformátor feszültsége
UD = dióda nyitófeszültsége, 0,6 volt
Uki = terheletlen egyenfeszültség
Nem csak +Uki, de -Uki is elérhető, tehát 2*Uki is. ( -16 volt, +16 volt, de lehet 32 voltnak is használni ) Terhelve kevesebb.
(#) Grabovszky2 válasza gg630504 hozzászólására (») Jan 30, 2010 /
(#) djyuri hozzászólása Jan 31, 2010 /
Egy olyan kérdésem lenne,hogy szeretnék építeni egy stabil tápot kis feszültségre.
A lehető legkisebb veszteséggel.
A cél az,hegy stabil 3V-om legyen a kimeneten,de eközben a bemenet 1,8V-45V-ig változhasson.
Terhelhetőség 150mA max.
Ebben szeretnék segítséget kérni.
(#) Mzolee hozzászólása Feb 12, 2010 /
Adott a Videoton Aida rádióerősítő tápegysége és a 7815 bemenetén csak 0,3V van miközben a középleágazásos szekundernek semmi baja sincs simán ott a 2x ~ 19,4V
Meg olyan fura nekem ez a rajz valaki pár szóban elmondaná hogy most hogy van egyenirányítva a stabkocka irányába a fesz? Szerintem csak béna a rajz és nem látom rögtön
(#) Imi65 válasza Mzolee hozzászólására (») Feb 12, 2010 /
A diódahíd két trafó felőli elemét képzeld el, a másik kettőt hagyd el (képzeletben). Ez egy szimmetrikus trafós kétutas kapcsolás, aminek az egyik kimenete a trafó középleágazása, a másik az összekötött diódák anódja. E második pont a negatív kimenet, ami testelve van, tehát a testhez képest a trafó közepe +.
Más szóval az egész egy szimmetrikus +- -os táp, aminek nem a közepe, hanem a - ága van testelve. Ekkor a közepe +, a + vége meg 2x+ feszültségen van.
(#) Mzolee válasza Imi65 hozzászólására (») Feb 12, 2010 /
Megpróbáltam értelmezni itt a rajzom. Egyébként +53 V egyen a nagy pufferen megvan, úgyhogy szerintem a GRATZ jó. De mégsincs a stabkockán egyenfesz.
(És még én papoltam itt meg ott másoknak hogy az alapdolgokkal kéne előbb tisztába lenni mielőtt komoly áramköröket építenek, dehát "jó pap is..." )
(#) Mzolee válasza Mzolee hozzászólására (») Feb 12, 2010 /
Megvan mivan: kib*ssza a 0,25-ös biztit bekapcsolásnál nincs rajta az erősítő (valaminek baja van még ott) na majd holnap
Erről van szó, pontosan megértetted. A jó pap is........
(#) melorin hozzászólása Márc 1, 2010 /
+/- tápegységben van egy 7812 és egy 7912 stabIC.
Ezeket rászabad tenni 1 hűtőbordára, persze csillámmal?
(#) gg630504 válasza melorin hozzászólására (») Márc 1, 2010 /
Igen.
(#) nagygabor679 hozzászólása Márc 3, 2010 /
Egy 9V / 10A tápegységre lenne szükségem, néztem google-ban, itt az apróhirdetésekben, és még csomó helyen, de ilyet készen sehol nem láttam. Kezdőként nem tudom mennyire bonyolult ilyet csinálni, kedvem éppen lenne foglalkozni vele, de nem tudom jó ötlet-e, és azt sem nagyon tudom, hogyan induljak neki. Amúgy minden más megoldás is érdekel, ha valaki tudja hol lehet ilyet venni, vagy miből lehet kiszuperálni valami hasonlót, és kis átalakítással ilyet csinálni. Köszi előre is.
(#) lapose válasza nagygabor679 hozzászólására (») Márc 3, 2010 /
Nem olyan egyszerű.
Ha disszipatívat akarsz akkor az LM317 jöhet szóba, megfejelve tranzisztorokkal. Nagyon melegedni fog, ezért a hatásfoka is rossz.
Másik viszonylag egyszerű megoldás egy számítógépes táp átalakítása, ha megvan hozzá a felkészültséged.
(#) nagygabor679 válasza lapose hozzászólására (») Márc 5, 2010 /
A felkészültségem hagy kívánni valókat maga után LM317 projekt egyelőre sok lenne. De 12V/8.5A tápegységeket láttam a neten megfizethető áron, ebből 9V-t csinálni talán menne. Tudsz segíteni merre induljak?
Következő: »»   17 / 175
