Valaha a Videoton (a '60-as években) így készítette el a NYÁK-ot. Aztán lakkozta inkább.
lenne egy kis gondom egy Stabilizált 12V-os tápegységgel! az a gond, hogy amikor rákötöm a hálózatra, bemegy rá a 13,5V váltó a transzformátorról, és a kimeneten le is jön az egyeniránytott 12V-os feszkó ( ventilátort hajtja), de a (-) ágban lévő LM7912-es stabilizátor IC elkezd erősen melegedni, és a Ventilátoron eső feszültség lassan kezd csökkeni( kb: 200mV\perc ..gondolom ez az IC melegedése miatt van). véletlenül fordítva forrasztottam be az elején ezt az IC-t ekkor kicsit szagot eresztett! De gyorsan lekapcsoltam feszültség alól, és megfordtottam helyes irányba! ( gondolom ez közrejátszhat a melegedésében). rem. ha veszek uj IC-t akkor megoldódika gond... a segtséget lőre is köszi! rem. érthetően fejeztem ki magamat üdv.
A 78xx 79xx -es stab ic-k szinte sosem viselik el a
hibás bekötést !
akkor a veszek egy ujjat, akkr megoldódik ez a gond??
rem.
Egy dualmono felépítésű erősítőt készítenék, de a huzalozás kivitelezése nem teljesen egyértelmű számomra.
Mellékekel egy képet, hogy nagyjából hogyan képzeltem el. Fémházba lenne szerelve, kettős szigetelést nem nagyon szeretnék, védőföldet rákötném a házra. Kérdéseim a következők lennének: 1. A két csatorna táppuffereinek földjét össze kell-e kötni? 2. A bemeneti csatlakozók földjét hova vezessem? (házra+előfok bemenet?) 3. A hangfal földje hova menjen? (adott oldal táppufferének földje?, házra?) 4. A végfok és az előfok közötti jelvezeték árnyokálását hova célszerű bekötni? előre is köszi mindenkinek a segítséget
És a bal és jobb oldali test az összekötésre kerül a bemeneten? engem igazából KD mester B5 erősítőjének dual mono huzalozási rajza zavart meg kicsit. Mert ott ha jól értelmeztem, a két táp nincs összekötve, és a házra csak a bemenő jel testje megy. Vagyis számomra nem teljesen egyértelmű a hangfal bekötése sem.
bocsánat, én annyit fűznék hozzá, hogy érdemes lenne a kisjelű bemeneti csatlakozókat elszigetelve szerelni, és inkább az előfokhoz testelni, nem a házhoz, mert az nincs kapcsolatban a testtel, csak a védőfölddel. Érdemes lenne egy 100 ohm 1 w-os ellenálláson át közösíteni a házat és a védőföldet, (a csillagpontot és azt a helyet ahol a házra csatlakozik a zöldsárga ér!) a 100 ohm magas ellenállás ahhoz, hogy földhurok legyen, és így nem kéne elszigetelni a csatlakozókat!.
a bemeneti előfokot (különösen a lemezjátszó előerősítőt - ha van!) érdemes fémdobozba szerelni, a fémdobozt a csillaghoz testelni, természetesen a fokozat testjét is, de azt a dobozon belül! Én a magam részéről sikeresen használom a VIDEOTON TV tuner dobozát! Kicsit órmótlen, de legalább az árnyékoló dobozzal nincsen gondom! Matthew voltam Köbzoli, ha ez így nem jó, jelezd. nekem bejött. Én jobbára kettős szigetelést használok Az én erősítőm egy roncs rádió fakávájában foglal helyet! Ott nincs ilyen gond.
Köszi, már értem.
De akkor elvileg a két csatorna test pontját se kell összekötnöm, így teljesen független lenne a kettő. Az előbbi hozzászólásomban a házra kötött test az a KD mester-féle huzalozási rajzra vonatkozott.
sziasztok készítettem egy tápegységet jó is lett anni a problémám, hogy amikor a nyákot terveztem arra figyeltem, hogy a kondik teste ne írjen össze de azt már nem figyeltem,hogy a graetz testéhez ne érjen hozzá és hozzá ér a kondi teste azt szeretném kérdezni, hogy ettől lehet e baja a tápegységnek hosszú távon?
Gyurix, Proli007 már leírta Neked erre a felvetésedre a választ! Ne tedd fel ugyanazt a kérdést többször.
Ui: Ha Proli007 mondja Neked, akkor meg főleg ne.
a 100 ohmot pont azért tettem bele, hogy ne legyen fölhurok! így nem rövidzár! nincs nagyobb áram, nincs indukció ami áttranszfomálná az 50hz-t
e,mellett nem kéne szigetelten szerelni a csatlakozókat. Ezt láttam már gyári erősítőben, gondoltam a védőföld kontra test kérdést is meg lehet kerülni így a 100 ohm túl magas impedancia ahhoz hogy földhurok alakulhasson ki. Üdv. Matthew Nem vitatkozni akarok, csak egy dolgot több oldalról is meg lehet közelíteni!
...és ha jól tudom, akkor a pc plus erősítő= brummos gondot is a földhurok okozza. az ÉV I-es pc táő és a másik ÉV I-es erősítő közti földhurok!
Javíts ki ha tévedek! most már elbizonytalanodtam az alapvető dolgokban is!
de, hogy csináljam, hogy ne érjen hozzá? nem szeretnék új nyákot készíteni.
nem tudom, de van egy elméletem.
Ugye minél bonyolultabb valami, annál nagyobb a meghibásodás esélye. Márpedig az életünkben szereplő berendezések egyre bonyolultabbak! Nem létezik egy olyan mennyiség, vagy szám (bonyolultsági fok) mely felett kézbentarthatatlan az egész? (A határéréték-számításból kölcsönözve... n tart a végtelenhez, minden határon túl nő, én meg becsavarodom... ) remélem érted mire gondoltam, ámbár a kérdésemre nem kaptam választ tehát: az is fölhurok, és jól gondolom-e hogy ez megoldás? így két legyet ütünk egy csapásra nem kell szigetelni, megszűnik a földhurok és mindenki happy! ja másik megoldás: a kritikus I. év-re csatlakozó bemenetek trafós leválasztása, ámbár perverz egy kicsit... A videoton tvkben a magnókimenetet korrektül leválasztották. kistrafóval Matthew
Fogasd fel a doboz aljára, és vezetékeld a NYÁK-ra. Akkor nem "helyben "melegszik.
OK!
Még egy kérdés felmerült bennem. Ha van bemenet választó is (mondjuk 3 szteró jelforrás), akkor a bejövő jobb oldalak (ill. bal oldalak) testjét össze lehet kötni? Az már körülményes lenne, hogy az árnyékolást is kapcsoljam...
Halvány emlékeimben dereng, hogy valaha volt egy végfok, ami szimmetrikus bemenetű volt, és 1,55V érzékenységű. (+6dB) Érdekes, hogy ma, amikor zaj szempontjából sokkal nagyobbak a minőségi követelmények és áramkörileg egyszerűbben kialakítható lenne, nem szimmetrikusan vezetik a jeleket. A kutya nem foglalkozik vele. :no: üdv! proli007
Sziasztok ez a tápegységem van (melléklet) és egy 2x12v-os 2x6,67A-es trafóval kötöttem össze és megmérem az egyik ágat a - mértem meg a + ágat nem néztem és 16, valamennyi ampert mértem ennek így kell lennie?
Főleg, ha az ember értené, mit mértél, hogyan, és mit kérdezel! :no: üdv! proli007
ampert mértem a tápegység egyik ágán és a trafó 6,67A-es mégis 16 ampert mértem ennek így kell lenni vagy valami gubanc van?
Nem feszültséget mértél és 16VDC-t? Mert az 12VAC esetén normális érték. Az amper az áramerősség mértékegysége, a feszültségé a volt. Áramot sorosan, feszültséget párhuzamosan mérünk.
én ampert vaqyis áramerőséget mértem ezen a tápegységen így tápegység mellékletben.
Sikerült elkövetned a legelemibb hibát! Áramerősséget a terheléssel (fogyasztóval) sorosan kell mérni! Jelen esetben a tápegységet az ampermérő alacsony ellenállásával rövidrezártad és ezért mértél ekkora áramot.
de akkor a számítógép tápegységnél mért tudtam így megmérni a 16ampert aminek tényleg annyinak kell lennie?
A sztg tápegységnek működésbe lépett az áramkorlátja ezért maximalizálta a kijövő áramot. A helyedben örülnék neki,mert ha túllépi a 20ampert azóta a műszered is füstölgő bűzös(amperszagú) szemétkupac lenne.
Javaslom,hogy olvasd el a kezdőknek szóló,legalapvetőbb mérési metódusokat itt az oldalon a cikkek között....
ja szoval azért mértem annyit mert a tápegység terhelés alatt volt?
